  EPLAN5
  Fehlermeldung beim Import aus dBase4
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Import aus dBase4 (1283 mal gelesen)
ohz24
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ohz24 an!   Senden Sie eine Private Message an ohz24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ohz24
erstellt am: 11. Jan. 2005 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein Problem, und zwar, wenn ich aus einer dBase Datei etwas nach Eplan importieren möchte, bekomme ich folgende Fehlermeldung: "Zeile  232 : 8=Artikelnummernfeld ist als Vergleichsfeld definiert, ohne daß eine Artikelnummer angegeben wurde!". Und das mehrmals nur mit anderen Zeilennummern, obwohl ich nur vier Artikel importiert habe!
MFG
OHZ24
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 11. Jan. 2005 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ohz24 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Artikelnummer als Vergleichsfeld definiert wurde und die Daten in der dBase-Datei nicht korrekt angeordnet sind versucht Eplan das Vergleichsfeld zu finden und ackert alle Felder durch. Jeder falsche Treffer ist dann eine Meldung. So könnte ich mir das erklären. Dazu mache ich aber zu wenig damit.
Deine dBase-Datei scheint nicht korrekt aufgebaut zu sein oder die ersten Felder enthalten nicht das Vergleichsfeld in der Zuordnung...
Ich würde das noch einmal kontrollieren...
[Edit]
Im Eplan-Supportbereich liegen auch PDF-Dokumente zum Datenaustausch mit der systemeigenen Datenbank.
[/Edit]
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase... | EPLAN - Historie... | Stammtisch Eplaner(innen) - hier...
