 | 2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Thema: Datenbankfehler (4404 mal gelesen)
Gordon2 Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 3 Registriert: 07.01.2005
erstellt am: 07. Jan. 2005 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach der Umstellung von Windows 98 auf XP kommt bei jedem Plan-Aufruf die Fehlermeldung "Datenbankfehler (111) 3764 + 3762 Kein passender Datensatz". Für eine schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar. Gruß Gordon2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 07. Jan. 2005 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gordon2
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 07. Jan. 2005 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gordon2
erstellt am: 07. Jan. 2005 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gordon2
erstellt am: 07. Jan. 2005 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gordon2
erstellt am: 07. Jan. 2005 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gordon2
erstellt am: 08. Jan. 2005 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnellen Antworten. Ich habe die Eplan-Version 5.50.4 inkl. aktuellem Dongle-Treiber, beim Betriebssystem handelt es sich um Windows XP-Professional. Auch wenn ich bei den Parametern was ändere und anschließend abspeichere kommt immer die gleiche Fehlermeldung. Gruß Gordon
erstellt am: 08. Jan. 2005 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gordon2
erstellt am: 08. Jan. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gordon2
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
 Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 13. Jun. 2006 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gordon2
Aus den alten Welten der Vergangenheit heraufgeholt.... Es würde mich persönlich sehr interessieren, was da genau in EPLAN so vor sich geht. Ich finde es sehr deprimierend, das man vor einer Fehlermeldung sitzt, und eigentlich keinen Bezug irgendwo findet, warum jetzt ausgerechnet diese Fehlermeldung ansteht. Glücklicherweise steht hier schon das eine oder das andere dabei, wobei da einige Dateien weglöschen ist dan schon ein wenig Hardcore. Gibt es da nicht vernünfigere Wege, um mein kleines Malprogramm wieder auf den rechten Pfad zu bringen? lg WALTJENS ------------------ "Wechsler": Angestellter in einem Institut für das tauschen von Währungen. Vermehrt zu finden bei Reiseknotenpunkten und touristischen Attraktionen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2006 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gordon2
erstellt am: 13. Jun. 2006 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gordon2
erstellt am: 13. Jun. 2006 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gordon2
Bernd, du kannst richtig untertreiben, ja Probleme sogar in die Größe nihilistischer Quanten verbannen, wenn du das schreibst. Ungeachtet dessen... dass ich mit meinem lieben ESG auf der Stelle trete, und die damals generatorisch generierten Projekte mit eben dieser unwichtigen Fehlermeldung am Hals habe, habe ich eigentlich keine Probleme. Aber ich danke dir auf jedenfall für die Nachfrage.  lg WALTJENS ------------------ "Wechsler": Angestellter in einem Institut für das tauschen von Währungen. Vermehrt zu finden bei Reiseknotenpunkten und touristischen Attraktionen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
