  Windows Vista
  Virtueller Speicher Einstellung bei einem Aldi Laptop
Autor Thema:  Virtueller Speicher Einstellung bei einem Aldi Laptop (1836 mal gelesen)
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 30. Nov. 2008 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
die Tage habe ich bei einer Nachbarin (schon über 65) einen Laptop ans Internet angeschlossen, und da ist mir aufgefallen, dass der Virtuelle Speicher über das Betriebsystem VISTA-HOME verwaltet wird.
Im Gegensatz zu meinen Rechner XP verwalte ich den Virtuellen Speicher selbst und habe auch die entsprechenden Eintragungen in dem Bereich.
Nun ist meine Frage an die VISTA-Experten wie ist die Einstellung bei 1GB Hauptspeicher und wie ist die Einstellung bei 2GB Hauptspeicher an einem Laptop von Aldi etwa 2 Jahre alt, der noch nie im Netz war und sich jetzt erst mal rund 80 Updates geladen hat.
Und wie kann ich erkennen, ob er das Service Pack 1 schon geladen hat, oder soll ich das von einer CHIP DVD installieren.
Es würde mich freuen, wenn Ihr mir die Fragen beantworten könntet.
Danke im voraus mit kollegialem Gruß aus Berlin Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
erstellt am: 01. Dez. 2008 06:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard Deeg 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter "System" (Computer-Eigenschaften) kannst Du sehen, ob  das SP schon installiert wurde, dann wird es dort angezeigt (siehe Bild).
Der virtuelle Arbeitsspeicher wird sicher in beiden Fällen vom Betriebssystem verwaltet. Du meinst sicher, Du hast ihn "Benutzerdefiniert" eingestellt und beim Nachbarn steht es auf "Größe vom System verwaltet"! So würde ich es bei einem "Normaluser" auch lassen, wie es Dein Nachbar sicher auch ist.
Lutz
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 01. Dez. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
erstmal recht herzlichen Dank für Deine schnelle Antwort. Ob ich diese Woche noch dazu komme mir den Rechner nochmals genau unter die Lupe zu nehmen glaube ich nicht, da ich morgen Dienstag nach Frankfurt zur Messe fliege. Aber nächste Woche werde ich der Sachen nachgehen.
Danke nochmals und Gruß Gerhard
lumen
Dipl.-Verkehrsing.
Sehen Sie sich das Profil von lumen an!   Senden Sie eine Private Message an lumen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lumen
erstellt am: 05. Jan. 2009 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard Deeg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LK36:
Selbst vermeintliche "Pros" lassen mittlerweile den Virtuellen Speicher in Ruhe und vom System verwaltet.
Es wurden bereits mehrere Tests zu diesem "Pseudotipp" durchgeführt, und ein Eingreifen in die Vorgaben bringt maximal Verschlechterung. Solche Tuningtipps gehören in das Reich der Mythen.
Man verwächst mit seinen Aufgaben ...
