  Windows 9x/Me
  Defragmentieren geht nicht mehr
Autor Thema:  Defragmentieren geht nicht mehr (1522 mal gelesen)
sanguisorba mino
Sehen Sie sich das Profil von sanguisorba mino an!   Senden Sie eine Private Message an sanguisorba mino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sanguisorba mino
erstellt am: 22. Mrz. 2006 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein alter PC mit Win98SE läßt sich nicht mehr im DOS-Modus starten und das Defragmentieren übers Startmenü zeigt nach 1h immer noch 0% an. Ich habe neulich die Sicherheitsoftware F-Secure aufgespielt. Kann das der Grund sein?
sanguisorba mino
highway45
Bastler mit Diplom
P-II 350Mhz
Ati Rage Pro
64MB RAM
Aldi-Modem
Win 98
erstellt am: 22. Mrz. 2006 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sanguisorba mino 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte sein
Beim Defragmentieren darf kein Programm laufen, auch im Hintergrund nicht. Auch nicht der Bildschirmschoner.
Vorm Defragmentieren könntest Du über den Taskmanager mal kontrollieren, was noch läuft und unnötige Prozesse beenden.
Ich hab aber auch nicht so die Ahnung, hoffe es hilft schon mal etwas...
Matthias
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 25. Sep. 2006 editiert.]
Jester_Karbach
Im Wandel
erstellt am: 22. Mrz. 2006 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sanguisorba mino 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier  mal Scandisk aus, müsste in 98 noch drin sein
Das CAD.de-Team zur WM
Grüsse Jester
Buchstabenverschluck-und verdreher hat wieder zugeschlagen; für sachdienliche Hinweise gibts nüchts
sanguisorba mino
erstellt am: 22. Mrz. 2006 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich werde mal über den Taskmanager schauen. Ich habe gestern schon versucht, diesen F-Secure auszuschalten. habe aber nichts gefunden. Ich werde ihn mal aus dem Startmenü raus nehmen. Den kann ich doch dann wieder rein schieben, oder?
scandisk habe ich immer im DosModus gemacht und danach sancheck. Direkt im 98 kenne ich nur das Defragmentieren im Startmenü...
Aber danke erst mal für die prompte Antwort. Das ist ja super hier
sanguisorba mino
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 22. Mrz. 2006 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sanguisorba mino 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn F-Secure installiert ist, ist unten rechts in der Taskleiste (bei der Uhr) ein blaues Dreieck, welches auf dem Kopf steht.
RMT-.... Das zweite von oben ist irgendwas mit "Beenden und Netzwerkverkehr zulassen"
(vorausgesetzt es ist die Security Suite, AntiVirus alleine kenne ich nicht)
Anschließend im Taskmanager (hat den 98 noch!?) den/ die Prozess/e von F-Secure reauskicken. Starten alle mit F... Der erste sollte der Guard oder Autostart sein.
Fazit: Rechts unten draufklicken, nicht im Startmenü.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es
sanguisorba mino
erstellt am: 24. Mrz. 2006 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es hat geklappt
sanguisorba mino
