  Windows XP
  CMOS checksum Error - Defaults loaded Fehlermeldung
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  CMOS checksum Error - Defaults loaded Fehlermeldung (7208 mal gelesen)
Technik2008
Sehen Sie sich das Profil von Technik2008 an!   Senden Sie eine Private Message an Technik2008  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Technik2008
erstellt am: 26. Sep. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe seit einiger Zeit Probleme mit meinen PC!Windows XP
Wenn ich den PC starte erscheint folgende Fehlermeldung
"CMOS checksum Error - Defaults loaded -Press F1 to continue,
DEL to Enter Set Up"
Nachdem ich F1 betätigt habe, fährt er weiter hoch, und gibt mir eine Mitteilung das das Datum und die Uhrzeit falsch datiert sind!
Tatsächlich ist es auf Dezember 1997 eingestellt Uhrzeit 23:02!????
Jetzt meckert meine Virenprogramm. das ich keine Lizenz habe bzw abgelaufen ist! Wenn ich das Datum und die Uhrzeit aktualisiert habe, muss ich mein Virenprogramm neu aktivieren und einen Neustart durchführen. Beim Neustart startet der PC regulär und einwandfrei!
Ist mit der Zeit sehr lästig!!!!!
Aufgefallen ist mir auch, das sich der PC nicht mehr über einen Sicherheitdreifachsteckdose anstellen lässt, sondern man wenn die Steckdose manuell auf Stromzufuhr geschaltet ist , der PC manuell angestellt werden muss.
Früher reichte die Stromleiste anzustellen und der PC fuhr hoch!
Für hilfreiche Tips wäre ich sehr dankbar!!
LG
Technik2008
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 26. Sep. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Technik2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Technik2008,
nach Deiner Schilderung ist die Mainboard Batterie leer. Damit werden die ganzen BIOS Einstellungen und das Datum zurückgestellt. Wenn Du den Rechner relativ schnell neu startest, reicht wahrscheinlich der Saft in einem Kondensator zur Erhaltung noch aus.
PS: Willkommen hier bei CAD.de!
Viele Grüße Lutz
    Glück Auf!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 26. Sep. 2008 editiert.]
cartoonhero
Sehen Sie sich das Profil von cartoonhero an!   Senden Sie eine Private Message an cartoonhero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cartoonhero
erstellt am: 26. Sep. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Technik2008 10 Unities + Antwort hilfreich
der leeren Batterie kann ich nur zustimmen ...
das erklärt auch, warum dein rechner nicht mehr hochfährt, wenn er strom bekommt, das kann man bei manchen boards im bios einstellen, wie sich der PC nach stromverlust zu verhalten hat, wenn der strom dann wieder da ist ...
leere batterie -> einstellungen weg -> Rechner fährt trotz strom nicht mehr automatisch hoch ....
die Batterie ist normwlerweise leicht zu tauschen ...
cartoonhero
Technik2008
erstellt am: 26. Sep. 2008 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!
Danke das ging ja Superschnell!!
Werde die Batterie wechseln! Sind die alle gleich??
Muss ich dabei was beachten! wegen Datenverlust!
Gruss Technik2008
P.S. Danke auch an Cartoonhero!!
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 26. Sep. 2008 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Technik2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja - du musst was beachten: Es muss die selbe (selbes Modell) sein wie derzeit eingebaut.
Und einen einmaligen Datenverlust musst du in Kauf nehmen; nämlich den im BIOS - aber den kennst du ittlerweile zur Genüge; danach sollte alles wieder einwandfrei laufen.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
erstellt am: 26. Sep. 2008 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von tunnelbauer:
Hallo.
Wenn die Batterie eh schon leer ist, hat er jedes mal einen "Datenverlust",
wenn er den Rechner abschaltet, denn dann wird der einstellbare Bereich im
CMOS gelöscht. Deswegen bootet der Rechner dann auch mit den Default-Einstellungen,
weil er dort "nix mehr findet".
Also keine Sorge, es gehen keine Daten (auf der Festplatte etc.) verloren.
Man kann sich das Motherboard jedoch schießen, wenn man statisch aufgeladen ist
(Gummisohle auf Kunststoffboden). Mit einer Hand am Gehäuse (zum Entladen) und
anderen Hand am Board kann kaum noch etwas passieren.
Bei manchen Boards ist die Batterie auf das Board gelötet, dann sollte man sie
besser im Laden tauschen lassen.
Uli
erstellt am: 26. Sep. 2008 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Technik2008:
Kaspersky?
Uli
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 27. Sep. 2008 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Technik2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Ulli:
Deswegen hab ich ja auch geschrieben, dass er den Datenverlust schon kennt...
Und deine Methode der Erdung mit dem Anfassen des Gehäuses kann ich nicht für 100% gut befinden. Ich hoffe nämlich, dass "Technik2008" den PC vom Netz nimmt wenn er ihn öffnet - und dann ist die Erdung des (Metall?)Gehäuses auch nicht mehr die Welt. Besser wäre der Griff auf den Heizkörper.
Grüsse
Technik2008
erstellt am: 29. Sep. 2008 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kaspersky!!!
Ja!!! nicht gut?????
Mir wurde es als "Gutes" Programm verkauft!!
Technik2008
erstellt am: 29. Sep. 2008 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe euren Tip befolgt und habe die Batterie gewechselt!
Erst war es das gleiche Problem, beim zweiten Mal funktionierte es aber und die Uhrzeit blieb aktualisiert!
Bloss jetzt habe ich neues Problem. Er fährt überhaupt nicht mehr hoch, sondern piept mit unterbrechungen und nichts tut sich! Wenn ich den PC ausstelle immer wieder nur piepen.
Nach einigen An- und Ausstellen fährt er dann normal hoch! Keine Ahnung warum????
Habe Ihr auch da einen Tip????? Glaube nähmlich nicht das es von Vorteil ist den PC dauerhaft so anzustellen.
Für hilfreiche Tips bin ich wie immer dankbar!
Gruss! Technik2008
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 29. Sep. 2008 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Technik2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen!
Wie Piep der Rechner? Was ist es für ein Board? Eine Übersicht über doe Pip-Codes findest Du  >>hier<<. Hast Du die Einstellungen im Bios überprüft und aktualisiert?
Viele Grüße Lutz
    Glück Auf!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 29. Sep. 2008 editiert.]
erstellt am: 29. Sep. 2008 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Kaspersky!!!
doch schon, es ist gut. Es ist nur ein "typisches" Problem alter Kaspersky-Software,
dass es bei der Lizenz Probleme gibt, wenn die Bios-Batterie leer ist.
Siehst Du beim Starten überhaupt noch etwas am Bildschirm, oder piept der Rechner dann nur noch?
Blinkt die LED der Festplatte am PC noch auf, wenn er nicht bootet?
Uli
Technik2008
erstellt am: 30. Sep. 2008 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gruss! Technik2008
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 30. Sep. 2008 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Technik2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja und?
Wieso postest du das jetzt nochmal? Beantworte doch die Fragen von Ukanz...
Grüsse
Technik2008
erstellt am: 30. Sep. 2008 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich wüste wie!
Da fehlt mir einfach die Zeit und die Lust zu!!
Kennt einer einen guten PC-Service-Dienst??
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 30. Sep. 2008 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Technik2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Kennt einer einen guten PC-Service-Dienst?? :)  :)  :)  :)
Die erste Aussage ist die falsche Aussage um Hilfe in einem Forum zu erhalten,
die zweite Aussage (Frage) beantworte ich mit einem Verweis auf ein geschriebenes Werk, in welchem solche Fragen beantwortet werden: Telefonbuch
Grüsse
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 30. Sep. 2008 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Technik2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Und dann änderst noch bitte Deinen Namen von Technik2008 in Lustlos2008  denn wer Technikbegeistert ist, der lässt nicht locker bis er es hingekriegt hat.
erstellt am: 01. Okt. 2008 00:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du hast keine Lust und keine Zeit mir zu sagen, ob Du noch was am Bildschirm
siehst, wenn der PC piept?
Nein, weil dazu habe jetzt ich keine Lust mehr...
Uli
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 01. Okt. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Technik2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich wüste wie!
Du hast sie Dir redlich verdient:
http://www.trash.net/~roman/merk/merkbefreiung.pl?Technik2008
brainseks
erstellt am: 01. Okt. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Technik2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JPietsch:
Technik2008
erstellt am: 01. Okt. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hallo, immer locker durch die Hose atmen!
Nimm Dich nicht so wichtig ULI,
meine Antwort war überhaupt nicht auf seine Frage bezogen sondern auf
DIG15 seine Frage „Hast Du die Einstellungen im Bios überprüft und aktualisiert?“ Kapiert????
Und deine Antwort hättest auch aus meiner vorherigen Frage ableiten können!
„Er fährt überhaupt nicht mehr hoch, sondern piept mit Unterbrechungen und nichts tut sich! Wenn ich den PC ausstelle immer wieder nur piepen.
Aber LESEN und VERSTEHEN sind zwei Sachen!
Nicht für Ungut, und schönen Tag noch!!
SL
TECHNIK2008
brainseks
erstellt am: 01. Okt. 2008 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Technik2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von brainseks:
Und dann änderst noch bitte Deinen Namen von Technik2008 in Lustlos2008  :) denn wer Technikbegeistert ist, der lässt nicht locker bis er es hingekriegt hat.
Vielleicht nennst Dich doch lieber Schmolli2008  so langsam gefällt mir der Thread wird ja lustig allmählich
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 01. Okt. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Technik2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht macht hier aber auch einfach wer zu - denn das hat alles keinen Sinn.
(Zum Tset geht's wo anders...)
Grüsse
Technik2008
erstellt am: 01. Okt. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ZITAT JPietsch“Du hast sie Dir redlich verdient:
Frage an JPietsch:
Intralink-Administrator sind das die oben oder die unten auf dem Bild?????
JPietsch
erstellt am: 01. Okt. 2008 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Technik2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Och, wie süß, ein kleines Tröllchen.
Und es kann sogar schon Männchen machen.
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2008
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 01. Okt. 2008 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Technik2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage an JPietsch:
Intralink-Administrator sind das die oben oder die unten auf dem Bild????? :)  :)  :)  :)  :)  :)
Schön, wie du dich gerade selbst demontierst.
DU hast ein Problem mit Deiner Hardware
DU möchtest eine Lösung
Aber:
Wir können Deine Gedanken nicht nachvollziehen wenn sie sich ohne Zitat auf einen früheren Beitrag beziehen.
Unverschämtheiten (keine Ironie) werden durch Smilies auch nicht besser
Und:
Wir nehmen uns schon wichtig, denn wir können die Zeit auch anders nutzen als Beleidigungen zu lesen.
Klaus
PS: Bin auch dafür das der Beitrag geschlossen wird.
Michael 18111968
F&E & CAD
WiFi2 M230 & Mechanica
Intralink 3.4 M020
HP XW4600 Edition CAD.de
Win XP x64 & Fx3700
HP XW9300
Win XPx64 & Fx3400/3450
erstellt am: 01. Okt. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Technik2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Offensichtlich! :D Guckst Du:
Nichts tut sich und trotzdem piept er - das kann wohl nicht sein.
Aus der Art und Anzahl der Piepser kannst Du den Fehler ableiten - das wurde Dir weiter oben schon in Form eines Links nahagelegt.
wenn er dann immer noch piepst, ist er wohl noch nicht aus...
Und jetzt mal im Ernst:
Hier versuchen jede Menge Leute Dir zu helfen - freiwillig - und Du pöbelst sie dafür an, nur weil Dir das alles zu langwierig ist.
So eine Ferndiagnose ist schwierig, wenn Dir das zu viel ist, suchst Du Dir vielleicht besser einen anderen Zeitvertreib.
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
