  PowerPCB
  Vias ohne Lötstopplack
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  Vias ohne Lötstopplack (1816 mal gelesen)
m.e.
Toning. / Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von m.e. an!   Senden Sie eine Private Message an m.e.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.e.
Meg 2005, MC 2006; Standardrechner (AMD),
erstellt am: 17. Nov. 2006 01:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei den Files mit den Lötstoppmasken fehlen die Vias, d.h. die werden nachher mit Lötstopplack bedruckt. Kann man das im Programm ändern?
Marcus
Josef B
Elektronikingenieur (Konstruktion und Leiterplattendesign)
Sehen Sie sich das Profil von Josef B an!   Senden Sie eine Private Message an Josef B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef B
erstellt am: 13. Dez. 2006 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.e. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus,
CAM-Menü -> Lötstoppmaske -> Layers: dort auf der entsprechenden Lage (z.B. Top) den Haken bei "Vias" rein, dann sind die Durchkontaktierungen auf der Leiterplatte blank.
Leider etwas spät, hoffe es hilft dir dennoch weiter.
Josef
