Thema: Linienauswahl unter MED 2003-300 (1127 mal gelesen)
FReitenbach Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 34 Registriert: 26.04.2004 Med 2003-300 auf Windows XP Pro in Standartinstallation mit CSGPlot
erstellt am: 20. Aug. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab da ein Problem, bei dem ich mal ein wenig Hilfe gebrauchen könnte. Wenn ich unter Medusa 2003-300 Altdaten oder DXF dateien importiere, werden die Linien in verschiedenen Farben dargestellt. (Auch wenn sie vom Linientyp gleich sind) Gibt es eine Möglichkeit die Linien anhand der Farben auszuwählen, um ihnen dann ander Linientypen zuweisen zu können????? Danke für die Infos schon mal im voraus ------------------  Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sealord Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 07.02.2003 M4 Advanced Vers.3
erstellt am: 20. Aug. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FReitenbach
gf Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 15.02.2005
erstellt am: 20. Aug. 2007 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FReitenbach
Hallo, es gibt im Unterverzeichnis \cadconvert\cfg die files: dxf2med_lstyle.map und dxf2med_tstyle.map. Hier kann man festlegen wie die Daten konvertiert werden sollen. (Linientyp, Layer und Farbe) Gruss gf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2007 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadubr Mitglied CAD-Manager
 Beiträge: 101 Registriert: 05.09.2002
erstellt am: 22. Aug. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FReitenbach
Hallo, das Problem kann auch eine nicht korrekte CODE -und DDL - Datei sein. Die alten CODE -und DDL - Dateien (Rev 12/2001) müssen ins 2003-300 - Projekt übernommen werden. Nach Farbe kann nicht ausgewählt werden, über BACIS1 und den Parameter col$c kann die Farbe festgestellt werden. Bei DXF - Daten aus nicht MEDUSA - Systemen sind die Konfigurationsdateien, wie schon erwähnt wichtig. \cadconvert\cfg, Beispiel: -- CADConvert pro Mapping Datei -- -- Linestyle Mapping AutoCAD -> MEDUSA -- -- erstellt am: 17.01.2003, 10:28:33 Ubr -- ------------------------------------------------ CSGCONVTYPE : CSGDXF2MED CSGMAPPINGTYPE : CSGLINESTYLEMAPPING CSGBASELAYER : 500 -- LineStyle : Layer : Color : MLine : MLayer : SLine : SLayer : ---------------+-----------+-------+-------+--------+-------+--------+ L0 : : : L0 : : SL0 : : L3 : : : L3 : : SL3 : : L4 : : : L4 : : SL4 : : L5 : : : L5 : : SL5 : : L6 : : : L6 : : SL6 : : L7 : : : L7 : : SL7 : : L14 : : : L14 : : S14 : : L15 : : : L15 : : S15 : : L16 : : : L16 : : S16 : : L17 : : : L17 : : S17 : : L18 : : : L18 : : S18 : : L19 : : : L19 : : S19 : : L20 : : : L20 : : S20 : : STRICHPUNKT : PECIATKA : 3 : L2 : 508 : SL2 : 509 : AUSGEZOGEN : PECIATKA : 6 : L0 : 508 : SL0 : 509 : VERDECKT : PECIATKA : 1 : L3 : 508 : SL3 : 509 : AUSGEZOGEN : PECIATKA : 2 : L0 : 508 : SL5 : 509 :
------------------ Gruß CADUBR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Zuordnungsliste. Die ist bei mir schon richtig Integriert. Hab ja auch nicht das Problem mit dem Import an sich. Hab ne PDF-Datei umgewandelt in DXF und der Konverter setzt alle Linien auf L10, aber die Farben sind unterschiedlich. Dachte halt, ich könnte über die Farbauswahl in Medusa die Linien auswählen und dann einen anderen Linienstil zuweisen. ------------------  Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HGK Mitglied
 Beiträge: 57 Registriert: 07.03.2002 SWX 2006 SP4.1 Office Prof. Medusa 2003-300 Proe WFIII M060 XP und div. Hardware
erstellt am: 22. Aug. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FReitenbach
Hi, So wie ich verstanden habe, sollen die L10-Linien doch alle gleich aussehen, oder? Warum dann nur die Linien auswählen, die falsch aussehen? wie wär's denn mit: Alle L10-Linien auswählen und dann nochmal die gewünschten Attribute zuweisen. Gruß, Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, der konverter PDF2DXF wandelt alle Linien in L10 um. Also Masshilfslinien, Mittellinien, usw. und beim Importieren in Med 2003 habe ich zwar alles in L10 aber die Farben sind unterschiedlich. Hab jetzt den Umständlichen Weg genommen. Erst in Med2003 Importieren, dann als 2003-Version speichern. Nun in Med4 die Med2003-Zeichnung aufrufen und dann die Linien nach Farben auswählen. Diese dann in einen freien Bereich verschieben und den Linienstiel ändern...... Ist zwar umstänlich, aber immerhin... ------------------  Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
parametrikser Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 9 Registriert: 11.11.2003
erstellt am: 30. Okt. 2007 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FReitenbach
vielleicht hilft das Programm : lay 0/1023 unpro -- sta loop wandel nex break wandel if<error$> if<class$.ne.2>then typc @vtype$ endif endloop wandel -- falls es läuft, kurze Rückantwort Gruß aus DU - parametrikser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fritsrol Mitglied CAD-Systemingenieur
 Beiträge: 140 Registriert: 11.12.2002 Windows 10 64 Office 2016 Eplan P8 2.7 HF2 VS 2015 Medusa 2000i2
erstellt am: 30. Okt. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FReitenbach
Hallo, so richtig kann ich mir das nur vorstellen, dass wenn alles L10 Linien sind, diese aber unterschiedliche Färbung aufweisen, dann denke ich liegen diese auf unterschiedlich eingefärbten Layern. Und über Layer kann man auswählen.... Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was soll das Programm bewirken? Setzte alle Layer auf ungeschützt,dann Start, dann eine Schleife, mit der ich einen Linietyp auswähle und diesen einem Clumb zuweise? Hab ich das so richtig gelesen? ------------------  Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FReitenbach
RE : 1. hat mit Layer nichts zu tun, nur bei uns sind ALLE Elemete, die von PRO-E kommen auf Layer >800 geschaltet, damit "Mann" besser unterscheiden kann ! 2. PRO-E und Medusa300 haben bei uns die gleichen Linien ( L0 bis z.B. S25) sehen nur bei Medusa und PRO-E anders aus, wie auch im Fall beschrieben! 3. der Befehl ( wie im kleinen Prog angegeben ) bewirkt in Medusa das RICHTIGE Aussehen so wie die Voreinstellung in der DDL etc. festgelegt wurde ! bei uns sind die Farben wie bei den alten "Rapidograhen" , wenn man noch im alten Tuschemodus gezeichnet hat ;-) 4. ist der Befehl denn schon einmal "von Hand" ausgeführt worden? bitte kurze Info, aber Bitte nicht wieder auf die Layer verweisen, die hat sowieso KEINEN Einfluß darauf, wie wohl mancher unwissende "Wissen" wollte :-) Gruß und viel Glück Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
