Thema: Tablettmaus Tasten Definieren (1410 mal gelesen)
Master Joda Mitglied Elektriker
Beiträge: 16 Registriert: 17.03.2007
erstellt am: 21. Feb. 2010 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ich hab hier im Forum nichts passendes gefunden wie man die Tasten einer Tablettmaus abfragen kann. Also ich meine keine gewöhnliche Maus die am PC drann ist sondern die am Tablett angeschlossen ist. Also an meinem Tablett ist ne 4 Tastenmaus angeschlossen und jetzt stellt sich die Frage wie ich diese Tasten abfragen oder etwas hinterlegen kann? Der Hintergrund ist der, das ich in einer LOOP...END_LOOP Schleife die 3 Taste gerne abfragen möchte ob die gedrückt wurde zwecks definierten Abbruchs. Ich hoffe jemand hat da eine Idee. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10
erstellt am: 21. Feb. 2010 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Master Joda
Hi Master Joda, da muss ich dich enttäuschen, diese Tasten lassen sich nicht explizit belegen, auch der Stift der ja 2 Tasten und die bewegliche Spitze hat, lässt sich nicht getrennt belegen. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2010 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karl! Also explizit belegen lassen sich die Tasten nicht aber kann man sie wenigstens abfragen. Das würde mir auschon helfen. Schliesslich sind doch solche Knöpfe nicht umsonst da. Ach! Was ich vergessen hab es handelt sich um Drawing Board 3 von Calcomp. Die Tasten betätigungen müsste durch ME10 auswertbar sein oder nicht? Gruß MJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
Beiträge: 674 Registriert: 16.01.2001 ME10 v20.4.1, Win10 SD v20.4.1, Win10 Windchill 12.02 Creo 8.0.2 in der Einführungsphase
erstellt am: 22. Feb. 2010 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Master Joda
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.2,.4,.5 Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 8 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 22. Feb. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Master Joda
Zitat: Original erstellt von Master Joda: Also explizit belegen lassen sich die Tasten nicht aber kann man sie wenigstens abfragen. Das würde mir auschon helfen. Schliesslich sind doch solche Knöpfe nicht umsonst da. Ach! Was ich vergessen hab es handelt sich um Drawing Board 3 von Calcomp. Die Tasten betätigungen müsste durch ME10 auswertbar sein oder nicht?
Hallo, auch ich denke dass du da nicht rankommst. Man kann die Tasten für die Verwendung im Windows belegen, aber die Verwendung in den Anwendungen sind Programmspezifisch. Anbei ein Bild für die Tastenbelegung unter Windows und das obligatorische "Allow Application Overide". Me10 überfährt leider die Tabletmaus und nicht umgekehrt. Gruss Friedhelm ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2010 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Master Joda
Hi, möglicherweise kannst Du die Tasten abfragen, wenn Du den Tablet-Works-Treiber installierst. (quasi mausersatz) Nur in Drafting nützt Dir das nichts. Drafting hat einen rudimentären Treiber mit dabei, der das genau nicht unterstützt. Hätten wir schon gerne unter UX mit den sehr guten 46087/46088-Tablett gehabt, da gab's die Fadenkreuzlupe ja auch. Unter PCDS (HP-Layoutprogramm bzw auch unter dem noch älteren EGS) wurden die Tasten entsprechend unterstützt. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
