Thema: Volle Auslastung Core2Duo (1160 mal gelesen)
jh_boos Mitglied GF
Beiträge: 287 Registriert: 13.01.2004 SE V18SP8, Core2Duo E6500, 2GB RAM, QuadroFX WinXP pro SP2
erstellt am: 22. Mrz. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Wie bringt man (falls dass überhaupt geht) Programme dazu beide Kerne eines Core2Duo auszulasten? Konkret habe ich das Problem, das rechenintensive Renderings im SolidEdge immer nur einen Prozessorkern auslasten, der andere steht konstant bei 0%. Irgendwie wird hier ja nutzlos Performance vergeudet. Meine Konfig: Intel Core2Duo,Win XP pro (32bit), SolidEdge V19SP3 Gruß Jens ------------------ SE V19SP3, Core2Duo E6500, 2GB RAM, QuadroFX WinXP pro SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1277 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 22. Mrz. 2007 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jh_boos
jh_boos Mitglied GF
erstellt am: 22. Mrz. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001
erstellt am: 22. Mrz. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jh_boos
Hallo. Du hast dann aber immer noch den Vorteil, dass du nebenher mit einem anderen Programm (Word, Excel....) weiterarbeiten kannst, ohne dabei einzuschlafen. ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jh_boos Mitglied GF
erstellt am: 22. Mrz. 2007 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Cool, mein Rechner kann im CAD ein Bauteil modellieren und nebenher noch eine Excel Tabelle erstellen - dann sitzt aber die Performance-Bremse zwischen Stuhl und Tastatur Na ja, beim Rendern hilft es wirklich... Gruß Jens ------------------ SE V19SP3, Core2Duo E6500, 2GB RAM, QuadroFX WinXP pro SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 2998 Registriert: 04.04.2001
erstellt am: 23. Mrz. 2007 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jh_boos
hallo, bei einigen programmen kommt es teuer - die sind zwar so programmiert, dass sie auf mehrprozessormaschinen laufen, aber das feature zu nutzen kostet dann lizenztechnisch etwas mehr. hierbei handelt es sich aber eher um Programme, die es auch für größere Unix-Workstations gibt - wie ansys, oder unigraphics. gruß, christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2007 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jh_boos
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 25. Mrz. 2007 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jh_boos
... noch nicht ;-) Aber es gibt solche Modelle. Da hat man dann von z.B. 8 - 17 8 Procs zur Verfuegung und in der uebrigen Zeit wird automatisch auf 4 zurueck- gesetzt (Kostenminderung). Das Ganze ist dynamisch und individuell vom Kunden einstellbar. modeng ------------------ Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
