  Windows Vista
  Suche dllhst3g.exe von Win Vista. ARGL!!
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Suche dllhst3g.exe von Win Vista. ARGL!! (1673 mal gelesen)
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 23. Dez. 2009 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsens,
mein Antivir sprang soeben auf die Datei dllhst3g.exe an, und ich Spack hab sie gelöscht. Jetzt kommt beim Rechnerneustart jedesmal die Meldung:
Habe WinVista 32bit und ich denke dass wenn ich die Datei wieder in den angegebenen Pfad reinkopiere, alles wieder i.O. ist. Zumal ich den Pfad im Explorer nichtmal finden kann
Ich hab da:
C:\Users\Heiko\AppData\Local\Microsoft
aber kein
C:\Users\Heiko\Local\AppData\Microsoft
Spinn ich jetzt?
Also, wenn mir bitte jemand die Datei aus seinem Vista zum download anbieten könnte, könnte ich die mal irgendwohin ??? kopieren....in der Hoffnung es funzt dann wieder. Bitte die .exe vorher umbenennen.
P.S.: oder soll ich über regedit alles rauslöschen was dllhst3g.exe drin hat????
LG
Papst
Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Modelle
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
erstellt am: 23. Dez. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
*edit* vergiss es *edit*
Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von E-Boy am 23. Dez. 2009 editiert.]
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 23. Dez. 2009 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Fragen gibts...
Goggle die Datei mal, üblicherweise findest Du gute Hinweise auf fast jeden Bestandteil von Windows (z. B. diesen hier oder diesen da). Da es sich augenscheinlich um eine Systemdatei handelt, solltest Du in der Lage sein, diese mit Bordmitteln wiederherzustellen (Installations-CD o. ä.).
Dazu am Rande ein Tipp, hat sich seit zig Jahren bewährt: Dateien nicht löschen sondern verschieben bei unklarer Informationslage. Das hat so manchen GAU vermieden
edit:
Das eigentlich verwunderliche ist, nach absurfen mehrerer unabhängiger Quellen, dass es sich augenscheinlich nicht um eine Vista-Systemdatei handelt. Sie ist ausschließlich Bestandteil von XP. Möglicherweise ein Wurm (eine Quelle mutmaßte dies). Dann würde das Entfernen des Registryeintrags möglicherweise eher helfen (vorher Sicherheitskopie der Registry anfertigen). Viel Erfolg!
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
[Diese Nachricht wurde von carsten-3m am 23. Dez. 2009 editiert.]
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 23. Dez. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß, ich weiß
1000 mal richtig gemacht und 1x falsch geklickt. Ich schäm mich auch etwas :-)
Wenn ich nix finde werde ich Vista sowieso über die Feiertage neu insten.
LG
Papst
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 23. Dez. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bürotante:
vlt. sinds versteckte Ordner und sind ausgeblendet
schalte sie mal ein und schau dann, ob du den Pfad siehst...
Jepp, das sieht besser aus...aber "Zugriff verweigert"?? Wie komm ich da jetzt ran? Manche Programme kann man ja als Admin starten, aber was mach ich hier? Damned Vista
E-Boy
erstellt am: 23. Dez. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 3D-Papst:
Admin ist nicht gleich Admin unter Vista.
Gruß Stefan
h.zoellner
CAD Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von h.zoellner an!   Senden Sie eine Private Message an h.zoellner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für h.zoellner
Win10 21H2 64bit, Intel i7-8700K, NVIDIA Quadro P2000;
erstellt am: 23. Dez. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Papst,
in Vista gibts doch auch die "Wiederherstellungspunkte".
Wenn Du einen aktuellen hast einfach diesen Stand zurückholen - oder hat sich am Rechner seitdem zuviel verändert?
Helmut
Dig15
erstellt am: 23. Dez. 2009 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Meiner Meinung suchst Du unter dem falschen Verzeichnis.
C:\Users\Heiko - ist klar
LOCALS~1 - nach LOCALS kommen mind. noch drei weitere Buchstaben. Vermutlich heiß der Ordner LocalSettings
APPLIC~1 - siehe oben. Vermutlich Application oder ApplicationData
MICROS~1 - sollte klar sein
Im XP steht die Datei übrigens unter LW:\Windows\System32\ und unter LW:\Windows\System32\dllcache\
Viele Grüße Lutz
    Glück Auf!   Stolzer Träger der Roten Laterne
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 23. Dez. 2009 editiert.]
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 23. Dez. 2009 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von E-Boy:
Danke für den Tipp, funzt leider nicht, hab noch immer keinen Zugriff.
Wiederherstellungspunkte gibt es nicht, war standardmäßig abgeschaltet
Danke für eure Mühen, werde über die Feiertage eine Neuinstallation vornehmen.
LG
Papst
Börga
erstellt am: 23. Dez. 2009 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht kann dir Knoppix weiterhelfen.
Gruß Christian
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang)
Eplan P8 - bis 2.9
erstellt am: 23. Dez. 2009 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich mich nicht täusche, gibt es auch unter Vista Regedit...?
Such darin halt mal nach "dllhst3g.exe". Dann kannst Du einkreisen, woher bzw. wohin die Datei gehört. (Sowohl pafdmäßig, als auch zu welchem Programm).
Anschliessend kannst Du evtl. nur das Programm neu installieren. (Schau halt mal in welchem Registry-Pfad es steht.)
Frohe Weihnachten,
Markus
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
cadruso
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von cadruso an!   Senden Sie eine Private Message an cadruso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadruso
erstellt am: 23. Dez. 2009 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Papst,
bei Windows gehen die Beschränkungen immer vor die Berechtigungen, dass soll heissen: Du musst über Eigenschaften ->Sicherheit den User Jeder löschen, anschließen Deinen eigenen Usernamen eingeben und Dir alle Rechte zuweisen (Anleitung für Freigabe-Assistenten deaktiviert).
Aber versuch doch mal folgendes beim Hochfahren F8 drücken und dann zu letzter funktionierendem Systempunkt durchklickern (geht zumindest bei Win7 so).
Viel Erfolg und ein schönes Fest
cadruso
Heute ich Morgen Du
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 23. Dez. 2009 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
nur mal eine Frage, wärest Du nicht besser im Windows Vista Forum aufgehoben mit Deiner Frage? Oder sollte das nur eine allgemeine Belustigung sein?
Trotz Deines Missgeschickes wünsche ich Dir erholsame Feiertage und einen guten Rutsch für Dich und Deine Familie ins Jahr 2010.
Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 23. Dez. 2009 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Gerhard Deeg:
Hallo Heiko,
......Oder sollte das nur eine allgemeine Belustigung sein?
Trotz Deines Missgeschickes ......
Ohahe!
1. also ich fand's nicht lustig
2. war's kein Missgeschick sondern Absicht von mir
Aber du hast recht, ich verschiebe
