  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Zeichnungen unter falschen Namen speichern
Autor Thema:  Zeichnungen unter falschen Namen speichern (1741 mal gelesen)
Jako
Werkzeugmacher, Kostruktion
Sehen Sie sich das Profil von Jako an!   Senden Sie eine Private Message an Jako  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jako
Solid Designer / Annotation
Version: 16.50
erstellt am: 15. Nov. 2011 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Anwender,
habe im Annotation das Problem, das ich eine geöffnete
Zeichnung beim erneuten speichern eine andere Zeichnung
überspeichern kann, was auch schon passiert ist. Gibt es da
evtl. ein Programm das dieses ausschließt?
Eugen
highway45
Bastler mit Diplom
ME10
erstellt am: 15. Nov. 2011 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jako 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist genau einer der Fälle wofür eine Datenbank/PDM benötigt wird.
Als wir noch ohne gearbeitet haben, da hatten wir alle gültigen Zeichnungen in einem geschützten Ordner, also ohne Schreibrechte. Gearbeitet haben wir in einem Arbeitsordner und fertige Zeichnungen in ein persönliches Archiv verschoben. Der System-Betreuer hat dann alle paar Tage die Zeichnungen aus den persönlichen Archiven in den geschützten Ordner verschoben.
Im persönlichen Archiv hatte man die Möglichkeit, alle Einträge gleichzeitig mit Rechtsklick auf ReadOnly zu setzen.
Zuhause mache ich das zum Beispiel mit Fotos und auch den CAD-Daten ebenfalls so, daß ich mit Rechtsklick auf den Ordner alle Inhalte auf schreibgeschützt setze, wenn ich irgendwas abgeschlossen habe. Ist irgendwann Gewohnheitssache.
Und wenn ich was ändern möchte, muß ich das eben einzeln wieder zurücksetzen oder kopieren.
Als andere Lösung könnte ich mir Backup-Programme vorstellen, die in bestimmten Zeitabständen gewisse Ordner irgendwo anders hinkopieren. Da kenn ich mich aber nicht aus, geht natürlich auch manuell.
