  UNIX
  crontabs
Autor Thema:  crontabs (1021 mal gelesen)
toschitorte
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von toschitorte an!   Senden Sie eine Private Message an toschitorte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toschitorte
erstellt am: 31. Aug. 2007 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
habe eine frage an euch:
ich muß crontabs einrichten auf meinen server bei 1und1 für ein preissuchmaschinen script.
leider habe ich keine ahnung wie sowas geht.
kann mir jemand hierbei helfen ??
vilen dank
gruß
toschitorte
Angestellter
erstellt am: 31. Aug. 2007 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
die beschreibung vom script hersteller sieht so aus:
10***http://PATH_ZU_PHP/PATH_ZU/pikomedia/cronjobs/cronpayment.php
3-23***/http://PATH_ZU_PHP/PATH_ZU/pikomedia/cronjobs/csvget.php
3-23***/http://PATH_ZU_PHP/PATH_ZU/pikomedia/cronjobs/import2table.php
in welcher datei kommt dies ? php,txt,ini ??
ich wie oder wo bekomme ich dies aktieviert ?
sorry für die fragen aber wie gesagt, bin laie
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 31. Aug. 2007 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toschitorte 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist sicher Stuss, was Dein Softwarehersteller da von sich gibt.......
Da das bei 1&1 laufen soll, hast DU aller Vorraussicht KEIN UNIX, sondern ein Linux, gehoert damit eigentlich in die Linux-Liste....
Da sagt dann "man -S5 crontab" u.a. dass das sechste Feld das Kommando, das auszufuehren ist, enthalten sollte. Das  asuzufuehrende Kommando ist aber augenscheinlich nicht angegeben.
Wie sog. crontabs, also die Listen von Befehlen, die cron ausfuerhen soll, zusammengebaut werden, sagen Dir "man crontab" und "man cron"...
Also, Handbuchseiten lesen und programmieren.....
mfg HA
Sehen Sie sich das Profil von  an!
erstellt am: 01. Sep. 2007 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toschitorte 10 Unities + Antwort hilfreich
@toschitorte:
Ein Eintrag müßte so lauten:
10 * * * http://PATH_ZU_PHP/PATH_ZU/pikomedia/cronjobs/cronpayment.php
Die beiden Pfade mußt du noch eintragen.
Falls du überhaupt die Berechtigung hat, Crontabs anzulegen, so geht das einfach in einer SSh-Shell mit crontab -e. Dann wird der Standard-Editor des Systems gestartet (vermutlich vi).
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
[Diese Nachricht wurde von CEROG am 01. Sep. 2007 editiert.]
adamsh
erstellt am: 01. Sep. 2007 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toschitorte 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CEROG:
@toschitorte:
Hier fehlt aber nachwievor das auszufuehrende Kommando. soll da php stehen, oder lynx doer .... geht vom Prinzip her alles.
mfg  HA
