  EPLAN5
  Fremdsprachenübersetzung
Autor Thema:  Fremdsprachenübersetzung (2195 mal gelesen)
Ralf Lorz
E-Meister
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Lorz an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Lorz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Lorz
erstellt am: 19. Mai. 2003 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine Möglichkeit Texte in Makros (z.B. Error auf einem
Gerät; Element Gerätekasten)von dem Export in die Fehlwortdatei
auszuschliessen ?
Danke und Gruß
Ralf Lorz
erstellt am: 20. Mai. 2003 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn ich das richtig verstanden habe, handelt es sich um Texte die beispielsweise in einem Gerätekasten stehen und nur den Typ bezeichnen oder einen Anschlusspin.
Im Augenblick gibt es M.E. keine Lösung dafür. Man könnte mal die Textart 1100 ff. versuchen. Da es sich hier eigentlich um Steuertexte handelt, werden die wahrscheinlich nicht übersetzt. Das setzt natürlich voraus, dass diese nicht für irgendwelche Automatismen verwendet werden.
Ich würde es einfach in einer Sicherheitskopie testen.
Falls es geht, bitte Info ins Board.
Carsten Fischer
DDT GmbH
EPLAN Zeichentechnik
F.S.
erstellt am: 20. Mai. 2003 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Lorz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf
Worte von der Übersetzung ausschließen kann Eplan erst ab V5.50.
Wir haben solche Wörter einfach in allen Sprachen gleich gesetzt,
so das eine Übersetzung gefunden wird und ins gleiche Wort übersetzt wird.
Die Steuertexte ab 1100 werden auch übersetzt.
gruß Frank
Ralf Lorz
E-Meister
erstellt am: 20. Mai. 2003 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
so werden wir es auch machen.
Ralf
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 20. Mai. 2003 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Lorz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
es gibt eine Möglichkeit. Du mußt den Text ins richtige Feld beim Gerätekasten eintragen und EPLAN findet ihn nicht für die Übersetzung. Zusätzlich kann man in den Parametern für die Übersetzung anklicken welche Sondertexte er übersetzen soll bzw. nicht.
mfg Django
Ralf Lorz
E-Meister
erstellt am: 21. Mai. 2003 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Django,
danke für Deine Hilfe, aber was ist das "richtige Feld"
und was ist mit grafischen Texten?
Danke und Gruß
Ralf Lorz
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 21. Mai. 2003 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Lorz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
daß Feld ist "Gravierdaten". Es wird standardmäßig bei der Übersetzung nicht benutzt, kann aber über die Parameter geändert werden.
mfg Django
Ralf Lorz
E-Meister
erstellt am: 21. Mai. 2003 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Django,
danke für Deine Hilfe, aber das Feld Gravierdaten benutzen wir schon
anderweitig.
Wir hoffen jetzt auf die neue Eplan Version.
Ralf
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 21. Mai. 2003 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Lorz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
du könntest noch das Feld "Einbauort" verwenden. Das war aber dann das letzte.Wie es in der 5.50 aussieht werde ich heute mal testen und dir bescheid sagen.
mfg Django
