Thema: Frei Kontakte im Kontaktspiegel (497 mal gelesen)
Salbei Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 24.06.2007
erstellt am: 31. Aug. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wollte mal wieder ne Frage stellen, nicht dass ihr mich als verschollen meldet. Also ich habe das Problem, dass bei meinen Kontaktspiegeln nicht die freien Kontakte gezeigt werden. Ich habe über die SuFu nen Beitrag gefunden der mir jedoch auch nicht weitergeholfen hat. Bei der Schützenauswahl sagt er mir immer nur, dass kein passendes Schütz gefunden wurde. Und die anderen Generierungsläufe habe ich schon 1000 mal gemacht. Gibt es noch andere Parameter an denen es liegen könnte? Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 31. Aug. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salbei
Hallo Alex, dann leg das Schütz doch in der Schützdefinition an, dann sollte das mit den freien Kontakten auch klappen. ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Salbei Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salbei
Zitat: Original erstellt von Salbei: Oha das klingt nach Zeitaufwand dann fange ich mal damit an. Danke Ralf
..ne nicht so schlimm. Mit ein wenig Glück gibt es ein Schütz mit den entsprechenden Kontakten/Spulenanschlüssen schon, nur von einem anderen Hersteller/andere Leistungsklasse. Diesen dann wählen, dann Artikelnummer/Typ eingeben, unten auf neu klicken und ggf. die Kontaktzahlen anpassen. EDIT: Was ist das denn für ein Typ? ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Salbei Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2007 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salbei
Salbei Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salbei
Zitat: Original erstellt von Salbei: geil wunderschönen Dank Ralf!!!!
..bitteschön Zitat: Original erstellt von Salbei: Das sollte ich dann wohl hinbekommen.
..davon gehe ich mal stark aus ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 31. Aug. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salbei
erstellt am: 31. Aug. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salbei
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 31. Aug. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salbei
Zitat: Original erstellt von ralfm: Ja, Bernd, Deine Vorliebe für die dreipfadigen Dinger ist bekannt
10Üs ------------------ Das Leben ist ein schei$ Spiel - aber mit einer gut gemachten 3D- Grafik. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salbei
