 | Branchendialog: Gebäudetechnik am 14. März 2024 in Köln, eine Pressemitteilung
Thema: Eplan 5.4 - Kopfdaten nicht gefunden. (2433 mal gelesen)
Kappich Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 15 Registriert: 08.06.2006 EPLAN 5.4 SP1<P>unter XP prof 2002 SP3
erstellt am: 18. Jun. 2009 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, langsam bin ich am verzweifeln. Wenn ich die Seitendatenbank reorganisieren will, kommt die folgende Meldung: "Die Kopfdaten für das Projekt wurden nicht gefunden." Eine ganze Zeit lang gab es damit keine Probleme, dann kommt jetzt diese Meldung! Vorgeschichte: Die Verweise auf der SPS-Übersicht wurden nicht aktualisiert. Also, erstmal Seitendatenbank komprimiert und dann reorganisert. Hat jemand ein Tipp? Danke, Michael Kappich
------------------ Danke im Voraus MFG, Michael Kappich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 18. Jun. 2009 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kappich
erstellt am: 18. Jun. 2009 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2009 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kappich
erstellt am: 19. Jun. 2009 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...Generierungsläufe gemacht: - Querverweise/Verdrahtungsliste --> OK - Klemmengenerierung/Klemma.../Kabelplan --> na gut, mit Fehler/Hinweisen, hat aber bisher auch keine Probleme gemacht! EXF-Datei erstellt. Bei EXF-Formatüberprüfung: "Es wurden Fehler festgestellt. ... Bitte überprüfen sie Ihre Eingaben!" Gruß, Michael Kappich ------------------ Danke im Voraus MFG, Michael Kappich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2009 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kappich
erstellt am: 19. Jun. 2009 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2009 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kappich
erstellt am: 22. Jun. 2009 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...ok, hatte ich bereits eingestellt. Jetzt geht es allerdings auch, wahrscheinlich braucht ePlan wohl etwas Zeit... Danke jedenfalls für die Hilfe. ------------------ Danke im Voraus MFG, Michael Kappich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
