| |  | Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Thema: Kopieren von Bauteilen Logic Bibliotheken (2409 mal gelesen)
m.e. Mitglied Toning. / Entwickler
 Beiträge: 55 Registriert: 23.08.2004 Meg 2005, MC 2006; Standardrechner (AMD),
erstellt am: 30. Nov. 2005 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag! Wir evaluieren gerade Pads und ich versuche, aus den mitgelieferten Bibs Bauteile in eine neue Bibliothek zu kopieren (Pads Logic, Library Manager). Das Problem: Anscheinend kopiert Logic nur das Decal, das Symbol für den Schaltplan ("Parts" heißt das in Logic) scheint in der Bibliothek, von der aus kopiert wurde, zu bleiben. Schalte ich im der Library List alle Bibliotheken außer der neuen ab, fehlen sämtliche "Parts". Die zu jader Bib gehörenden 4 verschiedenen Files wurden auf der Platte angelegt, sind auch nicht leer. Was mache ich da falsch? Gruß M. Eigen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd B Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 11.04.2002
erstellt am: 02. Dez. 2005 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.e.
Hallo, bei mir funktioniert das so: Im PADS Logic den "Library Manager" über "File" -> "Library" öffnen und die entsprechende Bibliothek auswählen, aus der die Bauteile kopiert werden sollen. Dann "Parts" anklicken und die Bauteile auswählen, welche kopiert werden sollen (Ich kann nur ein Bauteil nach dem anderen auswählen). Anschließend "Copy" anklicken und und die entsprechende Bibliothek auswählen, in die das Bauteil kopiert werden soll. Eventuell noch den Bauteilnamen ändern. "OK" anklicken und fertig. Wir haben aber keine positiven Erfahrungen mit Bauteilen aus einer anderen Bibliothek gemacht. Alles gut überprüfen! Im Anhang befindet sich ein Screenshot des "Library Managers". Ich habe die Version PADS2005 Spac1 installiert. Gruß, Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2005 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für die Antwort. Zum kopieren der Symbole in eine Bibliothek plaziere ich selbige erst im Schaltplan und gehe dann über "Save to Library" in die Bib. Dann klappts. Eine Frage zum Bibliothekskonzept: Für Schaltplansymbole scheints für jeden Bauteilwert ein einzelnes Bauteil zu brauchen, für Widerstände und Kondis wird das ja gruselig viel.... Im bisherigen Programm wird der Wert eines Teils beim platzieren vergeben und fertig. Geht das nicht bei Pads? Gruß Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd B Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2005 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.e.
Hallo Marcus, die PADS-Bibliothek besteht aus drei Teilen: - dem CAE-Decal (= Schaltplansymbol) - dem PCB- Decal (= Layoutsymbol, Footprint) - und dem Parttype (= "gesamtes Bauteil", d. h. Verknüpfung von CAE und PCB-Decal mit elektrischen Eigenschaften und Attributen) Wir haben die Bibliothek so aufgebaut: Zwei CAE-Decals für alle Widerstände (vertikal und horizontal), aber für jeden Widerstandswert einen eingenen Parttype. Das ist bei uns so, weil wir aus dem Schaltbild die Stückliste generieren und als Attribute die Artikelnummer hinterlegt ist. Die Bibliothek wird dadurch natürlich entsprechend groß. Du kannst aber auch einen "Dummy"-Parttype z. B. für Widerstände anlegen. z. B. WID/1206 und nur das Gehäuse zuweisen und erst im Schltbild das Bauteil mit den Attributen füttern. Je nachdem, wie die Stücklistengerierung erfolgt, wer die Bibliotheksarbeit macht und wieviele Leute Schaltbilder zeichnen. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
