Thema: bacis1 Befehl für export in ältere MED vers (1605 mal gelesen)
FReitenbach Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 34 Registriert: 26.04.2004 Med 2003-300 auf Windows XP Pro in Standartinstallation mit CSGPlot
erstellt am: 26. Apr. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, giebt es einen bacis1 Befehl, mit dem ich aus MED 2003-200 direkt Zeichnungen im alten Format abspeichern kann? Habe das Problem,das auch noch mit Med2000i gearbeitet wird und die user noch auf die Daten zugreifen müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HGK Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 07.03.2002 SWX 2006 SP4.1 Office Prof. Medusa 2003-300 Proe WFIII M060 XP und div. Hardware
erstellt am: 26. Apr. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FReitenbach
erstellt am: 26. Apr. 2004 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
swissmedusa Mitglied Masch. Ingenieur HTL
Beiträge: 1 Registriert: 19.04.2004
erstellt am: 05. Mai. 2004 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FReitenbach
erstellt am: 05. Mai. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
medusalem Mitglied Ingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 24.05.2004
erstellt am: 24. Mai. 2004 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FReitenbach
Das geht leider nicht, aber man kann aus BACIS2 mit m2d_bacis1("MACRO <Programmname>") oder m2d_bacis1("RUN <Programmname>") BACIS1-Programme starten. Vielleicht läßt sich das Problem so lösen. Insbesondere, wenn sich die BACIS1-Aufgaben komplett vor/nach dem Abspeichern im BACIS2-Mode befinden bzw. in zwei Aufgabenblöcke teilen lassen. Gruß Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2004 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Information. Gibt es auch einen Weg, mit dem ich ein Bacis2-Programm aus Bacis1 starten kann? Der sav Befehl lieg mitten in einem Script. Ich müsste vorher in ein Bacis2 Programm springen und dann wieder zurück.Ich glaube der Aufwand ist zu groß um das vernünftig zu gestalten.Aber danke nochmal für die Hilfe :-) ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2004 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FReitenbach
Warum in ein BACIS2-Programm springen und zurück? Man startet NUR ein BACIS2-Programm. Dieses arbeitet zunächst den ersten Teil des BACIS1-Scripts ab, speichert dann das Sheet im BACIS2-Mode und geht dann wieder nach BACIS1 um den zweiten Teil des Scripts zu behandeln ... Die Kommandos sind ja oben angesprochen. Gruß Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist leider nicht so einfach! Das Skribt, das ich ändern wollte, ist ein Befehlskribt von Porta-X. Porta-x ist eine Verbindungsschnittstelle zwischen Medusa und der Dokumentenverwaltung von SAP. In diesem Skribt wird der Befehl SAV verwendet und ich hatte gehofft, das ich einfach den Befehl austauschen könnte und fertig. Aber das ist in diesem fall nicht möglich.Also bleiben wir bei MED2000i. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Melander Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 01.06.2004
erstellt am: 01. Jun. 2004 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FReitenbach
Maybe you can use the back-converter ! Try this : -- sav yes -- or whatever SAV argument you use mx getglobal mxe i_backcv as BACKCV mxe search (BACKCV) as BACKCV mxe search "med@vMID$EPbin@vEND$EPddl.bin" as DDLFIL let ARG = "-M12 -quiet -ddl @vDDLFIL @vFIL" mx stack (BACKCV) (ARG) -- Gruß Kennet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2004 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
