Thema: Ton ausschalten (5359 mal gelesen)
Amnisha Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 674 Registriert: 29.08.2002 Zpro Xe2.33DC, nVidia Quadro FX1500, 1GB RAM, XP Pro SP2 : ACAD 2009 VM-WS + WIN XP SP3 : ME10 7.2 + CADPLUS, VM-WS + WIN 2000 SP4 : ACAD2002 +XPERT.
erstellt am: 13. Mrz. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe auf meinem Rechner über eine VM-Ware eine Kopie meines alten Rechners. Bei dem wurde jetzt das Windoof98 in XP ersetzt. Aber so, dass die restlichen Programme so geblieben sind, wie sie waren. Also nicht erst das Betriebssytem runter, XP rauf und dann die Programme installiert, so wie mans eigendlich macht. Ich hoffe Ihr versteht wie ich das meine. Wenn ich nun auf dem VM-Ware-XP-Rechner mit meinem ME10/Cadplus-Schalungsprogramm zeichne, bekomme ich bei fast allen Befehlen, die ich ausführe son nen hässlichen brummenden Ton aus dem Rechner zu hören. Ich habe in der Systemsteuerung / Sounds und Audiogeräte "Keine Sounds" eingestellt. Jeweils auf dem Hauptrechner, der mit XP läuft und dem VM-Ware-Rechner, der auch mit XP läuft. Leider kommt der Ton immer noch. Ich hab gegoolet und hier gesucht und nichts gefunden, was mir weiter hilft. Habt Ihr noch ne Idee? Mittlerweile sind nämlich auch schon meine Kollegen hier im Büro genervt.
[Diese Nachricht wurde von Amnisha am 13. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fokko Erdmann Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 205 Registriert: 22.10.2007
erstellt am: 13. Mrz. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
Kommt der Sound von der Soundkarte oder dem internen PC-Speaker? Prinzipiell würde ich sagen, Kabel ab und gut. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Fokko Erdmann [Diese Nachricht wurde von Fokko Erdmann am 13. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 WiFi2 M230 & Mechanica Intralink 3.4 M020 HP XW4600 Edition CAD.de Win XP x64 & Fx3700 HP XW9300 Win XPx64 & Fx3400/3450
erstellt am: 13. Mrz. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
erstellt am: 13. Mrz. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Fokko Erdmann: Kommt der Sound von der Soundkarte oder dem internen PC-Speaker? Prinzipiell würde ich sagen, Kabel ab und gut.
Wenn das Kabel ab ist, hab ich gar keinen Ton mehr, richtig? Und ich müßte, sollte ich Ton brauchen, das Kabel immer erst wieder einstecken... Wie kann ich rausfinden ob Soundkarte oder PC-Speaker?
Zitat: Original erstellt von Michael 18111968: Entweder in Windows den Ton ganz ausschalten:Start / Einstellungen / Systemsteuerung / Sounds und Audiogeräte / Haken bei "Ton aus"
Hab doch geschrieben, dass ich das schon gemacht hab. :(
oder die Konfigurations-Einstellung in ME10 treffen - ich könnte wetten, das kann man dort ausschalten!
Das ME10 ist so alt, da müßte ich ins DOS und damit kenn ich mich noch weniger aus. In den Eigenschaften kann ich nichts ausschalten.  [Diese Nachricht wurde von Amnisha am 13. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
 Beiträge: 868 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 13. Mrz. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
Hallo! Probier mal folgendes aus: In der VMWare, gehe auf "VM" dann auf "Settings". Unter Hardware wähle den Soundadapter. Auf der rechten Seite hast du ein paar Möglichkeiten zum Einstellen. VIelleicht kannst du dort etwas ändern, dass du zu deinem gewünschten Ergebniss kommst. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2009 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
erstellt am: 13. Mrz. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
Hallo! Hmmm.....jetzt weiß ich auch bald nicht mehr weiter.....hast du "VMware Tools" installiert. Bitte sag nein, sonst weiß ich bald nix mehr  Daran könnte es liegen, dass du den Soundadapter nicht drinnen hast. Und wenn der dann mal drinnen ist, kannst du mal mit den Einstellungen herumspielen. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2009 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MartinKern: Hallo! Hmmm.....jetzt weiß ich auch bald nicht mehr weiter.....hast du "VMware Tools" installiert. Bitte sag nein, sonst weiß ich bald nix mehr :D Daran könnte es liegen, dass du den Soundadapter nicht drinnen hast. Und wenn der dann mal drinnen ist, kannst du mal mit den Einstellungen herumspielen. Gruß, Martin
Ich hab das nicht selbst gemacht. Meinst Du sowas hier?
erstellt am: 13. Mrz. 2009 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
Hallo! Nein, das meine ich nicht. Ich meine den Eintrag "VM" nicht "View". Unter VM gibts die Möglichkeit die VMwaretools zu installieren. Es würde mich aber wundern, wären die nicht schon drauf Sollte es beim Installieren der VMware Tools Probleme geben hilft das weiter: http://www.vmware.com/support/ws5/doc/new_guest_tools_ws.html Gruß, Martin Was mich noch interessiert: (bitte ausfüllen  Dein echter physikalischer Rechner läuft unter: Windows XP SP2 / Windows 2000 SP4 / etc.... auf deiner VM läuft: Du schreibst nämlich was von Win98, am Bild sehe ich aber Win2000? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MartinKern: Hallo!Was mich noch interessiert: (bitte ausfüllen :) Dein echter physikalischer Rechner läuft unter: Windows XP SP2 / Windows 2000 SP4 / etc.... auf deiner VM läuft: Du schreibst nämlich was von Win98, am Bild sehe ich aber Win2000?
Ich hatte das eben noch geändert aber irgendwas mußte man noch machen, damit es neu angezeigt wird. Hab ich leider vergessen.  Also Rechner hat XP Sp2 darauf die VM-Ware darauf ein virtueller Rechner der nun XP SP3 hat und ein virtueller Rechner auf dem WIN 2000 SP4 ist. Das kommt daher, dass auf beiden Virtuellen Rechnern Programme sind, die alt und nicht mehr zu ersetzen sind. Auf 2000 XPERT für Regale und auf XP ME10/Cadplus für Schalung. [Diese Nachricht wurde von Amnisha am 13. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2009 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
erstellt am: 13. Mrz. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry Martin, ich meinte mein Sys-Info wird angezeigt.  Ich hab mal die Tools installiert aber es hat sich nichts geändert in den Settings.  [Diese Nachricht wurde von Amnisha am 13. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2009 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2006 Win11 Pro 24H2 Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620 Creo Elements/Direct 20.7 ModelManager 20.7.0.0 vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 13. Mrz. 2009 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
erstellt am: 17. Mrz. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, darauf bin ich nicht selbst gekommen, sondern ein Mitarbeiter aus der uns betreuenden IT-Firma hat dann nach Stunden mal zurückgerufen und mir geholfen. Das war die letzte Idee, die wir probiert haben. Alles andere funktionierte leider nicht. Eingegeben haben wir es in dem virtuellen Rechner. LG Nina [Diese Nachricht wurde von Amnisha am 17. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
