  PowerPCB
  Datenaustausch Unigraphics-PowerPCB
Autor Thema:  Datenaustausch Unigraphics-PowerPCB (2314 mal gelesen)
Norbert E
Layouter
Sehen Sie sich das Profil von Norbert E an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert E  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert E
erstellt am: 08. Jul. 2002 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
in unserer Firma haben wir Problemen beim Datenaustausch von der Konstruktionsabteilung zu den Layoutern. Die Konstruktionsabteilung benutzt zur Zeichnungserstellung Unigraphics Version 14-16. Beim Einlesen der Leiterplattenkontur und der Sperrflächendaten gibt es Probleme in der Art, dass einige Radien um den Nullpunkt gespiegelt werden und dass PowerPCB mit den 3D-höheninformationen nicht zurechtkommt. Mit ME10 haben wir die Probleme nicht. Benutzt jemand bei Euch diese Softwarekombinationen, wie habt ich das gelöst?
MfG Norbert
Josef B
Elektronikingenieur (Konstruktion und Leiterplattendesign)
Sehen Sie sich das Profil von Josef B an!   Senden Sie eine Private Message an Josef B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef B
Maxdata Core2Quad, 2.67GHz, 4GB RAM, WXPpro SP2
PNY Quadro FX1700, Eizo FlexScan S2431W, Cadman
SWX+PWX2010 SP2.0
PADS Logic+PCB 9.0.2
erstellt am: 11. Jul. 2002 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert E 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Norbert,
erst mal herzlich willkommen in Forum.
Eine direkte Lösung für dein Problem habe ich leider nicht.
Ich habe das ganze auch mal durchgespielt, als wir vor zwei Jahren SolidWorks angeschafft haben:
Variante 1:
ASCII vom PowerPCB nach SWXSolidWorks geht über das Programm CircuitWorks (ca. EUR 2000,-); funktioniert nur in diese Richtung.
Variante 2:
IDF vom PowerPCB nach SWXSolidWorks und zurück geht über das ProE-Zusatzmodul von Innoveda (noch mal zusätzlich ca. EUR 3000,-); sollte dann bidirektional sein.
Bei beiden Varianten ist zu beachten:
· Die Leiterplattenkontur inkl. Leiterplattendicke und Bohrungen klappt gut.
· Die Bauteilaußenkontur wird mit der angegebenen Geometry Height vom PowerPCB  linear ausgetragen. Sieht dann bei einigen Bauteilen etwas komisch aus (z.B. D-Sub-Stecker).
· Die Bauteilaußenkontur muss dazu unbedingt geschlossen sein -> eventuell ist ein Umbau der PowerPCB-Bauteile nötig.
· Die PowerPCB-Bauteile können allerdings automatisch durch entsprechende SWXSolidWorks-Bauteile ersetzt werden, falls solche in SWXSolidWorks vorhanden sind und der Name übereinstimmend ist. Das macht CircuitWorks.
Da unsere Konstruktionsrichtung so ist, dass meist zuerst die Mechanik und dann die Leiterplatte gemacht wird, praktizieren weder Variante 1 noch 2, sondern schreiben einfach von SWXSolidWorks ein DXF raus und nehmen das ins PowerPCB rein. Das kostet nichts und funktioniert gut.
Schreib’ deine Frage auch noch ins UG-Forum rein. Vielleicht weiß dort jemand Rat.
Josef B
Norbert E
Layouter
erstellt am: 11. Jul. 2002 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo  Josef,
vielen Dank für die Begrüßung und Deine Antwort.
Leider arbeiten wir nicht mit SolidWorks. Es gibt auch keine Möglichkeit die Konstruktion dazu zu bringen. Die Datenübergabe von Pads nach Unigraphics ist kein Problem. Anders herum hakt es. Auch verschieden Lösungsansätze mit dxf und idf sind nicht zufriedenstellend verlaufen.
Trotzdem Vielen Dank
Norbert Erdmann
