  EPLAN5
  Eplan View 5.70.3
Autor Thema:  Eplan View 5.70.3 (2358 mal gelesen)
SFI
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von SFI an!   Senden Sie eine Private Message an SFI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SFI
erstellt am: 10. Mrz. 2009 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe eine Frage zum Eplan View 5.7. Mit welchen Rechten (Benutzerkonten; Gruppenmitgliedschaft) kann ich die Version installieren? Wir haben einzelne Mitarbeiter die nicht auf die Schaltpläne zugreifen können.Diese sind als Standartbenutzer eingerichtet, müssen wir die Benutzer mit mehr Zugriffsrechten ausstatten?
Gruß SFI
Caddy_0
Sehen Sie sich das Profil von Caddy_0 an!   Senden Sie eine Private Message an Caddy_0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caddy_0
5.70 SP1b
(P8? Da war doch mal was...)
erstellt am: 11. Mrz. 2009 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SFI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Sie müssen ja zumindestens auf dem Projektordner auswählen können.
Versuch mal auf dem E-View Icon unter "Eigenschaften - Verknüpfung - Ziel" folgenden Eintrag zu machen:
C:\EPLAN4\V570\EVIEW.exe /VIEWTMP
Dann wird das Projekt für den E-Viewer ins TEMP Verzeichnis kopiert und man hat schon mal ein Problem weniger(auch mit Kollisionen in der Anlage-/Ort Datenbank!)Vielleicht reicht dann eine "Gucken-Berechtigung".
Wie genau dann die Zugriffsrechte verteilt werden müssen kann ich Dir allerdings auch nicht weiter sagen. Da hat unser System-Admin lange probieren müssen.
Viel Erfolg!
Sabine
TAFKAC
(the artist former known as Caddy)
[Diese Nachricht wurde von Caddy_0 am 11. Mrz. 2009 editiert.]
Hazardous
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hazardous an!   Senden Sie eine Private Message an Hazardous  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hazardous
erstellt am: 11. Mrz. 2009 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SFI 10 Unities + Antwort hilfreich
Ziemlich sicher braucht man auf dem Rechner auf dem der Viewer installiert werden soll Administratorenrechte.
Ich kenne eure Systemkonfiguration nicht aber es könnte funktionieren wenn du die Dateien statt unter "C:\Programme" in "C:\Program Files" startest installierst (Annahme: WinXP)
Wenn nicht helfen nur vorübergehende Adminrechte.. bzw es loggt sich jemand mit den passenden Rechten auf dem jeweiligen Rechner ein und installiert den Eplan Viewer.
mfg Jürgen
