Thema: .bi in .dwg (928 mal gelesen)
schwag Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 09.02.2010
erstellt am: 23. Feb. 2010 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roman Mitglied
Beiträge: 674 Registriert: 16.01.2001 ME10 v20.4.1, Win10 SD v20.4.1, Win10 Windchill 12.02 Creo 8.0.2 in der Einführungsphase
erstellt am: 23. Feb. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwag
Klaro, dxfdwg in /woauchimmerdeinme10liegt/dwfdwg aufrufen. Das Ding liegt (wie auch der IGES-Konverter) als eigenständiges Programm vor. Allerdings "nur" Kommandozeile, dafür kann man aber wunderschön Verzeichnisweise Konvertierungen vornehmen. Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schwag Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2010 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Roman, den Konverter hatt ich ja schon gefunden. Problem ist nur das bei uns alle Daten, warum auch immer, im komprimierten .bi Format hinterlegt sind. Mit den Konverter kann ich ,glaub ich, nur die .mi- Dateien konvertieren. Oder geht das mit dem .bi- Format auch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 23. Feb. 2010 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwag
hallo schwag, "binäres format" heißt, dass die zeichnung nach dem speichern noch mit GZIP komprimiert wurde. und - stimmt, der dxf-translator kann nur mi-dateien übersetzen, komprimierte verweigert er. einfachste lösung, wenn auch zeitraubend: files umbenennen in z.b. "zeichning.mi.gz", dann kann sie mit winzip entpackt werden. hannes ------------------ za wos? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schwag Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2010 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2006 ● Drafting V17~V20.5.1 ● Modeling V17~V20.5.1 ● @Scirotec201804
erstellt am: 23. Feb. 2010 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwag
das Auspackeen geht natuerlich auch per command line ,schön wenn man Verzeichnisse durchgrabbeln will: Code: 7za.exe e -so meinedatei.bi >meinedatei.bi.mi
'-so' meint Standard out. Wenn man das nicht angibt wird eine Datei mit dem Namen [content] angelegt, ja die eckigen Klammern sind dann Bestandsteil des Dateinamens! Deswegen '-so' und umleiten. AFAIK können die Konverter NICHT von Standard-In lesen. Ein Pipen ist daher nicht möglich. ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10
erstellt am: 23. Feb. 2010 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwag
erstellt am: 23. Feb. 2010 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwag
rmcc1980 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 358 Registriert: 06.06.2003
erstellt am: 24. Feb. 2010 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwag
Walter Geppert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 24. Feb. 2010 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwag
erstellt am: 24. Feb. 2010 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwag
