Thema: Plotvorgang starten (1127 mal gelesen)
tegas Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 5 Registriert: 18.06.2012 ME10 14.0 WIN XP Inventor, AutoCAD im Test
erstellt am: 18. Jun. 2012 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, dies ist mein erster Beitrag deshalb entschuldigt bitte wenn nicht alles perfekt ist oder den üblichen Regeln entspricht. Ich möchte ein Makro in den Plotvorgang einbinden und weis nicht so recht wo ich da hingreifen muss? Noch zur Erklärung das Makro druckt das aktuelle Datum und die Uhrzeit in die rechte untere Ecke des Zeichnungsrahmens (form_datum), das Plotdatum sollte auch nicht abgespeichert werden. Bin für jede Hilfe dankbar. Gruß Rolf
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 18. Jun. 2012 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tegas
Hallo Rolf, diese Makro habe ich 1993 in meinem Modul Formenbau9000 geschrieben. Wie kommst Du zu diesem Makro? Es fehlen ein paar Untermakros, welche die Schrift speichern und wieder zurückgeben. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2012 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2012 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tegas
Hallo Rolf, ist ok, ich wusste es nicht mehr, dass ich das Macro hier rein gestellt hatte. Ich hatte den Start des Macros damals noch in einer Tablettversion in das Plotmenue eingebunden, damit man ehe man plottet das Untermenue aufrufen kann und den Plotstempel auf der Zeichnung eintragen konnte. Gespeichert wude der Plotstempel nicht, denn die Zeichnung wurde zuvor gespeichert. Du kannst Dir den Aufruf in Deine Werkzeugkiste legen und von da aus aufrufen. Ich hätte es ja beinahe vergessen, Dich in diesem Forum als User zu begrüßen. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2012 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerhard, ich wollte es automatisch starten werde auch die Position unter Berücksichtigung des Maßstabs usw. automatisch bestimmen. Wir haben eine seperste Plotstation mit ME10 auf der jeder in der Firma plottet dort werden zur Zeit die Zeichnungen von Hand mit dem aktuellen Datum abgestempelt. Dies möchte ich so automatisieren das der Nutzer gar nichts davon mitbringt. Deshalb wollte ich das Makro unbemerkt beim Start des Plotvorgangs einbauen. Gruß Rolf
r.hoffmann Mitglied Techniker
Beiträge: 127 Registriert: 07.12.2006 OSD 13.2 20.4
erstellt am: 18. Jun. 2012 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tegas
Hallo Rolf, wenn Ihr eine separate Plot-Station habt, kannst Du Gerhard's Makro erweitern. Schreib das Datum in ein neues Teil, das Du nach dem Plotten wieder löscht. Ist das aber überhaupt nötig, wenn Ihr doch von dieser Station nur plottet, braucht die Zeichnung doch nach dem Plotten nicht gespeichert werden. Das Ganze könnte natürlich komplett automatisiert werden. Der User kopiert die Zeichnung einfach manuell in ein bestimmtes Verzeichnis der Plot-Station. Auf der Plot-Station kann Dein Makro in einer unendlichen Schleife laufen und in bestimmten Intervallen eine Dateiliste erstellen. In einer Schleife lese diese Liste, lade die Zeichnung, schreibe Datum, plotte und danach lösche die Zeichnung. Nach z.B. 5 min wird die Schleife erneut durchlaufen. LOCAL Name LOCAL TeileNameEindeutig ... ... ... EDIT_PART TOP LET NAME ('_Plotdatum') INIT_SUBPART NAME INQ_ENV 7 LET TeileNameEindeutig ('~'+ STR(INQ 302)) {### aus Gerhard's Makro ###} LET A ((SUBSTR DATE 1 2)+'. '+(SUBSTR DATE 4 3)+'. '+(SUBSTR DATE 10 8 )+' Uhr') {READ PNT} unten_rechts TEXT ('plotd.: '+A) Pkt_ur end {### aus Gerhard's Makro ENDE ###} print_mgr_option_off {### Plot-Dialog ausschalten ###} PLOT_PLOT print_mgr_option_on {### Plot-Dialog wieder einschalten ###} EDIT_PART TOP DELETE TeileNameEindeutig ... ... Hoffe, ich habe mich deutlich genug ausgedrückt. Wenn nicht, frag noch mal
MfG Robert
------------------ Homepage: www.me10-makros.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2012 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, vielen Dank für Deine Ausführung. Ich habe es mir noch etwas einfacher gemacht und ME10 auf der Plotstation als Viewer gestartet, somit wird das Makro nur so ohne speichern ausgeführt. Müsste jetzt wie gehabt nur noch das Makro ausführen und dann den Plotdialog starten, auch das funktioniert mit der Änderung des Symbolisteneintrags. Nur hier gibts noch ein kleines ABER wenn ich die Befehle plot_do oder plot_plot verwende meldet sich nur das "kleine" Plotmenü ohne die zusätzlichen Optionen wie Vorschau, Druckerkonfiguration usw.. Es geht mir also nur noch darum den Befehl zu finden um diesen erweiterten Druckerdialog zu starten. Gruß Rolf
| SPS Techniker Mechatronik (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU SPS Techniker:innen Mechatronik wie dich: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Mechatronik |
erstellt am: 19. Jun. 2012 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
