  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Probleme mit externer 20GB-USB-Platte
Autor Thema:  Probleme mit externer 20GB-USB-Platte (1258 mal gelesen)
parch
P A R C H - Buchhaltung
Sehen Sie sich das Profil von parch an!   Senden Sie eine Private Message an parch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für parch
Compaq Workstation (EvoW6000). Dual Xeon 2,4 GHz. 1G RDRAM PC800 ECC. Wildcat 5110. WinXP.
erstellt am: 21. Nov. 2005 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und kleine Anfrage zum folgenden Problem:
Externe USB2.0-Festplatte funktioniert i.d.R. nicht;
-oder mitunter nur bedingt,
-oder ganz selten, bei kleinen Datentransfers, sogar korrekt.
Alles scheinbar willkürlich ... 'mal so... 'mal so...!?
Komplett-Fertigset (Gehäuse +  Platte) bei Toshiba erworben:
Modell: Toshiba MK2018GAS USB-Device, 20 GB.
Stromversorgung erfolgt nur über USB-Port; mittels Y-Kabel an 2xUSB-Schnittstelle.
Info: Anschluß sowohl direkt am PC als auch zwischenzeitlich an einem USB-HUB, mit eigener Stromversorgung, versucht. Macht aber scheinbar keinen Unterschied.
Das Laufwerk wird korrekt erkannt und man kann auch problemlos darauf zugreifen. Partitionieren funktioniert; Formatieren funktioniert nur im Quickformat.
Probleme:
Formatieren und Oberflächentest's werden zwar gestartet, jedoch nach kurzer Zeit (ca. 2-3 Minuten) abgebrochen. Laufwerk beginnt dann, leise aber doch hörbar, rhythmisch zu "klackern" und der Vorgang hat sich praktisch "aufgehängt".
Ebenso beim Kopieren auf/von dieser externen Platte erfolgt i.d.R. nach kurzer Zeit v.g. Abbruch. Insbesondere bei größeren Datensätzen (>1 GB) erfolgt der Abbruch i.d.R. zeitlich schnell und nach wenigen kopierten MB's.
Manchmal werden allerdings auch größere Datensätze erfolgreich kopiert. Und kleine Datensätze (<= 50 MB) schafft es sogar recht oft erfolgreich zu kopieren. ... 'mal so... 'mal so...!?
Info: Hatte die Platte an drei unterschiedlichen PIV-Rechnern (W2K, prof. SP4) getestet.
Ich vermute unzureichende Stromversorgung!?
Wüßte das aber nicht zu überprüfen und auch nicht abzustellen.
Hat da ggf. jemand eine Idee/Tip/Ratschlag?
Danke und freundlichen Gruß
Gerhard
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 21. Nov. 2005 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für parch 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt nach einem Hardwaredefekt, würde mal schauen ob Du beim Diskhersteller nicht ein Tool bekommst, um die Platte zu testen, dann weisst Du mehr. Die Disk-Hersteller bieten solche Tools meistens auf Ihren Seiten an.
Axel
getilus
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von getilus an!   Senden Sie eine Private Message an getilus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für getilus
AMD 2600+
512 MB RAM
Win XP pro
erstellt am: 24. Nov. 2005 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für parch 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke ebenfalls, daß es ein Hardwaredefekt an der Festplatte ist.
Der "Stromhunger" einer 2,5"-FP kann durchaus von einem USB-Anschluß gedeckt werden, nur bei Notebooks kann's knapp werden.
Das "klacken" bei FP's heißt meist, daß hier defekte Sektoren sind und dann ist die Platte nach wenigen, weiteren Betriebstunden ganz hin !!
Also :
Schnellstmöglich ein Image-Backup von der Festplatte ziehen und das die FP austauschen !!! Ich denke, daß sie nicht mehr lange durchhält.
parch
erstellt am: 24. Nov. 2005 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel und Danke für die Rückantwort.
Hatte schon bei Toshiba nachgesehen; -nichts hinsichtlich Tool's und Treibern für die Platte gefunden. Allerdings ist's ja nur insofern ein Toshiba-Produkt, als das die Festplatte von dort kommt. Das externe Gehäuse (USBtoIDE Interface) kommt von einem anderen (mir unbekannten)Hersteller. Hatte es so als "Komplett-Set" erworben.
Also nochmal zum Verständnis:
Die Platte wird auf verschiedenen Rechnern, auf W98, W2K, WXP, sofort erkannt. Man kann darauf auch zugreifen. Sie läßt sich auch partitionieren aber (nur) QUICK-Formatieren.
Habe zwischenzeitlich festgestellt, daß ausschließlich über W98 eine richtige Formatierung (Fat32) möglich ist; -mit Oberflächentest/Fehlerkorrektur (...der nichts ergab).
Problem bleibt:
An drei unterschiedlichen PIV-Rechnern, auf W98/2K/XP immer wieder dieselben Probleme, in der Form, daß das Laufwerk beim Datentransfer (beide Richtungen) mitunter frühzeitig oder auch mittendrin oder noch später rhytmisch zu "Klackern" beginnt und dann quasi stehenbleibt.
Es folgt i.d.R. Fehlerausgabe:
Kann Daten nicht kopieren ...E/A-Gerätefehler.
Komischerweise gab's auch Kopiervorgänge, die reibungslos abliefen; mitunter auch größere Datensätze (> 1GB).
Ps. Hatte auch schon über USB-Hub mit eigener Stromversorgung versucht; ändert aber auch nix.
Ggf. weitergehende Idee, Tip?
Danke und Gruß
Gerhard
parch
erstellt am: 24. Nov. 2005 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag bezügl. Stromversorgung:
Lt. Datenblatt braucht die Platte 700 mA.
Beim Anlaufen wahrscheinlich auch kurzzeitig wesentlich mehr und das Gehäuse will wohl auch noch Strom.
Ein USB-Port bringt ja nur i.d.R. max. 500 mA; daher wohl das Y-Kabel. Ich kann den tatsächlichen Stromverbauch nicht messen.
Am USB-Hub mit eigener Stromversorgung wird's auch nicht besser/anders. Allerdings ist's ein 1.1-Hub.
Hm... und da sie ja, wenn auch selten, schon > 10GB am Stück kopieren konnte, machts für mich als Laien eher unwahrscheinlich, das es sich um ein "Stromversorgungsproblem" handelt!?
Hinsichtlich "Klackergeräusch" (Fehlermeldung: ... E/A-Gerätefehler, ect.) hatte ich im Net queergelesen; -jemant meinte, daß ... die Platte den Konfigurationssektor nicht korrekt lesen kann; -es immer erneut versucht = Klackern. Ob's zutrifft!?
Gruß & Danke
Gerhard
