Thema: Befehl DREHEN / ROTATE als Makro (1005 / mal gelesen)
me10nutzer Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 10.02.2017
erstellt am: 29. Jan. 2018 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte den Befehl ROTATE in ein Makro packen in folgender Form: 0. der Rotationswinkel soll schon vordefiniert sein, z.B. 45° 1. Angabe des Drehmittelpunktes durch klicken mit der Maus 2. Elemente mehrfach auswählen durch Kasten ziehen bzw. einzelnes Anklicken der Elemente 3. Ende des Makros / der Loop-Schleife über Befehl END Wie kann man das realisieren? Anfängliche Versuche wie folgendes Bsp. sind gescheitert ----- DEFINE rotate_45 LOCAL DM LOCAL Winkel local OK let Winkel 90 READ PNT 'Drehmittelpunkt angeben:' DM repeat let OK 0 ROTATE CENTER DM WINKEL until (OK = end) END_DEFINE ----- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterO Mitglied Admin
Beiträge: 101 Registriert: 14.01.2003 Windows 10 Modeling 19.00 M060 20.2.1 Drafting 19.00 M060 UI4 20.2.1 ModelManager 19.00 M020 20.2.1
erstellt am: 30. Jan. 2018 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für me10nutzer
me10nutzer Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2018 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
me10nutzer Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2018 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von PeterO: Hallo, so sollte es gehen.DEFINE Rotate_45 LOCAL Punkt READ PNT 'Drehmittelpunkt angeben:' Punkt MODIFY Assistance ROTATE Punkt 45 END_DEFINE
Und wie sieht das Makro aus, wenn beim Drehen das alte Teil behalten werden soll? - geht es im Makro nur so? MODIFY Assistance ROTATE COPY Punkt 45 - oder kann analog dem Befehl MODIFY Check_auto_preselect Wui_keep_repeat 'ROTATE CENTER' direkt im Makro gecheckt werden, ob der "Behalten-Button" che_ModKeep gedrückt ist oder nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
Beiträge: 674 Registriert: 16.01.2001 ME10 v20.4.1, Win10 SD v20.4.1, Win10 Windchill 12.02 Creo 8.0.2 in der Einführungsphase
erstellt am: 02. Feb. 2018 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für me10nutzer
Zitat: Original erstellt von me10nutzer:
Und wie sieht das Makro aus, wenn beim Drehen das alte Teil behalten werden soll? - geht es im Makro nur so? MODIFY Assistance ROTATE COPY Punkt 45 - oder kann analog dem Befehl [i]MODIFY Check_auto_preselect Wui_keep_repeat 'ROTATE CENTER' direkt im Makro gecheckt werden, ob der "Behalten-Button" che_ModKeep gedrückt ist oder nicht?[/i]
Fast:
Code: DEFINE Copy_Rotate_45 LOCAL Punkt READ PNT 'Drehmittelpunkt angeben:' Punkt MODIFY Assistance COPY ROTATE Punkt 45 END_DEFINE
Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
me10nutzer Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2018 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es hinbekommen: DEFINE rotate_30 LOCAL Punkt READ PNT 'Drehmittelpunkt angeben:' Punkt INQ_TOOLBAR_ITEM 'che_ModKeep' LET Chekeep ( ( INQ 15 ) = 1 ) if (chekeep = 1) MODIFY Assistance ROTATE COPY Punkt 30 else MODIFY Assistance ROTATE Punkt 30 end_if END_DEFINE Wobei che_ModKeep der eindeutige Name des "Behalten"-Kontrollkästchens vom WIN-Layout ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
