 | Eplan und Rittal zeigen Effizienztreiber für mehr Wertschöpfung , eine Pressemitteilung
Thema: SPS-Haupt und Nebenelement Grundlegendes (2498 / mal gelesen)
loop82 Mitglied Staatlich gerührter Techniker
 Beiträge: 17 Registriert: 15.09.2017 W10, eP8 2.6/2.7/2.8/2.9, eP5
erstellt am: 12. Apr. 2018 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Da ich schon in P8 ins kalte Wasser geschmissen worden bin, noch keinen Lehrgang hatte und mich, per "an der Oberfläche kratzend" durch die schiere Flut an Optionen und Einstellungen hangel, habe ich wieder eine Frage, dessen Antwort mir ca. 1100 von 2500 Fehlermeldungen erleichtern könnte. Und zwar: "Was, oder wie ist die richtige Einstellung der Elementtypen bei meiner SPS Planung?" Zur erläuterung noch einige Eckdaten: E-Plan 5.7 SPS Aufbau Übersicht (anhang Nr.1) auf Schaltplan logik interaktiv gemalt. SPS Anschluss einzelner Karten (Bild Nr.2) auf Schaltplan logik interaktiv Den Anschluss selber (Bild Nr.3)auch auf schaltplan logik Interaktiv Der Fehler ist "F4010 Kontaktquerverweislauf Bauteilbezeichnung doppelt oder falsche Symbolart" Ich kann den Fehler bereinigen in dem ich bei diesen 3 Elemente (Bild Nr1-3) den Elemnttyp änder. ABER ich weis leider nicht, oder mir ist nicht ganz klar welches das Haupt und welches die Nebenelemente sind. 2. Frage: Wie arbeitet ihr damit, oder habt/würdet es eingestellt/einstellen? MFG
------------------ Manchmal bin ich 40, manchmal 25 und dann wieder ganz lange 17. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5655 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 12. Apr. 2018 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loop82
Hallo, ein Hauptelement kann nur einmal vorkommen, es kann jedoch mehrere Nebenelemente haben. Die Seite aus Bild 2 würde ich als T = SPS- Übersicht fest legen. Das kann man noch ändern. Die Karte dort vielleicht als Hauptelement. Die Seite 1 mit der Aufbauübersicht und Seite 3 verteilte Darstellung kann so bleiben, die Elemente sind dann Nebenelemente. Wegen der Fehlermeldung vermute ich jetzt einmal, dass das Element bei dir auf der 3. Seite Typ 255=Standardsymbol ist ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2018 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, hast du richtig getippt. Und ja ich würde es eigentlich auch so machen wie du gerade beschrieben. Aber dank meinem Unwissen hatte ich als ich dieses Projekt ausgehänfigt bekommen habe einfach (dummerweise) die schon vorhanden sachen kopiert und damit die eingestellten Fehler mitgenommen. ich werd mich dann mal in Akkordarbeit bemühen. Gibt es eine Art Batchprocess der einem alle Elemente eines gleichen Typs in ein voreingestelltes Element umwandelt? ------------------ Manchmal bin ich 40, manchmal 25 und dann wieder ganz lange 17. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2018 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loop82
Es gibt unter den Dienstprogrammen den Punkt Automatische Nachbearbeitung und dort Projekt nachbearbeiten -> Tauschen. Dann Symbolnummer und Symbolart. Häkchen bei Mehrpolige Symbole: Symbolart tauschen Alte und neue Symbolart wählen (255 wird 153) ind bei der Symbolnummer -13 für die SPS-Karte. Aber bitte vorher Projekt sichern, bzw. an einer Kopie testen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2018 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, das hat schonmal genial super geklappt! Problem an dieser Sache ist, dass ich jetzt an den Hauptelementen sehr viele Querverweise habe (siehe Anhang). In P8 kann man die ausblenden, in 5.7 finde ich diese Funktion nicht. ------------------ Manchmal bin ich 40, manchmal 25 und dann wieder ganz lange 17. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2018 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loop82
Hallo, ja das sieht nicht sehr gut aus. Das ist jetzt schon eine Weile her mit EPLAN 5.xx. Wenn ich mir das ESS- Demoprojekt ansehe, dann ist da Hauptelement, Nebenelement und Standardsymbol gemischt, bis es dann passt. Vielleicht liest ja noch einer der alten Recken mit ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
 Beiträge: 1966 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 14. Apr. 2018 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loop82
erstellt am: 26. Apr. 2018 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1344 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 26. Apr. 2018 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loop82
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 27. Apr. 2018 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loop82
Zitat: Original erstellt von loop82: Hi, dort habe ich NEBENELEMENT eingestellt.
Hallo loop82, ich verwende die Symbolart 255, achte aber auch auf die Symbolnummer -13=SPS-Karte Folgende Einstellungen habe ich bei den Querverweisen: Auswertungsart 4=ohne Symbolart -13
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
