Thema: Bildschirmdarstellung Notebook (2300 mal gelesen)
tst1234 Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 16 Registriert: 24.05.2013
erstellt am: 18. Dez. 2013 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich habe Eplan5 auf einem Notebook installiert. Benutze eine Docking Station mit 2 Bildschirmen.Funktioniert wunderbar. Wenn ich nun das Notebook abdocke und Eplan starte, ist das Eplan Fenster geöffnet, aber außerhalb meines Notebook Bildschirmes. Ich komme nicht mehr dran. Habe schon alles mögliche probiert, aber nichts hilft. Hat von Euch jemand dieses Problem gehabt? Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 18. Dez. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tst1234
Hi, du könntest die Windows Registry (mal Suchen nach Registry) zurück setzten, aber wenn ich das noch richtig im Kopf habe sind dann auch alle persönlichen Einstellungen futsch. Ich würde versuchen, mir anzugewöhnen bevor die Dockingstation verlassen wird,alles auf den Notebookbildschirm zu verschieben. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ME1 Mitglied Elektromeister
Beiträge: 237 Registriert: 25.03.2013
erstellt am: 19. Dez. 2013 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tst1234
Hallo ich kenne das Problem! Verzweifelt habe ich nach dem Seitennavigator gesucht, bis ich drauf gekommen bin. Hatte immer drei Bildschirme, auf den linken war der Seitennavigator in der Mitte eplan und rechts div Dokumente o.ä. Dann hatte ich eplan lange nicht genutzt. Beim nächsten Start hatte ich nur noch zwei Bildschirme, warum auch immer. Der linke war weg, aber eplan hatte die Einstellung, dass auf dem linken BS eben der Seitennavigator war. Erst als ich in der Systemsteuerung/Anzeige die Anordnung der Bildschirme verändert habe (weiß nicht mehr genau wie) verschob sich das eplan Fenster in den rechten Bildschirm und sieha da der Seitennavigator tauchte im linken wieder auf. eplan merkt sich einfach wo es geschlossen wurden und öffnet sich dort wieder, auch wenn der Bildschirm gar nicht da ist. ------------------ Gruß -------------------- Sleep with an engineer, wake up smarter! Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steveovi Mitglied Elektroinstallateur
Beiträge: 35 Registriert: 13.03.2006 Eplan 5.70 SP1 P8 V2.5
erstellt am: 07. Jan. 2014 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tst1234
Hallo, wenn z.B. die Projektauswahl offen ist (auch wenn das Fenster nicht sichtbar ist) mal Alt+Leertaste und dann V drücken. Dann kannst du das Fenster mit den Cursor-Tasten verschieben. Evtl. vorher mal mit einem sichtbaren Fenster probieren. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2014 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für Eure Tips. Habe das problem jetzt anders in Griff bekommen. Es gibt auf meinem Laptop eine spezielles Grafiktool namens nview. Diese habe ich aktiviert und dort besteht die Möglichkeit den Haken bei der Option "öffnen von Fenstern außerhalb des Bildschirms unterbinden" Und schon klappt es. Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ponsi Mitglied E-Planer
Beiträge: 2 Registriert: 24.03.2020
erstellt am: 14. Apr. 2020 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tst1234
