  EPLAN5
  Siemens S7 Makros
Autor Thema:  Siemens S7 Makros (15831 mal gelesen)
godi
Sehen Sie sich das Profil von godi an!   Senden Sie eine Private Message an godi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für godi
EPlan 5.5
erstellt am: 11. Sep. 2006 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin gerade dabei das ich einen Teil von einem Schaltplan für mein Meisterprojekt entwerfe.
Jetzt suche ich Makros für die S7 Bauteile:
ET 200M (6ES7 153-1AA02-0XB0)
SM 321 DI16xDC24V (6ES7 321-1BH02-0AA0)
SM 322 D016xDC24V/0,5A (6ES7 322-1BH01-0AA0)
Hat die jemand der sie mir bitte senden kann?
Vielen Dank!
godi
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 11. Sep. 2006 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für godi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo godi,
die beiden E/A- Karten sind im Demoprojejkt drin, wenn ich mich recht irre. Die ET kann ich morgen mal nachschauen.
Ralf
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 12. Sep. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für godi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moiin godi,
also wenn ich ein paar Beiträge vorher schon den Lauten mache in Bezug auf Makrotausch hier die genannten Makros.
Das .txt einfach umbenennen nach .z13. Am IM sind keine Artikeldaten dran, das sehe ich als erweiterte Aufgabenstellung, ein Projekt zu erstellen.
Ralf
godi
EPlan 5.5
erstellt am: 12. Sep. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Schönen Dank!
Das ist genau das was ich gesucht habe!
godi
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 12. Sep. 2006 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für godi 10 Unities + Antwort hilfreich
..na prima, gerngeschehen
Ralf
godi
EPlan 5.5
erstellt am: 02. Okt. 2006 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wäre nett wenn jemand noch ein paar Makros für mein Projekt hat.
PS 307 5A              6ES7 307-1EA00-0AA0
CPU 314C-2DP            6ES7 314-6CF02-0AB0
SM 332 AO2x12Bit        6ES7 332-5HB01-0AB0
SM 321 DI32xDC24V      6ES7 321-1BL00-0AA0
SM 322 DO32xDC24V      6ES7 322-1BL00-0AA0
ET200S Basic            6ES7 151-1CA00-0AB0
PM-E DC24V              6ES7 138-4CA01-0AA0
2AO I ST                6ES7 135-4GB00-0AB0
DI DC24V ST            6ES7 131-4BD01-0AA0
DO DC24V/0,5A ST        6ES7 132-4BD01-0AA0
Ich weiß ist ein bisschen viel aber villeicht hat der eine oder andere ein paar Makros für mich!
Danke!
godi
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 02. Okt. 2006 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für godi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das SPS-Center (Eplan-Projekt) aus dem Supportbereich hast Du schon? Da sind (zumindestens ein Teil) S7-300 Sachen dabei... inwieweit brauchbar mußt Du dann selbst entscheiden...
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
erstellt am: 03. Okt. 2006 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für godi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Siemens gibt es eine neue Daten-DVD (Version 2006) mit gut 2500 EPLAN-Makros, u.a. ET200 in den relevanten Ausführungen.
Bestellnummer
6ES7991-0CC00-0YX0
Siehe auch:
https://www.click4business-supplies.siemens.de/Images_Artikel/e20001-a230-p210.pdf
LG, RW
www.cae-group.de
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 03. Okt. 2006 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für godi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cae-group.de:
...Bestellnummer
6ES7991-0CC00-0YX0
Siehe auch:...
...oder auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum150/HTML/001361.shtml
Ralf
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 10. Okt. 2006 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für godi 10 Unities + Antwort hilfreich
habe mir heute mal die CD/DVD bestellt. Die Bestell-Nr. ist 6ES7991-0CD01-0YX0 (ist neuere Version). Bin mla gespannt was da alles drauf ist. Kostet ja nur 34¤ (Siemens intern). Werde dann mal bescheid sagen in wie weit noch Fehler drin sind oder nicht.
mfg Django
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 10. Okt. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für godi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Django,
nur mal so zum Verständnis: Du bist bei Siemens, arbeitest offensichtlich als Zeichner und mußt die CD selber kaufen?
Ralf
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 10. Okt. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für godi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
bin per AÜ bei Siemens als Engineerer. Die CD zahlt der Chef bzw. die Abteilung.
mfg Django
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 10. Okt. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für godi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach sooo, danke.
Ralf
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 19. Okt. 2006 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für godi 10 Unities + Antwort hilfreich
Update:
Habe heute die DVD bekommen und gleich mal die ersten Makros angeschaut. Wurde so ziemlich alles bereinigt was wichtig war. Eines fehlt leider noch (Texte Deutsch/Englisch) dies liegt aber an Siemens. Werde mir die alle mal genauer anschauen und Dinge die mir auffallen sollten melden. Fazit: Die 34¤ (Siemens intern) haben sich gelohnt. Jetzt kann man die "einfach nehmen" und in seinen Projekten verwenden. Sind auch die neuen Module alle vorhanden.
mfg Django
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 20. Okt. 2006 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für godi 10 Unities + Antwort hilfreich
kostet Listenpreis für OTTO NV 50¤.
Wäre doch mal ein Weihnachtsgeschenk von der Fa. SIEMENS an die Kunden oder?
kaule
the shufting operator
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
erstellt am: 20. Okt. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für godi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wegen BanQ haben die jetzt bestimmt kein Geld mehr für Weihnachtsgeschenke !
Horst
jupp68
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von jupp68 an!   Senden Sie eine Private Message an jupp68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupp68
EPLAN5.10
erstellt am: 20. Feb. 2007 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für godi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen,
benötige für technikerprojekt s7 makros zu eplan compact5.10 version.
PS 307 10A      6ES7 307-KA00-0AA0
CPU 318-2        6ES7 318-2AJ00-0AB0
DI/O 16x24V/0.5A 6ES7 323-1BL00-0AA0
AI8x12Bit        6ES7 331-7KF02-0AB0
Wäre  nett wenn jemand was wüßte. Danke im voraus.
jupp68
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 20. Feb. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für godi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jupp,
mit der Compact brauchste keine echten SPS-Makros, kann die nicht. Da reichen normale Gerätekästen, SPS-Übersicht wird auch nichts.
Ralf
EPLAN5-Version:
erstellt am: 20. Feb. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für godi 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber die 510 ist schon ein Klassiker... war das noch DOS oder schon eine Windowsversion...?
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
Wirklich 5.10 compact? Ist hoffentlich ein Schreibfehler.
Edit Hey Bernd!
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
[Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 20. Feb. 2007 editiert.]
freezelander
erstellt am: 20. Feb. 2007 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für godi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich preiswert auf Ebay ersteigert
Horst
jupp68
Elektriker
EPLAN5.10
erstellt am: 21. Feb. 2007 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für godi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ralf,
dankeschön. Dann weiß ich bescheid. Schade aber auch.Muß ich mir was anderes überlegen. Ciao.
jupp68
