  EPLAN5
  Schnittstelle zu ELCAD
Autor Thema:  Schnittstelle zu ELCAD (6867 mal gelesen)
frisch
Dip.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von frisch an!   Senden Sie eine Private Message an frisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frisch
erstellt am: 30. Sep. 2002 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss einen Schaltplan von EPLA 5.30 oder5.40 in ELCAD 7.01 konvertieren. Die Logik (QVW,....) sollte erhalten bleiben!
Die DXF-Schnittstelle und die VNS-Schnittstelle scheidet laut Hotlinie aus, weil die Logik verloren geht.
Gibt es vielleicht Zusatzprogramme von anderen Herstellern?
Danke für eine Antwort
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 30. Sep. 2002 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Elcad besitzt eine Importschnittstelle für Eplanpläne. Lt. Elcad einfach Eplan importieren (mit Logikübernahme) und anschließend in Elcad einfach weiter bearbeiten. Gesehen habe ich es vor Jahren mal auf einer Vorführung. Ob wirklich alles so funktioniert...
Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage.
frisch
Dip.-Ing.
erstellt am: 30. Sep. 2002 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort!
Gib tes auch eine Möglichkeit in die andere Richtung?
EPLAN5-Version:
erstellt am: 30. Sep. 2002 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von frisch:
Soweit ich weiß gibt es bei Eplan nichts in dieser Richtung. D.h., einen Elcadplan nach Eplan schieben bedeutet (ob es über VNS wer weiß?) abzeichnen (wer etwas anderes hat bitte berichtigen).
Aber Deine Frage war Eplanpläne nach Elcad konvertieren, richtig?
rolf
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von rolf an!   Senden Sie eine Private Message an rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rolf
erstellt am: 02. Okt. 2002 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Aucotec eigene Schnittstelle funktioniert in beide Richtungen.
Wenn meine Informationen richtig sind, muß man sich dabei auf die
Standardsymbole von EPLAN beschränken. In ELCAD wird dem Anwender eine
EPLAN gerechte Symbolbibliothek zur Verfügung gestellt.
Die Schnittstelle ist kein Standardbaustein von ELCAD sondern funktioniert nur nach Einwurf weiterer Münzen....
Für bereits erstellte Pläne, oder den Gelegenheitskonvertierer gibt
es zur Zeit nur eine logisch funktionierende Alternative.
Diese funktioniert zur Zeit jedoch nur in Richtung ELCAD.
Zurück folgt in naher Zukunft. Zu sehen ist dieser Konverter
unter <A HREF="http://www.opencae.de
Rolf" TARGET=_blank>http://www.opencae.de
Rolf</A>  Flocke
mail@rolfflocke.de www.rolfflocke.de
[Diese Nachricht wurde von rolf am 02. Oktober 2002 editiert.]
FOJ
Sehen Sie sich das Profil von FOJ an!   Senden Sie eine Private Message an FOJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FOJ
Eplan 5.60 HF2
erstellt am: 03. Okt. 2002 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frisch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ja es ist richtig es gibt ein tool auf (von) elcad,
welches eplan-pläne importieren kann, jedoch ob es auch
umgekehrt geht weiß ich nicht?? ;-(
jedoch mal schauen was google ausspuckt!!!
Olaf Streit
Sehen Sie sich das Profil von Olaf Streit an!   Senden Sie eine Private Message an Olaf Streit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olaf Streit
erstellt am: 25. Okt. 2002 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Für ELCAD gibt es definitiv eine ePlan Ex- und Import Schnittstelle. Erhältlich ist diese als zusätzliches Modul direkt bei AUCOTEC.
Dieser Konverter konvertiert alle ePlan Versionen bis einschließlich der Version 5.40.
Er ist bei vielen ELCAD Kunden im Eisatz.
