  EPLAN5
  Fehler 5282 Kabel ohne Adern
Autor Thema:  Fehler 5282 Kabel ohne Adern (2581 mal gelesen)
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 11. Dez. 2006 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen zusammen,
ich habe etwas Sorgen mit 5.40, selbst im Zeitalter von High-Tech P8
Bei der Darstellung nach {f1} erhalte ich o.g. Fehlermeldung, in der Kabelübersicht wird aber ein Kabel, wie eingezeichnet, übernommen. Bei der Darstellung nach {kf} gibbet keinen Fehler. Der einzige Unterschied ist der, das bei der ersten Möglichkeit die Teile über 2 Seiten verteilt sind und bei der Zweiten alles auf einer Seite ist. Muß/will ich aber so lassen, da es reines Abzeichnen ist und ich schwer nach Blattanzahl abrechne
O.k., das Kabel kommt von zwei verschiedenen Klemmleisten, aber das sollte doch nicht als Fehler angesehen werden, das kann jeder Schaltschrankbauer so realisieren.
Hat das schon mal jemand beobachtet? Soll ich hier drangsaliert werden, nach P8 umzusteigen?
Ralf
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
5.20 - 5.70 Professional
Electric P8 1.8.6
erstellt am: 11. Dez. 2006 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Ralf
der ort+10 ist vor oder nach der gezeichneten Seite?
kabel über Abbruchstellen ist manchmal schon etwas kribbelig und du führst dein Kabel von Abbruchstelle zu Abbruchstelle - kann schon sein dass das zu viel verlangt ist.
Und wie macht das dein Schaltschrankbauer denn, legt den + mit der Ader auf den Not-Aus auf und geht mit einzelader weiter ?
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 11. Dez. 2006 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
meine 5.40 Zeit liegt zwar schon einige Zeit zurück, aber ich glaube mich erinnern zu können, daß dieser Fehler reproduzierbar ist wenn ein Potential, was durch's Kabel geht, nicht auf der selben Seite auf einem Gerät angeschlossen ist, sondern mit Pfeil auf eine Andere Seite verweist.
Wenn Du die Möglichkeit hast, das mal in der 5.50 oder höher zu probieren, sollte der Fehler eweg sein.
Eine andere Möglichkeit ist, den Teil des Kabels auf der Seite darzustellen wo er angeschlossen ist.
Gruß Manfred
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 11. Dez. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallole,
@susi: +10 ist vor der Seite, diese Seite hat +11.
@Manfred: Probeweise habe ich das natürlich auch mit .50, .60 und .70 probiert: Ergebnis das Gleiche.
Das ist nur eine kleine Box, mur das TP und NA drin.
Ralf
eumel23
Elektroing.
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 11. Dez. 2006 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
..und das Stück Kabel auf die Seite 2 zeichnen oberhalb von -102A4?
Gruß Manfred
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 11. Dez. 2006 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von eumel23:
...das geht dann fehlerfrei. Mann, mann, mann...ich denke einfach in zu engen Grenzen Danke
Ralf
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 12. Dez. 2006 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist aber bekanntes Problem. Macht das immer mal wieder (wie er will). Laut Aussage Support soll das Kabel nach möglichkeit immer da dargestellt werden wo auch Klemmen bzw. Geräteanschlüsse sind.
mfg Django
