  UNIX
  AIX Dateien umbenennen
Autor Thema:  AIX Dateien umbenennen (1328 mal gelesen)
IC-Cruncher
Sehen Sie sich das Profil von IC-Cruncher an!   Senden Sie eine Private Message an IC-Cruncher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IC-Cruncher
erstellt am: 18. Sep. 2012 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe eine AIX-Maschine mit CAD-Daten. Die Dateinamen beinhalten verschiene Zeichen, die ich übers Netzwerk unter Windows 7 nicht lesen kann. Ich möchte gerne alle CAD-Daten auf unsere AIX-Maschine umbenennen.
Mein Ziel ist es nach einem bestimmten Zeichen zu suchen und es gegen ein anderes auszutauschen.
z.B.: ein ":" in ein "_" zu tauchen.
gibt es dafür eine Kommandozeile?
Danke im voraus.
[Diese Nachricht wurde von IC-Cruncher am 18. Sep. 2012 editiert.]
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 18. Sep. 2012 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IC-Cruncher 10 Unities + Antwort hilfreich
dxf_rename.txt
Hallo IC-Cruncher:
ich habe Dir ein kleines Script angehängt, dass ein mv-Script erzeugt. Es sollte eigentlich kein Problem sein für Dich das Script anzupassen. Falls es Probleme gibt, kannst Du Dich ja noch einmal melden.
Stefan Inderbitzin
IC-Cruncher
erstellt am: 18. Sep. 2012 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Danke für deine Antwort.
ich kenne mich nicht mit Linux aus.
es funktioniert irgend wie nicht. Gibt es keine Kommandozeile?
es soll aus: Dateiname_im Linux__:20120918.model
     werden: Dateiname_im Linux___20120918.model
Stefan
zur Zeit sehen die Dateinamen so aus: 41laqi~4
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
AIX 6.2
Windows XP
erstellt am: 18. Sep. 2012 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IC-Cruncher 10 Unities + Antwort hilfreich
läßt Du das Script auf der Windows- oder auf der AIX-Seite laufen ? Das Script muß auf AIX gestartet werden und nicht auf dem Windows-Share.
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
IC-Cruncher
erstellt am: 19. Sep. 2012 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Skript habe ich auf der AIX Maschine gestartet. Meine Unix-Kenntnisse sind leider sehr begrenzt.
Stefan_I
Ing HTL
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
erstellt am: 19. Sep. 2012 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IC-Cruncher 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich versuche einmal das Ganze zu erklären:
echo "" > /tmp/xnew   erzeugt File /tmp/xnew
chmod 777 /tmp/xnew   macht /tmp/xnew ausführbar
ls -1 /tmp/*.dxf |\   listet alle Files .dxf im Verzeichnis /tmp
                      änderen auf  /xx/yy/*.model
while read old x
do
   if [ -z "$old" ]
   then
      echo "kein wert"
   else
      echo "$old" | sed 's/±/_/g' | read new q   ersetzt ± durch _
                                                 im Filenamen ändern auf
                                                gewünschte Zeichen
      echo "mv $old $new" >> /tmp/xnew    erzeugt mv String
   fi
done
danach /tmp/xnew kontrollieren und ausführen
Stefan Inderbitzin
[Diese Nachricht wurde von Stefan_I am 19. Sep. 2012 editiert.]
