  PowerPCB
  Confi problem
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  Confi problem (1178 mal gelesen)
Ramo
Sehen Sie sich das Profil von Ramo an!   Senden Sie eine Private Message an Ramo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramo
erstellt am: 27. Jan. 2005 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin neue in der PowerPCB Welt und habe da ein Problem.
Und zwar mache ich gerade ein klein 4 Layers board mir eingene Ground und Power Plane(beide mixed/plane).
Einige Signalen(Power und Ground) werden allerdings als unrouted angezeigt obwohl sie eigene Plane besitzen und dementsprechend kontaktiert worden sind.
Kann mir da eine helfen.
Josef B
Elektronikingenieur (Konstruktion und Leiterplattendesign)
Sehen Sie sich das Profil von Josef B an!   Senden Sie eine Private Message an Josef B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef B
Maxdata Core2Quad, 2.67GHz, 4GB RAM, WXPpro SP2
PNY Quadro FX1700, Eizo FlexScan S2431W, Cadman
SWX+PWX2010 SP2.0
PADS Logic+PCB 9.0.2
erstellt am: 01. Feb. 2005 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ramo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramo,
herzlich willkommen im Forum.
Bezüglich deines Problems prüfe bitte mal folgendes:
1. Ist unter „Setup“ -> „Layer Definition“ der Plane-Type auf „Split/Mixed“ gestellt und unter „Assign Nets“ das entsprechende Netz zugewiesen? Erst dann kannst du dem Shape (= Kupferpolygon) mit RMB das Netz zuweisen.
2. Liegen noch Vias außerhalb der Plane?
Wir verwenden grundsätzlich „Split/Mixed-Planes“ nur, wenn unbedingt nötig, d.h. wenn ein Shape komplett in ein anderes eingeschlossen werden muss. Ansonsten immer „Copper Pour“, weil’s eben einfacher ist. Dort dann aber den Plane-Type auf „No Plane“ stellen.
Am besten mal das File im .zip-Format dranhängen, dann kann man den Fehler besser finden.
Josef
Ramo
erstellt am: 03. Feb. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Josef B,
Danke für deine Anwort. Das Problem habe ich mittlerweile in Griff gekriegt.
Es war bloß eine Einstellung in "View/Nets" Problem.
ciao
