Thema: Uraltes ME 10 mit Zeichenbrett unter Windows NT 3.5.1 – Umzug auf Windows XP möglich? (3028 mal gelesen)
cascate Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 10.04.2012
erstellt am: 10. Apr. 2012 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forenmitglieder, ich bin durch einer doch sehr langen Suche hier im Forum gelandet und hoffe, dass ich hier Hilfe bekomme bzw. Klarheiten. Wie schon der Titel sagt, geht es um eine uralte ME 10 Installation, welche noch auf Windows NT 3.5.1 läuft. Dabei handelt es sich um den Arbeits-PC meines Vaters, mit dem er seit ca. 1995 zeichnet. Der Rechner hat sage und schreibe 1 GB Festplattenspeicher. Der Monitor hat 5 einzelne Kabel und so langsam machen sich die Jahre an der Hardware bemerkbar und zwingen den PC in die Knie. Mein Vater ist schon älter und es dürfte schwierig werden, ihm eine neue Software zu erlenen. Daher sind wir im Grunde genommen angewiesen, weiter auf ME 10 zu arbeiten. Jedoch blicke ich nicht so recht durch. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist ME 10 jetzt CoCreate bzw. mittlerweile Creo von PTC? Ist das Aussehen / die Funktionsweise die gleiche wie bei ME 10? Gibt es hierzu eine laufende Demoversion, die ich zusammen mit meinem Vater ausprobieren kann? Was passiert mit dem Zeichenbrett, welches mein Vater nutzt? Kann dieses dann weiter verwendet werden und über eine serielle Schnittstelle eingebunden werden? Und ist der Dongle, der dann vorhanden ist, hinfällig und muss eine neue Lizenz erworben werden? Könnte man die alte Version ME 10, für die ja die Original Lizenz vorliegt, auf einen neuen Windows XP Rechner aufspielen? Hat da jemand Erfahrung und weiß, ob das klappen würde? Was wäre eurer Meinung nach die beste Lösung / Vorgehensweise, die für meinen Vater kaum eine Veränderung darstellen würde? Falls noch mehr Informationen benötigt werden, werde ich versuchen euch diese zu besorgen. Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann. Vielen Dank Stephan
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 10. Apr. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cascate
Hallo Stephan, wichtig ist natürlich, welche Version Du von ME10 hast. Da ich fast alle Versionen habe, könnte ich das mal ausprobieren. Was auf WIN7 läuft ist die Version ab 10.5, das habe ich schon mal getestet. Mit dem Tablet wird es wahrscheinlich ein paar Schwierigkeiten geben, aber man kann ja mit der Maus arbeiten. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cascate Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2012 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerhard, vielen Dank für deine Antwort und auch Unterstützung, dass ganze mal auszuprobieren. Gem. Aussage steht bei dem ME 10 Revision 7.2. Wie gesagt, die Software ist lange auf dem System und hat auch nie ein Update bekommen. Das mit dem Tablet wäre vielleicht sogar noch verkraftbar, auch wenn mein Vater sich dann wieder umgewöhnen muss (zeichnet mit rechts und bedient die Maus mit links). ich denke, er würde nur ungern darauf verzichten wollen. Aber wenn es nicht anders geht, dann ist es so. Fraglich ist nur, wo ich dann eine Version nach 7.2 herbekomme (falls sich eine Version rausfindet, die unter XP funktioniert). So wie ich das sehe, bekommt man diese ja nirgends mehr her). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin, SolidWorks-Backend-Developer
Beiträge: 1016 Registriert: 06.05.2002 SolidWorks 2020-Sp5 OneSpaceDrafting V20.5 MS-Windows 10 Prof. 64Bit Core i7-6700 @ 3.40 GHz 32,00 GB RAM ATI WX 5100
erstellt am: 10. Apr. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cascate
Zitat: Original erstellt von Gerhard Deeg: Mit dem Tablet wird es wahrscheinlich ein paar Schwierigkeiten geben, aber man kann ja mit der Maus arbeiten.
Mit der Aussage wäre ich sehr vorsichtig. Wenn es sich um ein Grafik Tablet von Calcomp oder HP handelt, kann man es zum laufen bekommen, in dem man in der me10.ini folgendes einträgt: [ME10 LOCATOR] MELOCATORPORT=com1 MELOCATORDRIVER=calcomp Ich meine mich dunkel zu erinnern, dass bei dieser Version noch alles über Umgebungsvariablen eingestellt wurde. Evtl. können hier die ME10-Veteranen weiter helfen. Ich mit meinen 44 Lenzen bin zu jung. Wenn ein Wartungsvertrag vorhanden ist, wäre es am einfachsten die neuste Version zu installieren und diese in PELOOK 1 oder 0 laufen zu lassen. Da dürfte sich auch Dein Vater mit heimisch fühlen. Das wäre die Ideallösung. In wie weit die alte Version 7.2 im Kompatibilitätsmodus unter Windows 7 läuft kann ich nicht sagen, einfach mal den Ordner kopieren und schauen, ob es läuft. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cascate Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2012 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, dir ebenfalls Danke für deine Information. Welches Tablet dass genau ist, kann ich aktuell nicht sagen, müsste ich heute abend in Erfahrung bringen. Es steht auf jeden Fall HP auf den Ding drauf, dass weiss ich. Wenn es dann tatsächlich gehen würde, wäre das prima. Allerdings dürfte das kopieren des Verzeichnisses vielleicht noch schwierig werden. Der alte Rechner hat nur normales Diskettenlaufwerk, und von USB noch nichts gehört oder gesehen. Glaube kaum, dass ich alle Daten so problemlos auf den anderen Rechner kopiert bekomme. Aber auch das werde ich mir anschauen. Bleibt dann nur noch die Frage mit dem Dongel. Der muss ja auch mit rüber. Der steckt hinten am PC auf einem Steckplatz, der soweit ich glaube, gar nicht mehr an dem neuen Computer vorhanden ist. Ob´s da dann passende Steckkarten für den neuen PC gibt und dass alles dann reibungslos miteinander harmonisiert wäre dann ebenfalls noch eine Aufgabe, die ich lösen müsste. Ergänzung: einen Wartungsvertrag gibt es nicht . . und wenn dann müsste der aus 1995 - 1996 sein. Und ob der dann noch Gültigkeit wage ich zu bezweifeln. Noch dazu hat mein Vater nie erwähnt, dass er z.B. eine jährliche Gebühr für das ME 10 zahlt. [Diese Nachricht wurde von cascate am 10. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2012 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cascate
Hallo Stephan, normalerweise sollte es kein Problem sein eine Version auf einen anderen Rechner zu installieren. Voraussetzung ist natürlich, dass das entsprechende Passwort und das ID-Modul vorhanden ist. Im Grunde genommen hat sich an der Oberfläche d es Me10 nicht sehr viel geändert. Ob das jetzt unter XP oder 2000 oder WIN7 läuft ist eigentlich egal. Ich habe gerade meine Unterlagen durchforstet, und bin nur noch auf eine Version 9.0 als älteste Version gestoßen. Habe versucht diese unter WIN7 zu installen aber der Rechner sagt mir: bitte ein ID-Modul anschließen, was ich natürlich nicht habe. Ich bin der Meinung, Dein Vater soll sich eine neue Version zulegen und dann mit der Maus arbeiten. Ein Freund von mir musste sich mit 73 Jahren auch noch umgewöhnen vom Tablet auf die Maus-Version. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cascate Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2012 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerhard, ich gehe davon aus, dass ID Modul ist dann dieser sogenannte Dongel, oder? naja, wenn eine neue Version ratsam ist, dann sollte er auch darüber nachdenken. Kannst du mir denn sagen, wie die Version dann heist und wo ich die bekomme? habe hier mehrere Firmen im Netz gefunden, weiß aber nicht, wo ich am besten aufgehoben bin und dass bekomme, was wir brauchen. Dann würde ich mich hier ebenfalls informieren. Vielen Dank. Stephan
erstellt am: 10. Apr. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cascate
Hallo Stephan, die Daten von einem Rechner zum anderen Rechner kopieren ist kein Problem. Mit WINZIP hast Du die Möglichkeit auf Diskette zu packen und dem Programm zu sagen wie groß die Diskette ist, dann macht er eben so viele Disketten wie das Programm braucht. Bei dem Dongel war es damals einer mit einer Parallelen Schnittstelle, und die sind auch bei den Neueren Rechnern noch vorhanden. Jedenfalls bei den HP Rechnern. Wartungsvertrag für ME10 dürfte so damals bei etwas über 1000,--DM gelegen haben, natürlich jährlich. Deshalb wäre es besser, eine Neue Veersion zu kaufen und vielleicht einen kleinen Einführungskurs zu buchen. Gruss Gerhard
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 ME10
erstellt am: 10. Apr. 2012 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cascate
Der neue Name ist CoCreate Drafting oder Creo Elements/direct DraftingVersion 17.0 sieht noch genauso aus wie früher. Es kann sein, daß es auch schon eine Version 18 gibt, aber die hat wahrscheinlich nicht mehr die klassische Oberfläche. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2012 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cascate
Zitat: Original erstellt von highway45: Der neue Name ist [i]CoCreate Drafting oder Creo Elements/direct DraftingVersion 17.0 sieht noch genauso aus wie früher. Es kann sein, daß es auch schon eine Version 18 gibt, aber die hat wahrscheinlich nicht mehr die klassische Oberfläche. [/i]
Auch die Version 18 hat noch die klassische Oberfläche. Hinzu gekommen ist der PELOOK 4 mit "Fluent-UI". Gruß, Klaus.
Roman Mitglied
Beiträge: 674 Registriert: 16.01.2001
erstellt am: 11. Apr. 2012 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cascate
Hallo, die alten ME10-Versionen waren sehr einfach zu installieren. U.U. reicht es sogar das vorhandene Me10-Programmverzeichnis auf den neuen Rechner zu kopieren. Das Tablett sollte ohne Probleme (bis einschlieslich WIN7/64) laufen. Bei den ganz alten seriellen Tabletts geht es sogar völlig ohne Treiber. Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cascate Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2012 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal vielen Dank an euch. Zwischenzeitlich habe ich mal nachgefragt, was die neue Version kosten würde. Aufgrund der aktuellen Situation werden wir erst mal versuchen, ob wir das ME 10 in seiner alten version auf einen neueen Rechner zum Laufen bekommen. Danach können wir immer noch schauen, ob ein Neukauf notwendig ist. Mal schauen, wann ich dann dazu komme. Falls gewünscht, kann ich das Ergebnis (hoffe positiiv) gerne noch mal mitteilen. Noch mal vielen Dank. Grüße Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion Sys-admin CAD (ME10 SWX)
Beiträge: 383 Registriert: 06.11.2000 HP Z440 E5-1650v4 3,6Ghz 32Gb Ram Quatro M4000 SWX2017 4.1 Me10 10.0
erstellt am: 16. Apr. 2012 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cascate
Hallo Der Dongel braucht warscheinlich einen Drucker-Anschluß (Parallel-Port). Ist aber an vielen neuen Rechnern noch vorhanden. Die Treiber für den Dongel werden ab Win2000 nicht mehr suportet. Aber auch bei uns läuft ein XP-Rechner mit Parallel-Dongel. Alle ME10-Versionen vor 10.5 brauchen nicht neu installiert werden, ein Kopieren des Programmordners von einem zum anderen Rechner reicht. Das mit dem Tablet wird schwieriger. Da wird sicher eine serieller Anschluß benötigt, und den findet man an aktuellen Rechnern kaum noch. Wir haben bei uns die 10.0 auf WIN7/64, was angeblich gar nicht funktioniert. Es waren beim Einrichten ein paar Fallstricke zu umschiffen, aber es läuft zuverlässig und stabil. ------------------ Gruß Bernfried CSWP http://www.leipold.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stanzer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 04.04.2005 UG NX7.5, ME10 14.5, SAP PLM mit DSC-ECTR; alles auf Windows 7 Teste gerade mit NX8 und ME10 18
erstellt am: 15. Jun. 2012 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cascate
Hallo Cascate, hast du deine 7er Version zum Laufen gebracht? Mit dem alten HP-Tablett? Würde mich schon interessieren was aus dem Projekt geworden ist, bin selbst seit 1991 ME10-Anwender und Admin. Gruß Roland ------------------ Darf man mit einem Kugelschreiber auch "Würfel" oder "Pyramide" schreiben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wismail Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 117 Registriert: 22.02.2001
erstellt am: 04. Sep. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cascate
Zitat: Original erstellt von Bernfried Epting: Hallo Alle ME10-Versionen vor 10.5 brauchen nicht neu installiert werden, ein Kopieren des Programmordners von einem zum anderen Rechner reicht. Das mit dem Tablet wird schwieriger. Da wird sicher eine serieller Anschluß benötigt, und den findet man an aktuellen Rechnern kaum noch.
Hallo Bernfried, wir haben inzwischen auch mehrere PC-s mit WIN7 und ME10 am laufen. Jetzt haben wir noch 2 Notebooks dazubekommen, auf denen ich das ME 10 mit den bisherigen Methoden nicht zum laufen bekomme. Ich bekomme sofort beim Start die Meldung "unexpected escape during initialisation" Ich hab schon alle Kompatibilitätsmodi ausprobiert, hab auch die Intstallationsorte C:\programme und C:\programme (x86) ausprobiert, leider ohne Veränderung. Die Rechner sind DELL Precision M6600 mit WIN 7 SP1 und 16 GB RAM Falls Dir noch was einfällt, was ich ausprobieren könnte, wär ich für jeden Tipp dankbar. Gruß Wismail Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2012 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cascate
erstellt am: 04. Sep. 2012 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cascate
Zitat: Original erstellt von riesi:
Um welche Version handelt es sich genau?
Hallo Riesi, wir haben ME10 Vers 8.7 aud den anderen Rechnern laufen. Von dort habe ich das komplette Cocreate Verzeichniss, das unter XP installiert war, kopiert. Bisher hat das auch bei einigen Rechnern funktioniert, bei den beiden Laptops komm ich leider nicht weiter. Er kommt nicht mal soweit, dass er eine Lizenz will. Die haben wir sowiso auf dem Netz liegen, das sollte also kein Problem ergeben Wismail Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
Beiträge: 657 Registriert: 20.11.2006 Win7 Pro SP1 64Bit HP Z230, Core i5, 8GB RAM, nv Quadro K600 Creo Elements/Direct 19.0 M010 ModelManager 19.0 M010 clisp,VB.net,VBA,AHK,php,javascript
erstellt am: 05. Sep. 2012 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cascate
erstellt am: 05. Sep. 2012 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cascate
Zitat: Original erstellt von Patrick Weber: Benutzerkontensteuerung (UAC) deaktivieren, Programmodner z.B. nach C:\CAD\me10 verschieben könnte man noch versuchen.
Hallo Patrik, danke für Deine Tipps. Die Benutzerkontensteuerung war schon deaktiviert (Schieber ganz unten), leider hat auch der Trick mit dem anderen Ordner nicht funktioniert. Ich hab auch schon versucht, den Ordner auf die D-Partition zu verschieben, aber auch dort bekomme ich dieselbe Fehlermeldung. Wenn ich die ME10.ini ganz verstecke, bekomme ich die Meldung, das Programm funktioniert nicht, also irgenwie scheint es mit dieser INI-datei zusammenzuhängen. Die darin angegebenen Dateipfade habe ich den gegebenheiten auf dem rechner angepasst, leider ohne den gewünschten Erfolg. Trutzdem schon mal Danke für Eure Unterstützung. Wismail
erstellt am: 24. Sep. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cascate
Hallo, war in Urlaub, melde mich daher erst jetzt. Die Fallstricke die ich meinte waren die Pfade in der me10.ini Wenn ich die Pfade im Explorer anschaue heißen die "C:\Programme" bzw "C:\Programme (x86)". Das ist aber scheinbar nur für die deutsche Benutzeroberfläche. Intern verarbeitet werden "C:\Program Files" bzw "C:\Program Files (x86)". Nachdem ich die me10.ini entspr. geändert hatte lief Me10. ------------------ Gruß Bernfried CSWP http://www.leipold.com
cascate Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2012 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Sorry, dass ich mich schon lange nicht mehr gemeldet habe. Bisher habe ich und auch mein Vater uns noch nicht "rangetraut". Der Rechner, mit dem er arbeitet ist sehr alt . . aber sein täglich Brot. Wenn es da auf einmal nicht mehr funktioniert hab ich aber mächtig druck. Dennoch habe ich am WE mit ihm gesprochen, dass wir in den kommende Wochen doch mal schauen, ob wir es am laufen bekommen. Sofern das geschehen ist, werde ich mich wieder melden und den Erfolg / mißerfolg teilen. Wer weiß, ob hier noch das ein oder andere Problem oder rätsel auftaucht. Auf jeden Fall ist die Info von Bernfried Epting mit der INI Datei nen guter Tip . . sollte ähnliches Problem bei mir auftreten. Bis dahin alles gute Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
