  EPLAN5
  Kabel Lapp Ölflex-Servo-FD 755CP 4G1,5+2x(2x0,75) anlegen...
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabel Lapp Ölflex-Servo-FD 755CP 4G1,5+2x(2x0,75) anlegen... (4027 mal gelesen)
Chr.Vogel
Gewaltelektriker, mit der Lizenz zum Löten! :-)
Sehen Sie sich das Profil von Chr.Vogel an!   Senden Sie eine Private Message an Chr.Vogel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chr.Vogel
Ich setze folgendes ein:
ePlan 5.20...5.70 Prof.
Vielleicht auch bald auch endlich mal P8...
erstellt am: 13. Aug. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche nun schon eine Weile ein Kabel anzulegen und zwar folgendes:
Ist also ein Kabel 4x1,5 mit PE
darin zwei seperate 'Kabel' jeweils 2x0,75
...wie bekomme ich das Ding in meine Kabeldefinition? Kann mir da
jemand einen Tipp geben? Irgendwie werden die Paare bei mir immer
falsch zurückgeschrieben. Ich gehe mal davon aus, daß die Paare mit
den Adern 1/2/3/PE dann mit 5/6 und 7/8 bezeichnet sind... oder?
Mit freundlichen Grüßen
Christian Vogel
Firma Vogel Datentechnik
Gartenstraße 8
76684 Östringen
Tel.: 0 72 53 / 92 45 62
Fax:  0 72 53 / 23 25 8
http://www.vogel-datentechnik.de
http://www.vodate.de
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 13. Aug. 2005 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chr.Vogel 10 Unities + Antwort hilfreich
KABEL.KEX.TXT
Hallo Christian,
Du meinst sicher so etwas in der Richtung -> Beispielbildchen...?
Ich habe mal aus der Lapp-Kabeltypendatei ein ähnliches Kabel als Muster angehangen (Endung txt entfernen). Das würde ich einfach importieren und dann entsprechend editieren...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch... | EPLAN-Forensuche...
Chr.Vogel
erstellt am: 13. Aug. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
also mit dem importieren klappt es nicht ganz, aber ich habe mir das Kabel
mal manuell angelegt, ABER wenn ich mir als "Definitionskabel" eine Kabel
anlege und ich gebe bei den Adern 2x4 ein habe ich nur 8 Adern zur Verfügung.
Wie kann ich denn da noch 2 mal Schirm einfügen, wie in dem Beispielbild im anderen Beitrag????
EPLAN5-Version:
erstellt am: 13. Aug. 2005 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chr.Vogel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du beim anlegen des Kabels die Option Mit mehreren Schirmen gleicher Aderzahl anwählst hast Du auch die 2 Schirme dabei...
Chr.Vogel
erstellt am: 13. Aug. 2005 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mache ich da wieder etwas grundsätzliches falsch ???? also ich kann nun weder wählen wo der Schirm sein soll, noch kann ich die PE-Ader definieren....
EPLAN5-Version:
erstellt am: 13. Aug. 2005 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chr.Vogel 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sieht gut aus Christian. Du machst nichts falsch. Eplan läßt es an dieser Stelle nicht zu das Du da etwas änderst.
Insidertip     Exportiere das Kabel, öffne es mit Notepad o.ä. und editiere es extern.
Beispielkabel (in Klammern Hilfsinfos):
4000
Servo (Kabelname)
;10/5,
01 (normale Ader; führende 0!)
02
03
1GNYE (PE-Ader; führende 1!)
06
07
4SC1 (Abschirmung; führende 4!)
08
09
4SC2
150;250;0;0;0:0 (die 5 Felder der Querschnittsangabe)
1,1 (Indexnummer,Querschnittszuordnung aus den Feldern 1 bis 5)
1,1
1,1
1,1
2,2
2,2
2,2
3,0
3,0
3,0
Ändere also bei Dir 0PE in 1PE und Eplan macht nach dem Import daraus eine korrekte PE-Ader (wird auch in den Auswertungen korrekt ausgewertet). Ebenso kann man die Abschirmung anders anordnen...
Warum das alles in Eplan selbst nicht möglich ist kann ich Dir leider nicht sagen. Du kannst es aber ohne Sorge mal ausprobieren und das Kabel extern bearbeiten und dann wieder importieren. Passieren kann da nichts...
Chr.Vogel
erstellt am: 13. Aug. 2005 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was wäre ePlan ohne Insidertipps !
Danke, jetzt tut's !
EPLAN5-Version:
erstellt am: 13. Aug. 2005 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chr.Vogel 10 Unities + Antwort hilfreich
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 01. Jun. 2007 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chr.Vogel 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für diese Tipps, waren sehr hilfreich
jedoch vermisse ich noch eine genaue Definition für die Aderzahl und Querschnitt.
HOC
EPLAN5-Version:
erstellt am: 02. Jun. 2007 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chr.Vogel 10 Unities + Antwort hilfreich
...jedoch vermisse ich noch eine genaue Definition für die Aderzahl und Querschnitt...
Hilf mir mal bitte Helmut. Ich komme jetzt nicht drauf was Du genau meinst...
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du?
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 04. Jun. 2007 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chr.Vogel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
Auf der Schaltplanseite möchte ich bei den Kabeleigenschaften folgende Daten unterbringen z.B:  4G1,5+(2x0,75)
EPlan schafft jedoch nur den simplen Eintrag 6x1,5
oder übersehe ich da vielleicht etwas wichtiges?
HOC
EPLAN5-Version:
erstellt am: 04. Jun. 2007 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chr.Vogel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut,
nein da übersiehst Du nichts wichtiges. Eplan5 kann das nicht anders abbilden an der Stelle. Formulartechnisch wird schon alles richtig ausgewertet nur für die Anzeige klappt das leider nicht. Ich habe mir immer so geholfen das ich die korrekte Definition in das Bemerkungsfeld geschrieben habe...
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 05. Jun. 2007 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chr.Vogel 10 Unities + Antwort hilfreich
cae mäßig eben!
geht's eigentlich in P8 besser?
kaule
the shufting operator
EPLAN5-Version:
erstellt am: 05. Jun. 2007 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chr.Vogel 10 Unities + Antwort hilfreich
...geht's eigentlich in P8 besser?...
Ja... wesentlich...
kaule
Ing. E-Techn.
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 05. Jun. 2007 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chr.Vogel 10 Unities + Antwort hilfreich
na bitte!!!
morgen Bernd
kaule
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 05. Jun. 2007 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chr.Vogel 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE][b]...geht's eigentlich in P8 besser?...
Ja... wesentlich...
[/B][/QUOTE]
Danke für die Info,
hab´s P8 eh schon installiert und ein bisserl darin geschnuppert
HOC
