  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Menü: Hintergrundfarbe ändern
Autor Thema:  Menü: Hintergrundfarbe ändern (1087 / mal gelesen)
Kitzivofelbra
Sehen Sie sich das Profil von Kitzivofelbra an!   Senden Sie eine Private Message an Kitzivofelbra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kitzivofelbra
ME 10 Version 17.0 Pelook 1
erstellt am: 12. Mrz. 2020 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben bei uns im ME10 V17.0 (Wir arbeiten im Pelook 1) unter allen Menüs die 8 gleichen Schaltflächen.
Siehe Anhang, rot Markiert.
Nun möchte ich bei den Schaltfläche 26 1/2/3 die Schriftfarbe und Hintergrundfarbe ändern. (Colo und Bcol einfügen)
Jedoch funktioniert es nicht so, wie bei einem normalen Menü. Könnt ihr mir hier weiterhelfen?
{ 8-SLOTS unter allen Menüs                                                    }
Eight_menu_slots 'WEIß '  'WHITE'                                              26 1
Eight_menu_slots 'ROT'    'RED'                                                26 2
Eight_menu_slots 'GELB'    'YELLOW'                                              26 3
Eight_menu_slots ' ' ' '                                                        26 4
Eight_menu_slots 'Voll'    'SOLID Ls_loc 0 Sm_screen_lt '                        27 1
Eight_menu_slots 'Verd.'  'DASHED Ls_loc 0 Sm_screen_lt'                        27 2
Eight_menu_slots 'Sym'    'DOT_CENTER Ls_loc 0 Sm_screen_lt'                    27 3
Eight_menu_slots 'Baut.'  'PHANTOM Ls_loc 0 Sm_screen_lt'                      27 4
DEFINE Eight_menu_slots
  PARAMETER Slot_title
  PARAMETER Slot_command
  PARAMETER Slot_row
  PARAMETER Slot_column
  LOCAL I
  IF ((Slot_row>=26) AND (Slot_row<=27) AND (Slot_column>=1) AND (
    Slot_column<=4))
    LET I ((Slot_row - 26)*4+Slot_column)
    WRITE_LTAB 'Eight_menu_slots_ltab' I 1 1
    WRITE_LTAB 'Eight_menu_slots_ltab' I 2 Slot_title
    WRITE_LTAB 'Eight_menu_slots_ltab' I 3 Slot_command
    CURRENT_MENU Sm_create_1_layout_name
    MENU Slot_title Slot_command Slot_row Slot_column
  END_IF
END_DEFINE
Kitzi
r.hoffmann
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von r.hoffmann an!   Senden Sie eine Private Message an r.hoffmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für r.hoffmann
OSD 13.2 20.4
erstellt am: 12. Mrz. 2020 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kitzivofelbra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kitzi
versuch mal, die Farben des Menus mitzugeben:
Eight_menu_slots COLO0 BCOL1 'WEIß' 'WHITE'  26 1
Eight_menu_slots COLO1 BCOL2 'ROT'  'RED'    26 2
Eight_menu_slots COLO2 BCOL3 'GELB' 'YELLOW' 26 3
usw.
Gruß Robert
Homepage: www.me10-makros.de
r.hoffmann
Techniker
OSD 13.2 20.4
erstellt am: 13. Mrz. 2020 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kitzivofelbra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kitzi,
hier noch mal ausführlich:
{### evtl. anpassen Anfang ###}
  PARAMETER colv
  PARAMETER colh
{### evtl. anpassen Ende ###}
  PARAMETER Slot_row
  MENU colv colh Slot_title Slot_command Slot_row Slot_column
END_DEFINE
DEFINE test
  LET Lastmen 'Workbook_macros_1'
  IF (I_port)
    Check_i_port
  END_IF
  IF (NOT I_port)
    MENU_BUFFER ON
    CURRENT_MENU Wb_layout_1
    CURRENT_SCREEN 1
    T_clear_menu
    Menu_control_icons
    MENU COLO0 BCOL5 CENTER 'Workbook MAC1 '  ''              1 3
    MENU COLO0 BCOL0 'Bezeichnung      DIN'  ''              2 1 {  verzweigt nach  }
    MENU COLO0 BCOL1 'Sechskantschraube 931'  'Skant_schraube' 3 1 {Workbook_macros_1_1}
    MENU COLO0 BCOL1 'Sechskantschraube 933'  'Skt_schraube_2' 4 1 {Workbook_macros_1_2}
    MENU COLO0 BCOL1 'Zylinderschraube  912'  'Zyl_schraube'  5 1 {Workbook_macros_1_3}
    MENU COLO0 BCOL1 'Zylinderschraube 6912'  'Zyl_schraube_2' 6 1 {Workbook_macros_1_4}
    MENU COLO0 BCOL1 'Senkschraube    7991'  'Snk_schraube'  7 1 {Workbook_macros_1_5}
    MENU COLO0 BCOL1 'Sechskantmutter  934'  'Skant_mutter'  8 1 {Workbook_macros_1_6}
    MENU COLO0 BCOL1 'Sechskantmutter  439'  'Skt_mutter_2'  9 1 {Workbook_macros_1_7}
    MENU COLO0 BCOL1 'Scheibe          125'  'Scheibe'      10 1 {Workbook_macros_1_8}
    MENU COLO0 BCOL1 'Federring        127'  'Federring'    11 1 {Workbook_macros_1_9}
    MENU COLO0 BCOL1 'Federring        7980'  'Federring_2'  12 1 {Workbook_macros_1_10}
    Eight_menu_slots COLO0 BCOL1 'WEISS' 'WHITE'                            26 1
    Eight_menu_slots COLO3 BCOL5 'ROT'  'RED'                              26 2
    Eight_menu_slots COLO0 BCOL1 'GELB'  'YELLOW'                          26 3
    Eight_menu_slots COLO7 BCOL0 ' '    ' '                                26 4
    Eight_menu_slots COLO3 BCOL5 'Voll'  'SOLID Ls_loc 0 Sm_screen_lt '    27 1
    Eight_menu_slots COLO0 BCOL7 'Verd.' 'DASHED Ls_loc 0 Sm_screen_lt'    27 2
    Eight_menu_slots COLO3 BCOL5 'Sym'  'DOT_CENTER Ls_loc 0 Sm_screen_lt' 27 3
    Eight_menu_slots COLO0 BCOL7 'Baut.' 'PHANTOM Ls_loc 0 Sm_screen_lt'    27 4
  END_IF
END_DEFINE
Habe der Einfachheit halber die Tabellenerstellung in Eight_menu_slots weggelassen.
Getestet, funktioniert.
Robert
Kitzivofelbra
erstellt am: 20. Mrz. 2020 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
deine erste Antwort, mit dem einfachen einfügen der OLO0 BCOL1 funktioniert nicht.
dDnke für die ausführliche Anleitung.
Hier muss ich mich in einer ruhigen Minute mal in die Programmierung einarbeiten.
Aktuell fehlen mir heir die Kentnisse.
Kitzi
