  Windows Vista
  externe Festplatte nicht als Laufwerk angezeigt
Autor Thema:  externe Festplatte nicht als Laufwerk angezeigt (937 mal gelesen)
Laufkatze
Stahlbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Laufkatze an!   Senden Sie eine Private Message an Laufkatze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Laufkatze
erstellt am: 30. Nov. 2008 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
woran kann es liegen wenn im explorer eine funktionierende externe Festplatte nicht angezeigt wird?
Kurz nach dem Anschließen mittels USB wird die Festplatte erkannt und die entsprechenden Treiber
geladen und installiert.Es kommt sogar die Meldung: Das Gerät ist nun betriebsbereit.
Im Gerätemanager werden mir keine Konflikte angezeigt und ich erhalte auch sonst keine Fehlermeldungen.
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 30. Nov. 2008 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laufkatze 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich hast Du einen Konflikt mit einem bestehenden Laufwerk (Laufwerksbuchstabe wird von einem anderen Laufwerk bereits benutzt)
Gehe in die Datenträgerverwaltung, schau ob es da drin ist und ordne eventuell einen anderen Laufwerksbuchstaben zu.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
Laufkatze
erstellt am: 30. Nov. 2008 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die rasche Antwort.
Aber wie komme ich zur Datenträgerverwaltung?
Laufkatze
erstellt am: 30. Nov. 2008 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt habe ich sie gerade gefunden in der Computerverwaltung.
Dort erscheint als erstes ein Laufwerk ganz ohne Bezeichnung Status :Fehlerfrei(Eisa-Konfiguration)
Darunter kommen die 2 internen Laufwerke Data(E) und Vista(C)
Axel.Strasser
erstellt am: 01. Dez. 2008 00:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laufkatze 10 Unities + Antwort hilfreich
Also dann klick es an und vergibt mit der rechten Maustaste einen Laufwerkbuchstaben
Axel
