Hallo!
Wir machen eine 5-Achs simultan Fräsbearbeitung auf einer Hermle C800U mit einer Siemens-Sinumerik 840D Steuerung. Wir fräsen eine Freiformfläche mit Hilfe von MasterCAM. Dazu benutzen wir den Traori-Befehl.
Grundsätzlich sind die Verfahrwege korrekt, jedoch nur bei niedrigen Vorschüben (50-100 mm/min).
Unser Problem besteht darin, dass bei hohen Vorschüben (bis 300 mm/min in Oriol) die Schwenkachse (A-Achse (im Tisch)) langsamer bzw. später reagiert und verfährt, als die Z-Achse. Dadurch kommt es bei diesen Vorschüben zu Kollisionen. Später holt die Schwenkachse wieder auf und sie bewegen sich wieder im richtigen Verhältnis zueinander. Dadurch entsteht eine Ruckbewegung, die eine saubere Bearbeitung nicht zulässt.
Die Frage ist nun: Gibt es Befehle, die hier Abhilfe schaffen, also die Achsen im richtigen Verhältnis zueinander fahren lassen? Könnte man z.B. die Z-Achse auf die A-Achse warten lassen?
Grundsätzlich bin ich mir auch nicht sicher, ob ich hier im richtigen Themengebiet gelandet bin, sprich ob das Problem an der Steuerung, an Hermle oder evtl. auch an MasterCAM (Postprozessor) liegt.
Vielen Dank im Voraus.
Mfg Alex
