Thema: Linien werden nicht dargestellt (1108 / mal gelesen)
Tiberius Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 19.02.2002 SWX 2014 SP3 (unter anderen) Windows 7 Prof. 64 Bit Intel Xeon E5-2643 NVIDIA Quadro 4000 32 GB Ram
erstellt am: 02. Jun. 2017 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem, wenn ich Zeichnungen lade, dass zwar alles da ist, jedoch die Linien nicht dargestellt werden. Bemaßung, Text und Schraffur sind ganz normal sichtbar. Gehe ich aber mit dem Mauszeiger auf einer der nicht sichtbaren Elemente, so werden diese gehighlighted und somit sehe ich sie genau für diese Zeit. Welche Einstellung ist dafür verantwortlich? Es betrifft nicht nur eine Zeichnung, sondern alle soweit ich gesehen habe. Grüße Tiberius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
r.hoffmann Mitglied Techniker
Beiträge: 127 Registriert: 07.12.2006 OSD 13.2 20.4
erstellt am: 04. Jun. 2017 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiberius
Hallo Tiberius, falls Du ME10 bzw. Creo Drafting benutzt, gib in der Befehlszeile mal change_color red global all end ein. Falls die Linien danach rot dargestellt werden, hast Du Zeichnungen geladen, wo die Linienfarbe gleich der Hintergrundfarbe ist. Falls Du wie in Deinem Profil zu sehen ist, Solid Works benutzt, bist Du hier im falschen Forum. Gruß Robert ------------------ Homepage: www.me10-makros.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tiberius Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2017 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, ich werde es dann mal testen. Danke für Deinen Tipp. Mit dieser Frage bin ich schon richtig gelandet, jedoch ist es erstaunlich wie viele Leute ins Profil schauen mit was man arbeitet. Nachdem ich auch noch mit Allplan, Tedra, AutoCAD und Catia arbeite hatte ich es nicht für nötig gehalten den Rest der Welt auch noch mit diesen Informationen damit zu beglücken Grüße Tiberius [Diese Nachricht wurde von Tiberius am 06. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vobu Mitglied Techniker
Beiträge: 258 Registriert: 26.09.2008 Windows 10 Enterprie 64 Bit SP 1 HP Z440 Workstation Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 @3.70GHz 3.700GHz,32,00GB Ram<P> Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.0.4.26
erstellt am: 06. Jun. 2017 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiberius
Tiberius Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2017 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Befehlszeile hat bei Me10 schon mal weitergeholfen. Wie kann ich das ganze abschalten so dass es in den originalfarben kommt, denn jetzt ist ja alles auf rot umgestellt? @Volker: Im Annotation ist mir das klar, nur Me10 da kann ich mich nicht mit anfreunden Grüße Tiberius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2017 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiberius
Hallo Tiberius, das mit dem Farbe ändern war ja nur als Test gedacht. Mit CHANGE_VIEWPORT_COLOR Hintergrundfarbe END kannst Du den Hintergrund von ME10 von normalerweise schwarz auf z.B. weiss setzen. CHANGE_VIEWPORT_COLOR WHITE END in der Befehlszeile eingegeben ändert den Hintergrund z.B. auf weiss. Wenn Du dann so eine Zeichnung lädst, ist es dann in Ordnung? Gruß Robert
erstellt am: 06. Jun. 2017 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiberius
