Du meinst natürlich den Lautsprecher, um den File wiedergeben zu können. Natürlich geht das - ich möchte aber davon abraten.
Ein Grund dagegen: Das Gesprach wird vom Mikro aufgenommen, wird von den Lautsprecher verstärkt und von den Mikro wieder aufgenommen und weiter vertärkt. Ein Pfeifen mit 'unerträglichen' Nebengeräuschen ist die Folge. Deswegen benutzen die Leute sogenannte Headsets,
die man in allen Preislagen bekommen kann. (am besten sind vollwertige Kopfhörer mit Mikrofoneingang)
Einstellen kann man das am PC natürlich auch: Vielleicht hat Du 'Windows Live Messenger' installiert?
Unter Extras von den Live Messenger, Audio und Video-Setup kannst Du bequem Deine Einstellungen ändern, das richtige Mikro auswählen und alles genau testen. Der Kopfhörer wird in die grüne Buchse der Soundkarte eingesteckt. In der Regel ist aber die grüne Buchse von Deinen Lautsprechern schon belegt. Da könnte ein Y-Kabel helfen:
Ein Ausgang geht zu Deinen Lautsprechern, das andere Kabel zu Deinen Kopfhörer. Damit es nicht in Deinen Ohren pfeift, beim sprechen in das Mikro die Lautsprecher ausschalten.
Das Mikro wird in die Rote Buchse gesteckt.
Falls Du den Messenger nicht benutzt, kannst Du unten in der Taskleiste rechts auf den Lautsprecher gehen, rechte Maustaste, Wiedergabegeräte anclicken- oder Aufnahmne und die Schieberegler so verändern, wie es Deinen Wünschen entspricht.
Grüße aus GE ---Jürgen---
