Thema: Sudoku für zwischendurch (1163 mal gelesen)
barbarossa Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 273 Registriert: 21.02.2003 ProE 20 ProE 2000i ProE 2001 ProE WF2 M130 ProE WF3 M170 ProE WF4 M210 Creo 2.0 Catia V5 R19 NX 5 ME10 7.0 AutoCAD Mechanical 2007 (blutiger Anfänger) Office 2003
erstellt am: 21. Nov. 2012 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für alle die gerne rätseln, aber Sudoku gerne "unterstützt" lösen wollen. Das Programm löst ein gegebenes Rätsel nicht, aber es unterstützt einem beim Lösen durch Wegnehmen bereits bestimmter Lösungen. So, jetzt dürft ihr klatschen, lästern, verbessern, schimpfen oder sonst was machen Gruß Barbarossa ------------------ ----------------------------------------------- Eventuelle Doppelbuchstaben, welche einen Recht- schreibfehler darstellen, sind unbeabsichtigte Tastaturpreller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NOBAG Mitglied Supportmanager
Beiträge: 610 Registriert: 13.06.2007
erstellt am: 21. Nov. 2012 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für barbarossa
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 21. Nov. 2012 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für barbarossa
Hallo Joy, das müsste so funktionieren im Drafting: 1. Datei in einem Verzeichnis abspeichern und in "sudoku_2.mac" umbenennen. 2. Menü Datei aufrufen - Befehl Dateiliste anklicken und in das entsprechende Verzeichnis wechseln, wo die Datei abgespeichert wurde. 3. Dann einfach 'input' (Achtung mit Hochkomma) eintippen und Enter drücken (in die Befehlszeile). 4. Dann den Namen der Datei 'sudoku_2.mac' (Achtung mit Hochkomma) eingeben und Enter drücken. 5. Zum Ausführen des Makros sudoku_1 (ohne Hochkomma) in die Befehlazeile eingeben und Enter drücken. Dann müsste sich rechts ein neues Menü öffnen. ACHTUNG: Dateiname und Befehlsname sind nicht identisch. Der Einfachheit halber kann die Datei auch in sudoku_1.mac umbenannt werden Knudeligen Gruß EDIT: Gerade getestet und Menüpunkte ergänzt. ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! [Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 21. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
Beiträge: 674 Registriert: 16.01.2001
erstellt am: 21. Nov. 2012 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für barbarossa
riesi Mitglied CAD-Admin, SolidWorks-Backend-Developer
Beiträge: 1016 Registriert: 06.05.2002 SolidWorks 2020-Sp5 OneSpaceDrafting V20.5 MS-Windows 10 Prof. 64Bit Core i7-6700 @ 3.40 GHz 32,00 GB RAM ATI WX 5100
erstellt am: 21. Nov. 2012 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für barbarossa
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.2,.4,.5 Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 8 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 21. Nov. 2012 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für barbarossa
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 21. Nov. 2012 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für barbarossa
erstellt am: 22. Nov. 2012 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerhard, vielen Dank, das ist das erste Mal hier im Forum, daß ich von jemandem gelobt werde. Sonst finden sich immer welche, die nur auf's Niedermachen aus sind. Gruß Barbarossa ------------------ ----------------------------------------------- Eventuelle Doppelbuchstaben, welche einen Recht- schreibfehler darstellen, sind unbeabsichtigte Tastaturpreller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
