  Windows XP
  Zugriffsrechte
Autor Thema:  Zugriffsrechte (1550 mal gelesen)
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
WinXP SP2 (!!)
erstellt am: 02. Feb. 2007 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Admins!
Ich habe ein Verständnis-Problem, bei dem ihr mir vielleicht helfen könnt.
Vorgeschichte:
Ich habe bei diesem Problem einen neuen CAD-Server aufgemacht. Den "alten" will ich nun niederbügeln - Windows neu aufspielen und so.
Ich also, nachdem die Kollegen nach hause gegangen sind, den kompletten Datenpool gepackt und nach neuem Server köpiert (Nach meinem Wissenstand ist es so, dass beim kopieren die Rechte des Ziellaufwerks übernommen werden, oder? ).
Nun hab ich auf den Clients die Naetzlaufwerke umgestellt. Zugriff probiert - geht(dachte ich). Heimgegangen (Fehler! )
Am nächsten Morgen kam das sprichwörtliche böse Erwachen:
Alle haben keine Änderungsberechtigung für die kopierten Daten!
Im Einzelnen:
  • Man kann eine neue Datei erzeugen - Ich folgere daraus, dass die Freigabe mit Berechtigung funktioniert hat.
  • Man die erzeugte Datei ändern und sichern - Was zu erwarten war!
  • Man kann die kopierten Daten öffnen und Ändern - Ist auch beabsichtigt
  • Man kann jedoch nicht die kopierten Daten speichern!!
    Gehe ich Recht in der Annahme, dass dies an den Ersteller- oder Besitzerrechten liegt? Kann und möchte mir Jemand unbedingt erklären, was man da machen kann? Muß ich da beim duplizieren der Daten schon etwas beachten?
    Ich hoffe, unser externer Admin wird das übers Wochenende richten, aber vielleicht könnt ihr mir schon mal so weit helfen, dass ich heute Nachmittag die Kopie schon mal starten kann, damit auch nichts vergessen wird.
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
    Grüße, Baste
    Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß!
  • Axel.Strasser
    Selbstständig im Bereich PLM/CAx
    Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
    Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
    erstellt am: 02. Feb. 2007 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
    Du musst halt mal kontrollieren wie die Berechtigungen sitzen. Wenn Du die Kiste neu aufgesetzt hast, hat der gleiche Accountnamen eine andere ID und damit stimmen die Zugriffsberechtigungen nicht mehr, es bleibt dann nur als Admin den Besitz zu übernehmen und dann die Berechtigunegn neu zu setzen.
    Axel
    Pro_Blem
    WinXP SP2 (!!)
    erstellt am: 02. Feb. 2007 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Hallo Axel!
    Danke, Du bist sooo geduldig mit mir!!!
    Original erstellt von Axel.Strasser:
    ...als Admin den Besitz zu übernehmen ...
    Das war glaub ich, was ich gesucht habe! Wie macht man das?
    (Ich such mal selbst...)
    Grüße, Baste
    Axel.Strasser
    erstellt am: 02. Feb. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
    Ordner anklicken / Eigenschaften / Sicherheit / Erweitert / Besitzer
    Axel
    Pro_Blem
    WinXP SP2 (!!)
    erstellt am: 02. Feb. 2007 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Axel
    Danke! So tief bin ich noch nicht vorgedrungen!!
    Versuche aber im Moment eine andere Lösung:
    Wir sind auf den Clients noch nicht an der Domain angemeldet. Ich habe festgestellt, dass wir auf dem alten Server eine Freigabe für eine lokal angelegte Benutzergruppe "cad" angelgt hatten. Ich hatte auf dem Neuen die Freigabe auf die Domain-Benutzer gelegt. Erster Test mit Freigabe für einen neuen, lokal angelegten Benutzer ergab Schreibrechte auf alle Test-Daten. Muß das aber noch genauer prüfen.
    Grüße, Baste
    EDIT: Auch hier Sys-Info-Update
    [Diese Nachricht wurde von Pro_Blem am 02. Feb. 2007 editiert.]
