 | Eplan & Rittal mit AI-Driven Industrial Automation auf der Hannover Messe, eine Pressemitteilung
Thema: dBase Zuordnungsdatei ??? (2042 mal gelesen)
Marco.B Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 56 Registriert: 22.03.2005
erstellt am: 03. Jun. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe mir Heute die Artikeldaten von Moeller runter geladen (glaube ich zumindest) und versuche sie in eplan zu importiern. In der Hilfe-Datei "Stammdaten im dBase-Format importieren" werde ich nach einer Zuordnungsdatei gefragt. Da in Eplan ja schon Moellerdateien vorhanden sind muss ich sie wohl dort hinein kopieren. Richtig??? Und wenn ja, wo finde ich die bzw. wie heißen die?? Im Ordner L?? Und wenn nein, wie sollte ich sie dann nennen damit ich sie wieder finde. Ich habe absolut keine Orientierung bei den ganzen Dateien... Endungen... Einstellungen...usw. Danke
------------------ Mit freundlichen Grüßen Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
 Beiträge: 1984 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 / ProPanel 2026 Premium
erstellt am: 03. Jun. 2005 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco.B
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 03. Jun. 2005 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco.B
erstellt am: 03. Jun. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke... ...Hat einigermaßen geklappt. Der Dateiname war etwas zu lang, habe mir dann direkt in Eplan einen Downloadordner erstellt. Also zwei "Klicks" und die Datei ist gefunden. Jetzt sagt mir Eplan nur das 50 Fehler beim Import/Export aufgetreten sind. Ja, und die Artikelverwaltung sagt mir beim öffnen der Moe-Artikeln, das nur die ersten 1000 Artikel angezeigt werden... @bgischel: ...\EPLAN4\L\Kundenkennung habe ich nicht. Hast du dir den Ordner "Kundenkennung" selber erstellt wo du dann die Daten abspeicherst?? Nun versuche ich das ganze mit dem Importieren und Ändern von Makros/Symbole. Da werde ich dann nächste Woche fragen... fragen... fragen... Du hattest mir da ja auch mal einen Link gegeben. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2005 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco.B
erstellt am: 03. Jun. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... @bgischel: Nein, das war der Link zu "Symbolbearbeitung mit Eplan"(6 Seiten pdf) Da steige ich noch nicht ganz durch. Ich habe zwar die Demos von Eplan, aber wenn ich die nachzeichnen möchte oder kleine Änderungen mache geht es nicht weiter. Auch weiß ich nicht wo ich was her hole bzw. wo wieder speichern soll. Gerade bei den SPS-Karten. Da geht gar nichts. Nicht das ich keine Ahnung habe wie eine 6ES7322-...usw. aussieht, ich verstehe nicht die vorgehensweise... ------------------ Mit freundlichen Grüßen Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2005 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco.B
erstellt am: 05. Jun. 2005 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco.B
