Thema: Suche findet nix! (1256 mal gelesen)
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3338 Registriert: 14.03.2001
erstellt am: 12. Jun. 2003 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Windozers, Ich habe zwei Dateien test.txt und test.lsp gleichen Inhalts in einem Verzeichnis c:\test. Wenn ich jetzt die Suche bemühe und in dem Verzeichnis nach enthaltenem Text suche, findet XP nur die test.txt, nicht die text.lsp. ??? WinXP Pro Gruß CADchup
------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
 Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, SE V14 SP9 + PM/PMA WIN-XP/SP1 im Novell-Netz 2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 13. Jun. 2003 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Hi CADchup, das Problem habe ich leider auch schon kennengelernt. XP Prof ist sehr wählerisch mit den Dateien, die bei der Suche gefunden werden. Ich habe die Vermutung, das nur die Standard MS- Dateien gefunden werden(doc, xls, txt ...). Behelfsmäßig habe ich mir folgenden String hinterlegt: findstr /i /m /s /c:SUCHBEGRIFF *.* Das ganze in einer DOS-Box eingegeben liefert dann das gewünschte Ergebnis. Für Suchbegriff einfach den gewünschten String eintragen. Falls allerdings jemand eine "richtige" Lösung für dieses Problem hat wäre Ihm mein Dank auf ewig sicher! MfG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2003 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Chris, vielen Dank für den Workaround! Blöderweise findet die XP-Suche hin und wieder auch gesuchte Texte in lsp-Dateien, so dass man nicht unbedingt davon ausgehen kann, dass nur Standard-Dateiendungen durchsucht werden. Kann doch nicht wahr sein, oder? Gruß CADchup ------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2003 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Grebe Mitglied
 Beiträge: 537 Registriert: 16.12.2002
erstellt am: 13. Jun. 2003 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
C. Thiel Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2003 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Hallo Mathias, bei mir zeigt er alle Dateien mit dem gewünschten Inhalt untereinander an(nur die Dateinamen). In Deinem Fall dürfte es der Schalter "/m" sein, der stört. Wenn man das ganze in einer ordentlicheren Liste haben möchte, dann kann man hinten noch den Schalter "->DATEI" anhängen. DATEI steht hier für einen beliebigen Dateinamen, z.B. "Liste.txt". In diese Datei werden dann alle gefundenen Dateinamen hereingeschrieben. Falls das auch nicht das sein sollte, was Du wünscht, dann schaue Dir in einer DOS-Box einmal die unterschiedlichen Optionen des Befehls findstr an ("findstr /?"). HTH MfG Chris
erstellt am: 13. Jun. 2003 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grebe Mitglied
 Beiträge: 537 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 13. Jun. 2003 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
erstellt am: 16. Jun. 2003 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andyt8 Mitglied Planungstechniker, Systemadministrator
 Beiträge: 195 Registriert: 13.06.2003
erstellt am: 17. Jun. 2003 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Jedes Windows, so auch WinXP kann nur in Dateien suchen, die es öffnen und lesen kann. Normalerweise liefern die meisten Programme ein Modul mit, dass dies für die jeweiligen Formate beherrscht. Doch z.B. dll, sys kommt es immer wieder zu Schwierigkeiten, da dies auch als Systemdateien gekenntzeichnet werden. Jetzt kommt es hiereinmal zu Problemen. Die Lösung ist hier mittels Suchoptionen (im Suchenfenster) auch Versteckte Dateien und Systemdatein durchsuchen zu lassen. Ein weiteres Problem ist die veränderte Suchoperation von WinXP. Die schon erwähnten Lesemodule sind meistens nur für die schon vorhandenen Suchoperation (Win9X, WinMe, Win2k, WinNT) geschrieben worden. Manchmal kommt es hier auch zu Problemen. Eine Lösung dazu ist, das Service Pack 1 für XP zu installieren....... ------------------ _____________________________________________ Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2003 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Hi CADchup, einfach genial! Ich hatte meinen Admin auch schon einmal gebeten bei MS zu suchen, aber er hatte damals leider nichts gefunden. Und zu Hause hatte ich dann auch keinen Nerv mehr mich mit dem depperten Problem auseinaner zusetzten. Aber Deine Lösung ist auf jeden Fall die ideale! 10U's4U! MfG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
