Thema: Tablet-Modus und Windows 10 (1662 / mal gelesen)
riesi Mitglied CAD-Admin, SolidWorks-Backend-Developer
Beiträge: 1016 Registriert: 06.05.2002 SolidWorks 2020-Sp5 OneSpaceDrafting V20.5 MS-Windows 10 Prof. 64Bit Core i7-6700 @ 3.40 GHz 32,00 GB RAM ATI WX 5100
erstellt am: 23. Mrz. 2020 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen! Nach Aktualisierung auf Windows 10 zeigen einige Rechner eine schwache Leistung bei ME10 in PELOOK 1. Ausgerechnet Rechner mit starker Hardware zeigen eine schwache Leistung. Da wir noch mit Tablets arbeiten, ist eine gute Unterstützung der Grafik wichtig. In PELOOK 4 und OpenGL ist alles i.O., jedoch für uns wäre das sehr unglücklich. Soweit ich gelesen habe, wird GDI in Windows 10 durch DirectX emuliert und die schwache Leistung rührt woll daher. Hat irgendwer einen Tipp für uns, wie die GDI-Grafikleistung unter Windows 10 begünstigt werden kann? Oder müssen wir uns jetzt auf die Bedienung mit der Maus umstellen? Danke und Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterO Mitglied Admin
Beiträge: 101 Registriert: 14.01.2003 Windows 10 Modeling 19.00 M060 20.2.1 Drafting 19.00 M060 UI4 20.2.1 ModelManager 19.00 M020 20.2.1
erstellt am: 22. Apr. 2020 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riesi
Hallo Klaus, eine Lösung für das Grafik Problem habe ich nicht, aber um den Umstieg auf PELOOK 4 zu vereinfachen kannst Du einen eigenen Reiter erstellen und über die customize.m laden. ME_SET_MODULE_SEARCH_PATH (GDM_ME10CUST_DIR + '\Modules\') IMPORT_TAB 'Drafting (GD).xml' ------------------ Gruß, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2020 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riesi
erstellt am: 27. Apr. 2020 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Informationen. Ich konnte schon einen Teil meiner Kollegen zur Nutzung zur Fluent UI überreden und habe auch einige unserer alten Menüs entsprechend angepasst oder als Registerkarte umgesetzt. Bis vor kurzem kam allerdings ein hässlicher Bug in 20.2.1 zu vorscheinen ein EDIT_PART mit vielen Elementen dauerte etwas über 20s. Da bei uns Zeichnungsrahmen und Schriftfeld beim Laden aus der Datenbank dynamisch erzeugt wird, hat das simple Laden einer solchen Zeichnung bis zu Ewigkeit gedauert. Jetzt mit 20.3. sieht das gut und viel versprechend aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcoJ Mitglied CAD-System-Admin und Konstrukteur
Beiträge: 48 Registriert: 31.10.2006
erstellt am: 26. Jan. 2021 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riesi
Roman Mitglied
Beiträge: 674 Registriert: 16.01.2001 ME10 v20.4.1, Win10 SD v20.4.1, Win10 Windchill 12.02 Creo 8.0.2 in der Einführungsphase
erstellt am: 26. Jan. 2021 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riesi
erstellt am: 26. Jan. 2021 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roman Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2021 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riesi
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10
erstellt am: 28. Jan. 2021 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riesi
Wir setzen auch noch Calcomp ein. Da diese ja eine serielle Schnittstelle haben, muss bei den Laptops noch ein USB-Seriell-Konverter zwischengeschaltet werden. Funktioniert aber gut. Die Kollegin, der ich das Tablett vor 30 Jahren Linkshänder tauglich umgeschrieben habe, wird mich steinigen, wenn ich es ihr wegnehmen würde. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2021 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riesi
Die neuen Calcomp haben sogar USB-Anschluss. Funktionieren aber nur noch mit Wintab-Trieber. Bei den alten seriellen gings auch ohne Treiber. Außerdem haben die neuen ziemlich fette Kabel am Stift. Dafür gehen sie nicht mehr so schnell kaputt. Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2021 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riesi
erstellt am: 03. Aug. 2021 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Inzwischen haben wir eine Lösung für dieses Problem bekommen. Seit Version 20.3. ist auch die OpelGL-Unterstützung für PELOOK 1 (PELOOK 0 haben wir nicht probiert) verfügbar. Wir arbeiten immer noch gerne mit den Grafik-Tablets die OpenGL-Unterstützung ist von meinen Kollegen aus der Projektierungs-Abteilung sehr willkommen. In <Installationverzeichnis>\old_ui\me10.ini funktionert jetzt: MEDISPLAYDRIVER=opengl Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
