Thema: Umbau eines Symbols (507 / mal gelesen)
ThomasBS Mitglied Elektriker
Beiträge: 10 Registriert: 18.04.2021
erstellt am: 28. Mai. 2021 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich benötige einen dreiphasigen Schalter, in den Symbolen finde ich nur einphasige. Kann ich dieses Symbol zu einem dreiphasigen Schalter "umbauen"? Ist es ausreichend wenn ich zwei Schliesser ohne Betätigung neben den einphasigen Schalter zeichne? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 28. Mai. 2021 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasBS
Hallo, das kannst du einfach machen indem du z.b. einen SSR nimmst mit einem Betriebsmittelkennzeichen, daneben dann 2 S oder SH, die bekommen kein BMK, das wird von links übernommen. Anschlussnummern kannst du am ersten oder an den anderen vergeben. Wer mag kann noch eine Wirklinie (_SL) einfügen ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2021 05:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank! Das habe ich sofort getan - in 2 Versuchen - aber mir fehlen diese 4 violetten Punkte, die auf deiner Wirklinie sichtbar sind. Wo ist mein Fehler? Stunden später Ich habe ihn gefunden: Du weisst es natürlich, ich drückte einfach die Taste I. Manchmal lerne ich doch [Diese Nachricht wurde von ThomasBS am 29. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2021 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasBS
Hallo, ich lasse mir gerne einmal anzeigen, wo die Einfügepunkte sind über die Taste "I". Es gibt allerdings auch schon fertige dreipolige Schalter, Q1 und QA2, nur ist da das -Q vorbelegt, aber änderbar. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
