Thema: Bildschirm ruckelt beim scrollen... (6544 mal gelesen)
Peetsn Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 11 Registriert: 10.05.2012
erstellt am: 10. Mai. 2012 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, ich habe eine Frage und hoffe, dass diese beantwortet werden kann. Ich arbeite viel mit Me10 V16.00 und muss seit gestern feststellen, dass beim scrollen also in die Zeichnung zoomen der Bildschirm ruckelt und zuckelt... Vorher hatte ich das Problem nicht... Gibt es irgendwelche Möglichkeiten grafische Einstellungen vorzunehmen und wieder ein "flüssiges" Ein- und Auszoomen zu erreichen? Ich bin sehr dankbar für jeden Vorschlag! Gruß Peet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 10. Mai. 2012 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peetsn
Hallo Peet, das ist ja sonderbar, dass der Bildschirm auf einmal ruckelt und zuckelt. Erstmal ein herzliches Willkommen im Forum, wo Dir bestimmt geholfen werden kann. Nun zu Dir. Was hast Du denn in der Zwischenzeit Neues installiert? Hast Du irgendwas geändert? Welches Betriebsystem hast Du? Wie groß sind die Daten die Du so auf den Bildschirm bringst? Hast Du vielleicht irgendwelche Programme im Hintergrund laufen, die Dir die irgendwas von der Rechengeschwindigkeit wegnehmen. Hast Du vielleicht zu wenig Hauptspeicher im Rechner oder vielleicht nur falsch adressiert? Denn normaler Weise sollte wenn Du nichts am System verändert hast es so bleiben wie vorher. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1076 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 10. Mai. 2012 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peetsn
hi, läuft ein Virenscanning im Hintergrund, oder, wie gestern geschehen, ein größeres Windowsupdate, wenn auf Automatik eingestellt. NET-Framework 4.0 dauert schon ein nettes Weilchen, bis die Installation durch ist. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2012 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank für die schnellen Antworten. Bei mir läuft eigentlich nichts anders als sonst. Ich habe auch nach wie vor einen Virenscanner, der wie immer seinen täglichen Updatelauf macht. Installiert habe ich auch nichts weiter. Jetzt zu dem was ich zuletzt gemacht habe, von dem ich aber dachte, dass es nicht die Ursache sein kann. Ich habe vor kurzen in der Startup.m die Schriftart, die das Programm beim starten läd geändert und zwar von osd_default in hp_i3098_v. Das habe ich gemacht, indem ich in der Startup.m CURRENT_FONT 'hp_i3098_v' CURRENT_DIM_TEXTS FONT 'hp_i3098_v' geändert habe. Hier war zuvor die osd_default gestanden. Ich habe zuerst einen kleinen Fehler gemacht(hinten an die Schriftartangabe habe ich das .fnt geschrieben), sodass das Programm zuerst die Schriftart nicht erkannte. Um das Problem schnell zu beheben habe ich die Startup.m meines Kollegen bei mir drauf und habe die fehlerhafte überschrieben. Danach habe ich bemerkt, dass er das ruckeln beginnt. Mein Kollege und ich nutzen die gleichen Rechner und die gleichen Systeme. Ich habe aber bemerkt, dass er das Problem schon länger hatte und ich es jetzt mit dem Kopieren der Startup auch bekommen habe... Aber das kann doch eigentlich nicht sein, da je keine anderen Einstellungen (abgesehen der Startschriftart) drin stehen... Mein System ist: Pentium 4 2,8 GHz 1 GB RAM Windows XP Prof. Was meint ihr? Meine Startup.m mal im Anhang vielleicht findet ihr evtl den Fehler?! Danke Euch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
 Beiträge: 716 Registriert: 16.01.2001 ME10 v20.4.1, Win11 SD v20.4.1, Win11 Windchill 13.02 Creo 11.0.2
erstellt am: 11. Mai. 2012 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peetsn
erstellt am: 11. Mai. 2012 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roman Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2012 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peetsn
erstellt am: 11. Mai. 2012 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peetsn
Hallo Roman, ich habe mein startup.m durchforstet und bin auch auf den debugger_init gestoßen, der bei mir in der Originaldatei drin ist. Einen Unterschied habe ich noch, und das ist das: LET Menu_separate_layout 1 Da steht bei unserem Freund Peet die 0 dahinter. Sicher der Rechner ist schon etwas schwach auf der Brust, und wenn sich da durch häufiges Speichern und Löschen Müll ins System reinschreibt, dann kann das schon langsam werden. Auch die Grafikkarte ist natürlich abhängig von der Bewegung. Vielleicht doch mal einen schnelleren Rechner beantragen. Gruss Gerhard
erstellt am: 11. Mai. 2012 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2012 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider haben beide Versuche, also das auskommentieren des Debuggers und das setzten auf 1 von LET Menu_separate_layout, nichts gebracht. Gibts sonst noch Vorschläge... ich hab z Zt keine Ideen mehr... P.S.: Neuer Speicher und Grafikkarte sind in Bestellung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peetsn
erstellt am: 11. Mai. 2012 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peetsn
Hallo Roman, das ist auch mein Gedanke, dass wenn ein System mal funktioniert hat, dann sollte es auch weiter funktionieren. Aber es tut es eben nicht, und da muss man herausfinden warum. Eine Möglichkeit wäre noch, wir haben doch zur Zeit unwahrscheinliche Wärme und Schwüle in Deutschland. Da könnte sich doch auch ein Chip aufgeraucht haben. Lass doch mal den Task-Manager mitlaufen und sehe Dir die Auslastung an. gerade wenn bei der Grafikkarte irgendwas defekt geworden sein sollte was eigentlich daa dauernde Bildaufbauen hinweist, dann wäre das schon eine Schwachstelle. Mehr fällt mir im Augenblick auch nicht ein. Nice Weekend Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2012 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ja klar bringt neuer Speicher und Graka nichts aber ich nehm das Upgrade gerne mit . Das ein Chip kaputt gegangen ist glaube ich jetzt nicht, da mein Arbeitsplatz jetzt nicht so den Temperaturschwankungen ausgesetzt ist. Ich muss mich mal noch tiefer in die ganzen Systemdateien reinlesen, dass ich die ganze Struktur verstehe, dann könnte ich den Fehler evtl finden. Problem ist nur, dass ich ja nicht wirklich etwas geändert habe... Danke euch für die Mühe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001 Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 14. Mai. 2012 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peetsn
Hallo Peet, mal eine "blöde" Frage. Ist das bei allen Zeichnungen so, oder nur bei Bestimmten? Kann das evtl. an der Zeichnung liegen? Vor allem bei DXF-Import gibt es solche Effekte. ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2012 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2012 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm.... weiß nicht wo ich ansetzen soll... Hab auf jeden Fall festgestellt, wenn ich zum Beispiel eine Linie stutze, dass bei jedem Klick auf einen zu stutzende Linie das Bild einmal kurz flackert (als würde er das Bild immer neu aufbauen) Ich habe außerdem bemerkt, dass wenn ich scrolle manche Teile der Struktur nicht flackern und manche schon. Vor allem der Zeichnungsrahmen flackert... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2012 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peetsn
erstellt am: 14. Mai. 2012 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 1076 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 14. Mai. 2012 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peetsn
Dies ist aber der "Gemischtes UI"n (pelook=3). Wie ist es wenn die richtige Window-Oberfläche (pelook=2)verwendet wird, oder die komplett klassische Oberfläche (pelook=1) Was für eine Graphikkarte ist eingebaut? ------------------ kjw
[Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 14. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich die UI ändern? Grafikkarte ist noch eine Onboard. Genaue Bezeichnung: Intel(R) 82945G Express Chipset Family (Schrott...) Wir bekommen jetzt Grafikkarten in die alten Rechner eingebaut, da wir ab und an mit 3D Bauteile generieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2012 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peetsn
Wie zoomst du denn? Mit dem Mausrad, mit Strg + RMT, oder hast du einen Space-Pilot oder ähnliches? Wenn ich im gemischten UI starte, habe ich folgendes Verhalten: Mausrad: Ruckelt mit jedem Raster vom Rad. (ist ja auch logisch) Strg + RMT: ohne Ruckeln Space-Pilot: ruckelt Dieses Verhalten habe ich im klasischen UI nicht. Da isr alles flüssig. (Außer Mausrad) Über start - alle Programme... usw solltest du die Möglichkeit haben, die verschiedenen UIs zu starten. ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2012 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich scrolle mit Mausrad. Das es etwas ruckelt, da er die Raster des Rades übersetzt ist klar aber so stark wie es jetzt ist war es zuvor auch nicht. Da habe ich auch mit Mausrad gezoomt. Da es jetzt tierisch nervt dachte ich ch frag hier mal vielleicht kann ichs ja auch ganz beheben. Ich nehme gerne ruckler in kauf solange sie "klein" bleiben... Leider kann ich euch die Ruckler nicht zeigen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
