Thema: AIX 5.2 hängt beim booten - 0517 MOUNT ROOT (5748 mal gelesen)
viper077 Mitglied Systemadministrator
Beiträge: 12 Registriert: 23.08.2007
erstellt am: 23. Aug. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe auf unserer AIX Kiste (IBM pSeries) ein Zusatzmodul eingebaut um einen Chipkartenleser anzuschliessen. Nach dem Hochfahren hat er die Hardware erkannt und sie hat auch wunderbar funktioniert. Nach ein paar Stunden war der Rechner nicht mehr über das Netzwerk erreichbar. Ich wollte über SMIT die TCP/IP Dienste neu starten ist mir aber nicht gelungen. Nach mehreren Versuchen haben wir uns auf einen reboot geeinigt. Von dem Punkt an hängt er jetzt immer. Vorne im Display erscheint "0517 MOUNT ROOT". Auf dem Bildschirm der bekannte weiße Screen. Hilft es in dieser Situation von CD zu booten? Gibt es hier irgendwas was schief gehen kann? Wo finde ich diese Diagnostics? Ich weiß es sind viele Fragen aber ich bin ja Newbie... Ich danke euch ... Grüße Stefano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 Catia V4, V5 VPM AIX
erstellt am: 23. Aug. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viper077
Hi, es gibt eine Diagnostics Standallone CD, von der kann man booten. Die Bootreihenfolge kann man über das SMS menü einstellen. In das SMS Menü kommst Du, wenn Du wärend des Bootvorgangs die "1" drückst. ich drücke immer ganz häufig direkt nach der Keyboarderkennung die "1". Bei einem p5 System kann es noch ein wenig trickreicher sein. Ich würde die neue HW erst nochmal ausbauen und dann nochmal normal booten. Auf einem gebooteten System kommt man mit dem Befehl "diag" in die Diagnostics. Gruß Stefan
KlausJ Moderator
Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 AIX 6.2 Windows XP
erstellt am: 23. Aug. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viper077
Hallo Stefano, ich würde auf einen Festplatten-Crash tippen. Wie von Stefan beschrieben von der Diagnostic-CD booten, Advanced Diagnostic und dort die hdiskx certifizieren. ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, super so schnell hätt ich nicht mit Antworten gerechnet. Also ich habe hier ein Package mit 6 CD's "Volume 1 to 6" (auf keiner steht was von Diagnostics) und dazu noch eine "Bonus Pack", eine "Expansion Pack" und eine "Documentation CD". Wo ist nun jetzt das Diagnostics drauf? Wenn es ein Festplattencrash sein sollte dann wäre dass die zweite Festplatte innerhalb von 4 Monaten. Ich dachte die Kisten wäre gut Danke nochmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viper077
Hi, bei mir ist in 4 Jahren und im Schnitt ca 40 AIX Workstations erst eine Festplatte kaputt gegangen. (Vielleicht Glück ) Es kann verschiedene Gründe haben, wenn Festplatten kaputt gehen. Eine davon, ist eine unsaubere Hauselektrik mit Störströmen, die über die Schirmung der Netzwerkkabel ausgeglichen werden. http://www.kes.info/archiv/online/03-3-006.htm Wenn auf keiner CD Standallone Diagnostics drausteht, dann hast Du warscheinlich keine . Bei mir sinds immer 1-8 CD's, plus BonusPack, Expansion ..... usw. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wird immer schlimmer... Ich habe noch eine Backupinstallation auf einer anderen Platte, vorhin ist es noch hochgefahren dann habe ich es wieder heruntergefahren um die produktive Installation nochmal zu versuchen. Jetzt fährt das Backup auch nicht hoch. Auf dem weißen Screen erscheint oben link ein orangenes Dreieck mit einem Ausrufezeichen und daneben steht "20EE000B". Was bedeutet dieser Error-Code? Danach erfolgt automatisch ein reboot bis wieder der Code kommt also ein Endlosschleife. Kann ich da was machen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Moderator
erstellt am: 23. Aug. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viper077
Hi, die CD ist schwarz mit weißer Aufschrift Standalone Diagnostics. Aktuell dürfte sein irgendwas mit Version 5.3.x.x. Ich habe jetzt eine vor mir liegen, aber das wird Dir nicht viel nützen. Ich meine, sie ist bei mir gelandet, als wir neue Maschinen geliefert bekommen haben. Festplattencrashs haben wir sehr wenig. Jetzt eine andere Frage : Was habt ihr vor dem "nicht mehr über das Netzwerk erreichbar" gemacht. Änderungen im Betriebssystem können sich u.U. auch so auswirken. AIX versucht das / Filesystem zu mounten und bekommt es nicht hin. Vielleicht müßt ihr dort suchen. Wenn alle Stricke reißen : Ihr habt doch bestimmt eine Sicherung der rootvg und könnt eventuell die Maschine neu aufsetzen. ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viper077
Zitat: Original erstellt von viper077: Hi,wird immer schlimmer... Ich habe noch eine Backupinstallation auf einer anderen Platte, vorhin ist es noch hochgefahren dann habe ich es wieder heruntergefahren um die produktive Installation nochmal zu versuchen. Jetzt fährt das Backup auch nicht hoch. Auf dem weißen Screen erscheint oben link ein orangenes Dreieck mit einem Ausrufezeichen und daneben steht "20EE000B". Was bedeutet dieser Error-Code? Danach erfolgt automatisch ein reboot bis wieder der Code kommt also ein Endlosschleife. Kann ich da was machen? Danke
Hi, Das sagt der Code aus: 20EE000B The system was not able to find an operating system on the devices in the boot list. Verify that the boot list contains at least one device with a valid operating system boot image. Du solltest versuchen ins SMS Menü zu gelangen. Ist oben beschrieben. Da kannst Du auswählen über welches Device gebootet wird. Wenn keine Harddisk angeboten wird, dann wird man darüber nicht booten können.
Letzte Lösung: IBM HW Service Tel: 0180 5253 555
KlausJ Moderator
erstellt am: 23. Aug. 2007 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viper077
erstellt am: 24. Aug. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
catz Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viper077
Hi, ohje, das Motherboard ist teuer. Das Ersatzteil ist oft teurer als ein gut verhandelter Komplettrechner. Ich hoffe ihr habt einen Wartungsvertrag oder es ist noch Garantie drauf. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nee leider weder das eine noch das andere. Aber mal ehrlich das Teil ist Power 3 und stammt aus dem entfernet Jahr 2001. Da wird jetzt ne neue Kiste gekauft und vielleicht find ich ja irgendwo noch ein Board damit ich im Notfall ne zweite Kiste hab. Hab ja schon mit dem Lieferanten gesprochen und wenn IBM jetzt kommt sind incl. Ersatzteile mindestens 2500 ¤ weg und ab 5500 ¤ kriegt man schon die neue 510 Kiste mit Power 5+. Das macht die Entscheidung deutlich leichter... Grüße Stefano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viper077
erstellt am: 27. Aug. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich hätte eine dringende Frage. Hat jemand im Raum Südbayern die Möglichkeit eine AIX Maschine bereitzustellen um unsere Festplatte reinzuschieben und zu mounten um remote zu überprüfen ob Dateien zu sichern sind? Natürlich gegen Bezahlung! Am Besten einfach per E-Mail... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viper077
erstellt am: 28. Aug. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo nochmal an alle, ein gestriger Versuch auf einer anderen AIX Kiste hat ergeben dass nichts an der Hardware kaputt ist. Er kann beim Hochfahren das Filesystem nicht mounten: Cannot find "/" and "/usr" Über lspv -l hdisk0 sehe ich insgesamt neun lv's. Alle Mount Points sind "N/A" und wenn ich sie mir mit lslv anschaue sind sie alle im "State : closed/syncd". Kann man die lv manuell auf z.B. / mounten. Gibt es ein befehl um die lv zu überprüfungen und Fehler automatisch zu korrigieren so wie z.B. fsck. Danke nochmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viper077
Hi, wie hast Du es versucht? Du hast die HD in einen anderen Rechner gesteckt und versucht von dieser Platte zu booten. Oder hast Du die Platte als 2. Platte reingebaut und möchtest nur an die Daten ran? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stefan, ja gestern war ich an einer anderen Kiste heute wieder an meiner. Ich hab jetzt von CD gebootet - maintainance mode und versuche herauszufinden was hinüber ist. die ganze zeit versuche ich von hand die lv zu mounten schaff ich aber nicht. im aix survival guide ist komischerweise dieser befehl gar nicht drin. ich sehe hier mit getlvcb -AT lvname zwar auf drei lv etwas im fs drin stehen und zwar /home, /tmp und /home aber die sind nicht gemountet sonst würde ich ja die mount points sehen oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viper077
KlausJ Moderator
erstellt am: 28. Aug. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viper077
FrankIbb Mitglied Projektleiter
Beiträge: 10 Registriert: 17.09.2007
erstellt am: 17. Sep. 2007 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viper077
Hallo zusammen ! Ich hoffe, Ihr könnt mir auch weiterhelfen. Nach einigen Jahren der Pause wollte ich meine IBM hochfahren. Bei der Auswahl 0-9 ,m M ..... habe ich wohl was falsches eingetippt. Nun bleibt der Rechner (AIX 4.3.3) hängen. Auf dem Display steht 0518 Vielen Dank [Diese Nachricht wurde von FrankIbb am 17. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viper077
erstellt am: 18. Sep. 2007 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viper077
Hallo Stefan, erst einmal vielen Dank für Deine Antwort. Es handelt sich um eine 170er mit 3 Festplatten, die als Server eingesetzt war. Zum Wegschmeissen also zu schade Ich habe Deinen Tip beherzigt und die Diagnostic-CD eingelegt. Wie oben beschrieben habe ich die Festplatten überprüft und es wurde kein Fehler gefunden. Hardwaremäßig sollte alles in Ordnung sein. Gibt es eine andere Möglichkeit als das sys-backup wieder aufzuspielen? Oder frage ich so: Gibt es eine andere einfachere Möglichkeit? Wenn ich vom Band übertragen muß, habe ich das Problem, daß ich nur einen Adapter für meine 150er habe und der Anschluß zur 170er einen anderen Adapter erfordert, den ich erst irgendwo kaufen muß. (wie ist eigentlich die Bezeichnung für diesen Adapter ? ) ------------------ Grüße, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viper077
erstellt am: 19. Sep. 2007 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viper077
Hallo Stefan, ich wollte den Rechner eigentlich wieder komplett am Laufen haben. Ich habe die Festplatte ausgebaut und an der 150er eingebaut. Die Diagnose sagte wieder : Alles i.O. Das Band läuft noch, also hoffe ich, daß morgen das Problem erledigt sein könnte. Nur habe ich noch ein weiteres Problem mit einer 150er. Falls es zu unübersichtlich wird, mache ich einen neuen Thread auf, falls ein Mod nicht eher ist Bei der habe ich alles soweit umgestellt, daß er im standalone-Betrieb laufen kann. Dachte ich jedenfalls. Als User "root" gibts gar keine Probleme. Wenn ich aber einen anderen User wähle, kommt die Meldung: DT Nachrichtensystem...... Drücke ich OK komme ich zur Anmeldung zurück. Klicke ich das Fenster weg, läuft Catia (wenn auch recht langsam), aber Dateimanager geht z.B. nicht. Entschuldigt meine vielen Fragen/Probleme, wo ich gerade neu registriert bin... Vielen Dank !!!!!!!!
KlausJ Moderator
erstellt am: 20. Sep. 2007 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viper077
Hallo Frank, laß es so wie es ist !! Der CDE muß eine Netzwerkverbindung haben. Könnte es sein, daß der Hostname nicht richtig ist. Pinge mal den Hostnamen an. Schau auch mal in die /etc/hosts. ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viper077
Hallo zusammen ! Mit meinem Server bin ich einen Schritt weiter. Er fährt wieder hoch, nachdem ich das backup zurückgeschrieben habe. Allerdings fehlen die mounts zu den anderen Festplatten. Irgendwas meldet er bezgl. des Portmappers. Was kann ich da weiter machen ? Ich wünsche einen schönen Sonntag ! ------------------ Grüße, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2007 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viper077
Zitat: Original erstellt von catz: Hi,warscheinlich nicht. http://www.google.de/search?hl=de&q=LED+CODE+0518&btnG=Suche&meta=
Tja, die Festplatte hatte wohl doch einen Schaden. Beim erneuten Booten gabs wieder eine Fehlermeldung. Ich habe eine andere Festplatte eingebaut und das Backup erneut zurückgeschrieben. Nun ist soweit alles in Ordnung. Soweit habt Ihr mir wirklich sehr geholfen. Nur komme ich nicht auf die anderen Platten. Bevor ich da was Falsches mache.... könnt Ihr mir noch einmal helfen? Die beiden Platten sind "gespiegelt" (soweit ich noch weiß und die Datenträgergruppe hieß datavg. ------------------ Grüße,
Frank [Diese Nachricht wurde von FrankIbb am 24. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Moderator
erstellt am: 01. Okt. 2007 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viper077
erstellt am: 02. Okt. 2007 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viper077
Hallo Klaus, es sind scsi-Platten. lspv ergibt folgendes : hdisk0 004************* rootvg hdisk1 004************* none hdisk2 004************* none Also erkennt er die Platten, aber die Zuordnung zu der Datenträgergruppe datavg fehlt. Was kann ich da machen ? ------------------ Grüße, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2007 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viper077
Hi, ich hab das bisher noch nicht gemacht. Ich glaube aber dass es folgender massen geht: smitty / System Storage.. / Logical Volume Manager/ Volume Groups / Import a Volume Group Damit sollte man bestehende physikalisch (PV's) in ein bestehens VG reinholen können. Gruss STefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viper077
DAS hatte ich schon probiert. Importieren in rootvg macht er nicht. Beim Importieren als datavg kommen die Fehlermeldungen: hdisk1 : 0516-066 lqueryvg: Physicher Datenträger ist kein Teil der Datenträgergruppe. Den Namen des physischen Datenträgers überprüfen. 0516-066 lqueryvg: Physicher Datenträger ist kein Teil der Datenträgergruppe. Den Namen des physischen Datenträgers überprüfen. 0516-562 redefinevg: Zugriff auf physischen Datenträger hdisk1 nicht möglich 0516-780 importvg: Importieren der Datenträgergruppe aus hdisk1 nicht möglich hdisk2 : 0516-052 varyonvg: Datenträgergruppe kann nicht ohne eine Mindestanzahl in den Status `varyon`gesetzt werden. Mehr physische Datenträger in der Gruppe müssen aktiv sein. Diagnose an inaktiven physischen Datenträgern (PVs) ausführen. 0516-780 importvg: Importieren der Datenträgergruppe aus hdisk2 nicht möglich
KlausJ Moderator
erstellt am: 02. Okt. 2007 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viper077
Versuch zuerst einmal, die VG nur mit der hdisk2 wiederherzustellen. Beim Importieren wird gelesen, welche Festplatten zu der VG gehörten und es wird versucht, sie wieder komplett herzustellen. Jede Festplatte hat eine UUID, die zusammen mit den anderen Festplatten einer VG zugeordnet wird. ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viper077
KlausJ Moderator
erstellt am: 02. Okt. 2007 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viper077
Auch mit hdisk1 ?? Ich vermute, daß entweder die beiden Festplatten nicht zusammengehören oder eine defekt ist. Ich bin mir nicht sicher, was passiert, wenn das Quorum nicht gesetzt ist. Auch dann könnte so eine Fehlermeldung passieren, weil dann nicht gemerkt wird, welche FP zu der VG gehörten. ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viper077
Ich habe sie versucht jeweils einzeln zu importieren. Es kommen die oben genannten Fehlermeldungen. Kann ich der hdisk2 irgendwie beibringen, daß sie alleine importiert werden darf? ... also quasi das "Spiegeln" rückgängig machen? Dann könnte ich wenigstens auf die Daten zugreifen..... ------------------ Grüße, Frank [Diese Nachricht wurde von FrankIbb am 02. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Moderator
erstellt am: 04. Okt. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viper077
erstellt am: 04. Okt. 2007 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viper077
SUUUUUUUUUUUUUUPER !!! Vielen Dank Klaus! DAS war der springende Punkt. mit -f hats geklappt (zumindest bei der hdisk2). Nun kennt er beide wieder. Du hast mir wirklich riesig geholfen !!!! ------------------ Grüße, Frank [Diese Nachricht wurde von FrankIbb am 04. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur Elektrotechnik / Techniker (m/w/d) PCB Design | Die 1971 gegründete Delta Gruppe ist mit ca. 80.000 Mitarbeitern starker Partner für viele erfolgreiche Unternehmen in Bereichen wie beispielsweise der Automobilindustrie, der industriellen Automatisierung, der Gebäudeautomatisierung sowie in Rechenzentren oder im Bereich der erneuerbaren Energien. Delta verfügt über Vertriebsbüros, Produktionsstätten und R&D-Zentren weltweit. Mit dem Unternehmensleitbild, ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
KlausJ Moderator
erstellt am: 05. Okt. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viper077
