  EPLAN5
  Fehlermeldung: Einseitige Kabeldefinition
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung: Einseitige Kabeldefinition (2363 mal gelesen)
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
erstellt am: 03. Jul. 2007 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekommen die Fehlernummer W5243 „Einseitige Kabeldefinition“.
Bild 1 zeigt den Plan, Bild 2 die Klemme X1:1 und Bild 3 die Klemme X2:1.
Könnt ihr mir sagen was ich falsch mache und wie ich das beheben kann?
Danke und Gruß
Sebastian
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 03. Jul. 2007 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
Du hast bei der Klemme X1:1 Kabel oberhalb angegeben. Es gehen aber an dieser Stelle ZWEI Verbindungen ab. EPLAN weiß nicht auf welche Verbindung das Kabel generiert werden soll. Nimm den Anschluss für die Kabelbelegung auch bei dieser Klemme auf "kein Kabel". Das Kabel wird durch die Klemmen oberhalb der X1:1 also 70X1:1 generiert.
Das sollte dann funzen.
CUSee You
kaule
the shufting operator
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 03. Jul. 2007 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht auch prima in der autom. Nachbearbeitung.
Das Leben ist ein schei$ Spiel - aber mit einer gut gemachten 3D- Grafik.
MarLud
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MarLud an!   Senden Sie eine Private Message an MarLud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarLud
erstellt am: 03. Jul. 2007 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Sebastian:
Dieses Problem ist ganz gut in der Hilfe beschrieben!
Einfach mal bei [Suche] <Einseitige> eingeben.
Markus
pegu
Elektrotechniker
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 03. Jul. 2007 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an euch! Nun klappt es!
Hab aber gleich noch eine Frage:
Was ist los, wenn beim Klemmen ausgeben die Meldung kommt:
Klemme xy: nicht ausgegeben
Denn ich will sie ausgegeben haben ...
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 03. Jul. 2007 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du die Parameter richtig eingestellt bzw. passen diese?
Generierung > Klemmen-/Klemmenanschluß-/Kabelplan > Parameter > Ausgabe
Markus
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 03. Jul. 2007 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
hab hier mal die Einstellungen. Der Fehler tritt nur bei ein paar Klemmreihen auf, da aber immer ...
Sebastian
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 03. Jul. 2007 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach mal die 3en weg und setze alles auf 0... damit werden bspw. Klemmenleisten erst ab Anzahl 3 ausgegeben...
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du?
kaule
Ing. E-Techn.
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 03. Jul. 2007 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
überprüfe mal, ob bei den nicht ausgegebenen Klemmen die Anzahl der Klemmen der entsprechenden Klemmenleiste kleiner als 3 ist. wenn ja und auch evtl. wen nein --> parameter im Bild 1 auf 1 setzen.
Dann werden grundsätzlich ALLE Klemmen ausgegeben.
kaule
kaule
Ing. E-Techn.
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 03. Jul. 2007 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Bernd wieder schneller
kaule
EPLAN5-Version:
erstellt am: 03. Jul. 2007 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Marginal...
Ich würde trotzdem überall eine NULL wählen... und keine EINS...
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 03. Jul. 2007 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du bei dieses Klemmen ggf. die falsche Symbolart eingestellt?
GGf. die Hilfe zu Hilfe nehmen.
Markus
kaule
Ing. E-Techn.
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 03. Jul. 2007 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Marginal...
hab ja selbst auch nur Nullen stehen
kaule
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 03. Jul. 2007 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ihr seid besser als der EPlan Support!
Der hat mich an einer ganz anderen Stelle rumschrauben lassen. Der Tipp mit der min. Anzahl der Klemmen war die Lösung!
Nur, darf ich im Projekt keine Parameter verstellen. Der Kunde will das so. Nun, dann werde ich mit ihm reden müssen ...
Nochmal vielen Dank!
Sebastian
MarLud
Elektrokonstrukteur
Windows 7 Pro 64bit
Windows 10 Pro 64bit
DEBIAN 11 KERNEL: 5.10.0-28-686
FEDORA 39 KERNEL: 6.7.9-200.fc39.x86_64
Office 2000, 2010, 2019
erstellt am: 03. Jul. 2007 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum leicht, wenn es auch schwer geht
Leute gibts, die gibt es nicht
Aber so Kunden kenn ich auch,
viel Erfolg!
Markus
