  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Massenbatch MI to DXF
Autor Thema:  Massenbatch MI to DXF (2935 mal gelesen)
StefanNie
Konstrukteur und CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von StefanNie an!   Senden Sie eine Private Message an StefanNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanNie
erstellt am: 12. Jul. 2013 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
wir haben aktuell ME10 8.7.G im Einsatz und möchten nun alle ME10-Daten nach DXF konvertieren.
Für alle Datenbankdateien habe ich die Konvertierung automatisiert durchgeführt.
Jetzt fehlen noch die Files der User, die im Explorer abgelegt sind.
Vorgehen: Ordner vorgeben - Laden aller MI (inkl. Unterordner) - Speichern_unter als DXF im gleichen Ordner mit dem gleichen DateiNamen.
Bin im ME10 nicht mehr so fit und habe im Forum auf Anhieb nichts passendes gefunden.
Kennt einer von euch ein Makro hierfür?
Stefan
Stefan
CSWP 2006
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SolidWorks 2023-Sp5
Creo Elements/Direct Drafting V20.8
Windows 11 Pro.
erstellt am: 12. Jul. 2013 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanNie 10 Unities + Antwort hilfreich
dxf.zip
Ich mach' das immer mit Hilfe von Excel. In Spalte 1 müsstest Du eine Liste der mi-Zeichnungen eintragen, in Spalte 2 die DXF-Namen.
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 12. Jul. 2013 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanNie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
da gibt es im Verzeichnis dxfdwg eine exe Datei, wenn Du diese Datei aufrufst, dann hast Du die Möglichkeit in jedem Verzeichnis den Batch-Modus aufzurufen und die Dateien zu übersetzen. Das sollte auch schon in Deiner Version gehen.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 12. Jul. 2013 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanNie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
für dwg gibt es < hier > ein schönes (geschütztes) Macro.
Leider kommt man da nicht rein um es auf .dxf zu ändern.
Aber vieleicht kann dir r.hoffmann ja einen Gefallen tun
Gruss Friedhelm
StefanNie
erstellt am: 12. Jul. 2013 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TRANSLATE_DXF.zip
schon mal vielen Dank für die Antworten.
Habe das Makro translate_dwg.mac in einem anderen Beitrag gefunden und konnte dieses auch relativ einfach auf DXF anpassen.
Alles was mir nun fehlt ist, das er alle Unterordner durchgehen soll.
Dann wäre mein Glück perfekt!
Habe unsere interne IT schon mal um Hilfe gebeten, aber noch keine Antwort/ Lösung hierfür.
Die DXF.EXE habe ich mir auch mal angeschaut, komme aber nicht wirklich klar damit, da bei einer falschen Eingabe sofort der ganze Vorgang abgebrochen wird. Es muss glaube ich zudem immer eine Textdatei vorab erzeugt werden, oder?
Stefan
Stefan
CSWP 2006
riesi
CAD-Admin
SolidWorks 2023-Sp5
Windows 11 Pro.
erstellt am: 12. Jul. 2013 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanNie 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach' in der Kommandozeile von Windows ein dir /S oder noch besser in der Powershell ausführen, dort kann man Verzeichnislisten als csv exportieren. Diese Liste bearbeitest Du am besten in Excel und speicherst diese in eine Textdatei ab. Anschließend ein kleines Makro in ME10 und die Dateien werden der Reihe nach, entsprechend der Liste abgearbeitet.
Frohes Schaffen, Klaus.
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 18. Jul. 2013 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanNie 10 Unities + Antwort hilfreich
fk_mi_2_dxf_or_and_dwg.txt
Hallo Stefan,
denke das Klaus (riesi) recht hat.
Der Dos Befehl DIR liefert alles was man braucht.
Aber es geht auch ohne Excel, direkt aus dem Me10 heraus.
Probiert mal das beiliegende Macro aus und gebt euer Feedbac wenn was nicht richtig funktioniert.
Gruss Friedhelm
StefanNie
erstellt am: 09. Aug. 2013 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin jetzt erst aus dem Urlaub zurück und habe gerade sofort getestet.
Das ist ja der Hammer. Funktioniert einwandfrei.
Danke und Gruß
Stefan
Stefan
CSWP 2006
