  Siemens-Sinumerik
  Siemens 840D
Autor Thema:  Siemens 840D (7993 mal gelesen)
barini
Sehen Sie sich das Profil von barini an!   Senden Sie eine Private Message an barini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für barini
erstellt am: 18. Dez. 2003 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe, dass doch noch ab und zu der ein oder andere hier reinschaut und bin für jede Antwort dankbar.
Gibt es bei der 840D eine Möglichkeit über den Befehl SETAL() auch Parameter mit zu übergeben. Gibt es eventuell eine Beschreibung über die Parameter (%1, %2 usw.), die Siemens in ihren Zyklen übergeben.
%1 ist für den Kanal und %2 zeigt die Satznummer an. Was ist aber mit den weiteren?
Ciao.
FrankM
Softi
Sehen Sie sich das Profil von FrankM an!   Senden Sie eine Private Message an FrankM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FrankM
erstellt am: 24. Dez. 2003 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für barini 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Parameter moechtest Du uebergeben? Wo sind diese hinterlegt?
R parameter??
Bitte Rueckantw.!!!
in welchen zyklus schreibt siemens mit %?? .mpf??
F.
barini
erstellt am: 15. Jan. 2004 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also am liebsten möchte ich selbst definierte Parameter übergeben, ich denke da an die UGUD bzw. MGUD, die dann mit entsprechenden Werten vor Alarmaufruf bestückt werden.
Wenn ich mir die Siemens- Alarme anschaue, werden dort Variablen übergeben (%1,%2 usw.).
"61813            Kanal %1 Satz %2: GUD-Wert falsch definiert"
Leider finde ich nirgends eine Beschreibung zu diesen Variablen.
Wie eine Alarmtextdatei erstellt wird, hat ja Siemens dokumentiert, nur die Variablen .... :-((
Die Alarme werden von Siemens auch Zyklenalarme genannt, sie werden nicht in Zyklen definiert sondern nur aufgerufen von dort. Definiert sind sie in der Datei ALZ_xx.COM (xx = Sprache).
Fachplaner TGA (m/w/d) Kalkulation / Arbeitsvorbereitung
Bei domoplan liegt Leidenschaft für komplexe Bauprojekte in der Luft ? ob es um Projekte für öffentliche Institutionen, für gewerbliche Auftraggeber oder Investoren geht. Wir sind ein regionaler Marktführer im Bereich ?Neubau? und ?Bauen im Bestand? in NRW sowie in den Großräumen Berlin/Brandenburg und Rhein/Main. Darüber hinaus erbringen wir überregional schlüsselfertige Bauleistungen.
Als ...
Anzeige ansehenGebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik
segment3md
Sehen Sie sich das Profil von segment3md an!   Senden Sie eine Private Message an segment3md  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für segment3md
erstellt am: 13. Okt. 2004 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für barini 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau einfach mal in die Siemens Standard-Zyklen. Da wird diese Prozedur zig mal gemacht. z.B CYCLE84
MfG René
