  Heidenhain
  Anzeige der Z-Achse an TNC 121 defekt
Autor Thema:  Anzeige der Z-Achse an TNC 121 defekt (2059 mal gelesen)
aschi86
Sehen Sie sich das Profil von aschi86 an!   Senden Sie eine Private Message an aschi86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschi86
erstellt am: 18. Okt. 2011 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu hier im Forum und komm gleich mit einer sehr dringenden Frage.
Bei unserer TNC 121 Steuerung ist die Anzeige der Z-Achse ausgefallen, bzw. sie zählt nicht mehr. Wenn ich die Fräse anschalte, stehen alle Anzeigen auf 0,000. Wenn ich an der X- oder Y-Achse verfahre, zählt die Anzeige normal mit. An der Z-Achse zählt nur noch die letzte Stelle (tausendstel).
Quasi so:
Start bei  0,000  (ist klar)
dann        0,005  (soweit auch klar)
dann wieder 0,000  (statt 0,010)
dann wieder 0,005  (statt 0,015)
das geht dann so weiter.
Maschinell kann ich auch keinen Punkt mit der Z-Achse anfahren (z.B. wenn ich von 0,000 auf -20,000 fahren will, stoppt sie nicht, weil sie nicht weis wo -20,000 ist.)
Am Messstab liegt es nicht, den haben wir schon getestet (mit Y getauscht).
An was könnte es liegen?
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 21. Nov. 2011 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschi86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo aschi,
erstmal herzlich Willkommen im Forum!
Und NEIN! Ich muss Dich leider enttäuschen. Ich habe KEINE Lösung zur TNC 121 parat. Aber wenn ich das richtig sehe, haben derzeit etliche Leute Probleme mit diesem Steuerungstypen.
Vielleicht liegt es einfach daran, dass diese Kisten mittlerweile an Altersschwäche verrecken, oder sie vertragen auf Dauer einfach keine 230/400V. (gab's damals noch nicht    )
Liebe Grüße,
Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen
CNC Zerspanungsmechaniker (m/w/d) im Bereich Maschinenbau und hochwertiger Möbelbau
Als Familienunternehmen, das seit 29 Jahren im Bereich des Maschi­nen­baus und seit neustem auch im hochwertigen Möbelbau tätig ist, haben wir uns auf die Herstellung präziser und an­spruchs­voller Ein­zelteile, Kleinserien und Bau­grup­pen spezialisiert. Durch die Diver­sität unserer Kunden, unterschied­lichster Märkte und Branchen ist es bei uns immer sehr span­nend und ab­wechs­lungs­reich.
Anzeige ansehenMechaniker
Doc Snyder
erstellt am: 22. Nov. 2011 01:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschi86 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von aschi86:
Na, dann bleibt doch nur noch der Lesekopf.
Eine klassiche 2-Phasen-90°-Phasenversatz-Auswertung verhält sich IMHO genau so, wenn ein Kanal ausfällt und die Auflösung ungefähr 5µm beträgt. Passt das? Vielleicht ist nur ein Kontakt defekt oder eine Kabelader gebrochen.
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
